aide pour camera
aide pour camera
    cyriltuchaa
    aide pour camera
    je sais pas si c est possible j aurais voulu récupérer la camera de mon babyphone video que j ai demonté,pour la transformé en camera filaire .
    mais après démontage 2 connecteur de 11 et 12 fils comment trouver le signal video et l alimentation de la camera .
    je vous mets 2 photos
    merci car je trouve beaucoup d alimentation dessus les pins ,peut etre a cause des leds ir?
    PIXEL
    Re : aide pour camera
    pas de secrets....
    il faut remonter la caméra sur le circuit d'origine , et explorer à l'oscilloscope
    cyriltuchaa
    merci autant la mettre a la poubelle
    vu le prix d une camera
    encore merci de ta réponse
    f6bes
    Bjr à toi,
    AVANT d ela démonter il aurait était bon de VOIR la nappe de fils qui aarivait sur les connecteurs.
    Avec un peu de chance les couleurs de la nappe auraient pu ( éventuellement) donner une indication. (tout autant qu'il y ait des...couleurs)
    Si plus de nappe...c'est sur ...c'est le brouillard !
    cyriltuchaa
    j ai toujours la nappe mes malheureusement que des fils noir
    le récepteur étais hs voila pourquoi je voulais essayer de recéperais la cam
    merci c est pas grave
    Yvan_Delaserge
    Tu peux essayer de voir quelle est la broche qui véhicule le signal vidéo en la connectant à l'entrée de la carte-son de l'ordi à travers un condensateur de 0,1 uF. Si c'est de la vidéo, tu vas entendre un ronflement qui va se modifier selon ce que la caméra voit.
    Mais avant, il faut l'alimenter et donc trouver par quels fils arrive l'alim et quel est le voltage.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    cyriltuchaa
    ok le voltage 6volt ,apres j ai d autre pin alimenté en 2v je pense au led ir et j ai trouvé les 2 pins du son.
    parcontre dans la pin ou passe le signal video il doit il avoir du courant quand je test au voltmetre ?
    y a t il un risque si je test les fils un par un sur une entree video ?
    PIXEL
    même pas sur qu'il y ait un signal anologique..
    c'est peut être du numérique style "webcam"
    cyriltuchaa
    dsl je comprend pas signal numérique ?
    analogique c est le signal par cable s video ?
    même si je ne réussi pas au moins j apprend des choses
    merci a vous de votre aide
    PIXEL
    ce qui sort d'une ouaibecam , par exemple , c'est pas un signal vidéo analogique,
    mais du flux numérique
    cyriltuchaa
    ok
    sinon y a t il un risque si je test chaque fils sur une entrée vidéo?
    détérioration de l entrée vidéo, si je tombe sur une alimentation qui seras max de 6v volt ,car le transfo et en 6v
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon la référence du circuit qu'on voit sur la photo 1 , c'est laquelle ?
    il y a pleins de points test sur la platine, peut être un pour tester la présence d'un signal vidéo ?
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par cyriltuchaa Voir le message
    Classiquement, un signal vidéo va avoir une amplitude de l'ordre du volt et la ligne vidéo va avoir une impédance de 75 0hms. i = u /r. Donc le courant est de l'ordre de quelques mA.
    Donc il vaut mieux ne pas envoyer du 6 V sur une entrée vidéo.
    Il existe des programmes qui transforment ton PC en oscilloscope en utilisant la carte son.
    ranarama
    et l'interface qui va avec : http://makezine.com/projects/sound-card-oscilloscope/
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    . . . et la bande-passante qui va avec . . .
    ranarama
    C'est la carte son PC qui va le déterminer, j'essayerais la mienne plus tard, j'invite d'autres à le faire et ensuite on compare
  1. Aide TPE Caméra Thermique
    Par invite1b8f3be3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2012, 16h52
  2. demande d'aide Moniteur + Caméra
    Par Pipozito dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h56
  3. Besoin d'aide pour comprendre un appareil de caméra vidéo sans fil
    Par invitec2a6e68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 02h37
  4. Besoin d'aide (camera mini DV)
    Par invitec31b927e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2007, 13h59
  5. Besoin d'aide pour un système utilisant une caméra IP
    Par invitec5326d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 21h48
