Montage avec alimentation pour leds
    dIaBoLyK
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche à faire un montage à leds.
    J'ai des idées et voilà ce que j'ai fais, ce que je me demande si c'est envisageable...
    Alors les leds sont des CP41B de marque CREE (led superflux carrées à 4 pattes).
    => 70mA / 2,5V
    Et les BuckToot sont ceux là : http://www.ledsupply.com/bucktoot-co...nt-led-drivers
    A savoir les entrées en courant sont des 12 à 14V (alimentation par batterie auto ou moto en marche), il faut partir sur 14V.
    Dernière chose, lorsque les veilleuses sont en marche, les leds doivent recevoir 10mA, et lorsque l'on actionne le frein, elles doivent recevoir 70mA.
    lors du freinage, le circuit veilleuse reste actif.
    Voici un schéma de ce que je souhaite faire :
    Nom : Montage.jpg
Affichages : 188
Taille : 53,9 Ko
    Est-ce envisageable ?
    Existe-t-il un meilleur moyen ou plus simple ?
    (sachez que ce n'est pas pour rouler sur route donc pas de souci d'homologation)
    Gwinver
    Re : Montage avec alimentation pour leds
    Bonsoir.
    Sans être un spécialiste, je suis un peu dubitatif.
    Les bucktoot sont des générateurs de courant, 150 mA l'un et 350 mA le second.
    Les leds nécessitent 70 mA chaque, il y en a 7 dans le premier montage, ce qui excède les capacités du bucktoot, la luminosié sera donc moins que el nominal.
    Je ne vois pas bien l'intérêt de la résistance placée en série avec les diodes car le rendement va diminuer.
    Enfin, 10 mA sous 12 V semble en dessous du besoin des diodes, la luminosité risque donc d'être inférieure à ce qui est souhaité ou la consommation supérieure.
    Gérard
    On ne branche jamais des LED en parallèle.
    Pour les explications, fais une recherche sur le forum, sujet traité de nombreuses fois.
    dIaBoLyK
    pourquoi jamais en parallèle ?
    dans la boite d'électronique ou je bosse on me dit que les leds on les branche toutes individuellement pour le simple fait que si une grille les autres restent allumées....
    Antoane
    Responsable technique
    Le sujet est traité de manière assez récurrente sur le forum, tu peux faire une recherche.
    Un début de réponse : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    dIaBoLyK
    oui donc on fait bien en parallèle !!!!!
    Antoane
    Bonjour à toi aussi,
    Peux-tu indiquer où dans ce lien ou un autre il est indiqué qu'il est raisonnable d'alimenter des led directement en parallèle ?
    Gérard
    Citation Envoyé par dIaBoLyK Voir le message
    visiblement, tu as très mal lu !!!!!
    dIaBoLyK
    "Alimentation d'un grand nombre de LED"
    Gérard
    Justement, il est bien écrit en rouge "Méthode déconseillée".
    dIaBoLyK
    oui mais effectivment j'ai mal fait mon schéma mais mettre une resistance par led est bien non ?
    Gérard
    Oui, c'est bon.
  1. aide pour montage avec deux alimentation
    Par invitedf6f54d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 16h21
  2. Montage Leds avec generateur de courant
    Par benjisail dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 07h59
  3. Question sur montage avec 3 leds
    Par invite0ef2b800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 16h36
  4. montage avec des leds
    Par inviteba8cf7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 18h21
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
