encore un récepteur
encore un récepteur
    invite5d8dbc3d
    Question encore un récepteur
    Bonjour, comme tout le monde au début, je suis nouveau sur ce forum... Et mon niveau en électronique est, soyons honnête, moyen...
    Depuis plusieurs jours je me noi ds internet ...
    Voilà mon pb : je doit fabriquer un émetteur récepteur HF, de sorte qu'en appuyant sur un interrupteur de l'émetteur, à la sortie du recepteur une LED s'allume... Pour l'émetteur, c'est bon, j'ai réussi (avec un quartz de 7 MHz), mais pour le récepteur... c'est une autre histoire. Pour le filtrage, j'ai utilisé (souvenir de terminale) L et C en //, mais après, je ne sais pas quel AO utilisé... ni comment faire...
    Internet fourni surement la réponse qque part, ms au bout de 2 semaine, ça lourde un peu...
    D'avance je vous remercie du tps passé à lire mon message (genre de message que vous devez surement avoir lu je ne sais combien de fois)
    Bye... ptigus
    Re : encore un récepteur
    for your eyes only,the Ali baba's cave !
    http://www.discovercircuits.com/list.htm
    f6bes
    Bsr pitgus.........
    Tu ne dis rien sur la portée que doit avoir le systéme
    Emetteur et Récepteur.
    Pour le récepteur cela peut donc aller du simple circuit LC en réception (qq métres) jusqu'au super hétérodyne à double changement de fréquence hyper sensible !!!
    Bien sur les antennes rentre en ligne de compte.
    Quoi comme antenne en émission, en réception ??
    La puissance d'émission c'est quoi ??
    Cordialment
    invite5d8dbc3d
    bjr... il est vrai que j'ai omis quelques précisions... désolé... Pour la portée du signal, si ça ne dépasse pas 10 mètres, c'est pas grave... l'émetteur et le récepteur se trouverons dans la même pièce... donc je pense que pour le récepteur, un circuit LC devrai allé ??? Et pour l'antenne, du coup, vu la faible portée, je pense qu'un simple fil devrai suffir (enfin j'espère)...
    En tout cas merci de vos réponses (et patience )
    Ptigus
    Seb.26
    Citation Envoyé par ptigus1 Voir le message
    Tu utilise quelle frequence ?
    invite5d8dbc3d
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    La fréquence est de 7 Mhz... (normalement, j'ai pas pu vérifier sur oscilloscope...)théoriquement. ..
    Seb.26
    Non, je dis ça, car pour produire une onde à 7MHz, il me semble que l'antenne doit être composée d'une bobinne, avec capa de resonnace & Co ... et pour la reception, idem ... c'est bien plus haut la radio ( 1fil ) ...
    Mais je dois sans doute te dire une annerie ...
    le sujet m'interresse ... attendons les posts des pros ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 24/08/2006 à 16h50.
    S'il sagit de 10m un bout de fil fera l'affaire, cela rayonnera toujours assez.
    recepteur dans la bande OC
    http://www.edn.com/archives/1994/081...s/17di4fg1.htm
    Attention ce n'est pas legal d'émettre sans autorisation dans cette bande.
    f6bes
    Bsr piltgus ..
    Pour la fréquence , si "l'émetteur" (probablement plus tot classé dans oscillateur) est piloté par quartz, la fréquence
    doit bien etre sur 7 MHz (si le montage est correct).
    La portée va dépendre de la "puissance" de l'émetteur
    (non connue, mais je table sur qq millliwatt ou dizaine au maxi).Le schéma serait le bienvenue.
    Pour le récepteur , faut faire des essais .
    Un circuit LC peut etre suffisant pour 10 m.Ce circuit alimentera une diode détectrice qui débloquera un transistor qui permettra d'allumer une leed.
    La sensibilité de l'ensemble E/R va dépendre de "l'envergure " des antennes utilisées des deux cotés.
    Dans ce genre de manip, plus les antennes seront longues , plus la sensibiltés sera grande.
    Un étage HF améliorera la sensibilité du récepteur.
    Mais l'on peut commencer par un simple LC, l'étage HF pouvant etre rajouté ensuite.
    invite5d8dbc3d
    bjr...
    pour l"émetteur", il s'agit bien en effet d'un oscillateur pour fréquence de 7MHz (j'ai pu enfin vérifier sur oscillo)... ainsi pour cette partie, c ok (pour le schéma, je l'ai trouvé sur le net, ms je ne sais plus ou, dès que je peux, je vous le communique, on sait jamais si ça intéresse qqun)...
    Pour le récepteur mnt... si j'ai bien compris F6bes, une simple diode et un transistor associé à LC suffiront ??? cpdt, comme je suis pas expèrt... quelle diode et quel transistor dois-je utiliser (avec tout ce qui existe, je m'y perd, surtout qd on est pas habitué )
    Autrement, pour la sensibilité, même si elle n'est pas grande, ça n'a pas d'importance (a priori), mais je verrai par la suite en faisant des essais...
    Encore merci... Bye
    Ptigus
    f6bes
    Bsr Pitgus...
    Voiçi un schéma.
    La diode est une diode de détection classique.
    Tout transistor peut convenir.
    On peut utiliser aussi des NPN en inversant la diode.
    La R sert à limiter le courant dans la leed suivant la disponibilité de la tension d'alimentation.
    f6bes
    Remoi,
    F6BES a encore frappé:
    vue que j'ai dessiné un PNP , l'alimentation doit etre inversée !!!
    Scuse my
    invite5d8dbc3d
    merci bcp F6bes pour le schéma et les explications...
    dès que possible je ferai les essais... Encore merci....
    Ptigus
  1. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  2. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 14h55
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 15h16
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 16h00
