petit circuit electronique
    jery.59
    Bonjour à tous, je désire réalisé un petit montage simple voilà le principe une piles 1.5v lr03, une diode 2volts 20ma, un condensateur et un contacteur mercure.Il doit manquer des composants mais nétant pas un as en elctronique. Le but du montage est que lorsqu'il y a contact avec le contacteur mercure, la diode s'alume et
    lorsque le contact est rompus le diode reste alumée quelques secondes un peu comme sur les portables. Ce petit montage est un detecteur de vibration si quelqu'un pouvait m'aider à le réaliser ce serait sympas
    merci d'avance à tous.
    invite9fa0d696
    Re : petit circuit electronique
    Ca ne peut pas marcher: allumer une diode 2V avec une pile 1.5V.
    Il te faut une tension supérieure à celle de la diode. en mettant deux piles (3V), et en choisissant 10mA comme courant tu fais R = U/I
    (3V-2V)/0.01 = 100R.
    Tu adaptes en fonction de la pile et de l'intensité que tu veux dans la diode.
    LTHOMAS
    salut, bon ça paraît assez simple à réaliser :
    voilà !
    Par contre tu ne peux pas alimenter une del de 2V avec une pile 1.5V !! Il faut une tension U > 2V
    Après tu peux en déduire la valeur de la résistance, en fct de la tension d'alim : R = (U - 2) / 0.02
    LTHOMAS
    Pr Shadoko a été plus rapide que moi !!
    10mA comme courant
    mais le courant est de 20mA !
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    J'ai mis exprès 10mA, la luminosité sera un peu plus faible, mais il économisera ses piles et, surtout, il aura moins de pb avec son condensateur. (Si c'est une bonne diode, il peut alimenter entre 6 et 20mA en fonction de la luminosité ambiante.)
    Je lui ai d'ailleurs suggérer d'ajuster en fonction de ses besoins.
    jery.59
    Messieurs bonjour alors bon soit je vais mettre 2 piles et ma resistance sera de 50 ohms (47 plus précisement) mais pour le reste se sera quel valeur pour le condensateur. dans l'ordre de montage cela donne donc :
    +__rupteur__condensateur___res istance 50ohms___diode___ -
    dites moi si jme trompes dans le montage
    LTHOMAS
    Non c'est pas ça, il faut que le condo soit en // avec la del et la résistance :
    +__inter____résistance____+del-____-
    ..............|____+condo-_________|....
    pour le condo, tu peux essayer avec qqes valeurs genre 100µF, 10µF,... en fct du tps d'allumage
    f6bes
    Bjr Jery...
    Le condo n'est d'ailleurs pas obligatoire.
    Cela fonctionnera aussi sans cela.
    Il ne fait que "découpler" la source d'alimentation , içi des piles. Donc pas nécessaire.
    Jery n'oublie pas, un CONDO ne se laisse pas TRAVERSER par un courant CONTINU.Ta leed n'aurait jamais été alimentée.
    invite9fa0d696
    Le poussoir, le condensateur en // entre le + et la masse (pour te faire une réserve de courant), la résistance et la diode pour boucler le circuit.
  1. circuit electronique
    Par invitec27a035f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 22h34
  2. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 18h13
  3. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h29
  4. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
  5. Blocage dans un petit circuit electronique
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 08h01
