redresseur monophasé connecté a une charge inductive
    hitman06
    bonjours,
    dans un redresseur monophasé (commandé ou non commandé) connecté a une charge inductive (RL) il y a apparition une tension négative comme il montre les photos :
    la question si ;
    comment se fait-il la diode reste conductrice (redresseur non commandé) ou le thyristor reste conducteur (redresseur commandé) pendent l'alternance négative ?
    Re : redresseur monophasé connecté a une charge inductive
    Bsr à toi,
    Et tu les sorts d'ou ces graphiques ??
    Contexte des graphiques ?
    invite936c567e
    La bonne question à se poser serait plutôt : qu'est ce qui pousse la diode à cesser d'être passante ? Et la réponse à cette question est : le courant qui la traverse s'annule et tente de devenir négatif.
    Quand on parle de l'≪ alternance négative ≫, on parle de la tension présente aux bornes du générateur. Tant que la diode est passante, cette tension est (pratiquement, à VF près) celle qu'on retrouve aux bornes de la charge, mais elle ne concerne pas la diode proprement dit. C'est en fait l'alternance positive du courant qui importe pour la diode, et cette alternance est en retard par rapport à l'alternance positive de la tension de la source, du fait de la nature inductive de la charge.
    Par conséquent, le courant dans la diode et dans la charge inductive s'annule bien après le début de l'alternance négative de la tension. Et c'est seulement à partir de cet instant que la conduction de la diode cesse et que le circuit adopte un autre mode de fonctionnement, en l'occurrence une tension nulle aux borne de la charge et une tension aux bornes de la diode égale la tension aux bornes du générateur. Ce mode de fonctionnement cesse lorsque la tension aux bornes du générateur et de la diode redevient positive, ce qui fait de nouveau entrer la diode en conduction.
    stefjm
    Une autre façon pour dire la même chose :
    Une inductance est une source de courant qu'il n'est pas possible de couper brusquement. Ce courant doit donc passer quelque part et il passe par l'élément qui conduit.
    hitman06
    d’après mes connaissance pour bloqué une diode ou un thyristor il suffit annulé le courant ou d’appliqué une tension négative.
    mais dans le cas d'une charge inductive le composant (diode ou thyristor) reste conducteur malgré la tension est négative ce qui est étonnant.
    je sais que la bobine peut magasiné de l’énergie, mais la question: durant l’alternance négative que se passe-t-il exactement ? un schéma explicatif si possible .
    C'est un peu théorique mais si ça peut aider :
    Dernière modification par antek ; 14/06/2015 à 19h02.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    Comme j'ai tenté de l'expliquer, la tension négative dont tu parles, c'est celle du générateur, et pas celle de la diode.
    Au début de l'« alternance négative », la tension aux bornes de la diode est encore positive (VF>0).
    stefjm
    Rien d'étonnant.
    La tension de la source, certes négative , n'est pas mise directement sur la diode : Il y a aussi la tension de la bobine...
    L'énergie de la bobine ne peut s’annuler instantanément. Cette énergie est en L.i^2, donc i ne peut annuler instantannément. Ce courant doit passer quelque part, par exemple dans la diode qui reste donc passante, jusqu'à ce qu'une autre conduise aussi. Dans ce cas, relire ce qu'à écrit PA5CAL.
    Biname
    C'est le principe expliquant les surtensions ! Le courant doit continuer à circuler dans le même sens(LI²...), pour cela la tension nécessaire apparaît aux bornes de la bobine qui devient un générateur.
    Version LTSpice
    Nom : Redr1AltChargeRL.jpg
Affichages : 1426
Taille : 134,6 Ko
    Biname
    hitman06
    merci mais les liens ne marche pas il affiche ça; Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    Il faut attendre qu'un modérateur valide la pièce jointe.
    hitman06
    Au début de l'« alternance négative », la tension aux bornes de la diode est encore positive (VF>0).[/QUOTE]
    pour quoi la tension reste positive ?
    invite936c567e
    Parce que le courant est positif.
    Ce courant est positif parce qu'il y a encore de l'énergie stockée dans l'inductance.
    Et ensuite, ce n'est que parce que la tension aux bornes de l'inductance devient négative que cette énergie et ce courant diminuent, jusqu'à s'annuler.
    hitman06
    un redresseur il sert a quoi ? redressé la tension ou le courant ou bien les deux ?
    par ce que si la tension change de signe il devient plus une tension continu, si bien ça ?
    Dernière modification par hitman06 ; 15/06/2015 à 21h19.
    invite936c567e
    Un redresseur, à la base ça redresse le courant, en faisant en sorte qu'il passe toujours dans le même sens dans la charge.
    Mais sur des charges qui ne consomment jamais plus de courant qu'il n'en a été fourni auparavant (les charges passives de nature résistive ou capacitive, notamment), ce courant qui est toujours de même sens correspond nécessairement à une tension de même polarité. Le redresseur redresse alors également la tension.
    invite936c567e
    Quant à ce qui sort du redresseur, c'est un courant (resp. une tension) redressé(e). Pour considérer qu'on a un courant (resp. une tension) continu(e), il faut pouvoir, au moins en première approximation, négliger l'ondulation dans le résultat.
    Lorsque le redressement d'une onde sinusoïdale produit un courant (resp. une tension) qui s'annule à certains moments, on ne peut raisonnablement pas parler de "continu".
    hitman06
    merci bcp pour votre réponses.
    une dernière question;
    durant l'alternance négative a ce que la bobine se décharge à travers le générateur comme il montre l’image :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1991
Taille : 21,2 Ko
    invite936c567e
    Oui, c'est bien ça.
    Biname
    Toutafé ! Jusqu'à ce que la bobine/inductance soit 'déchargée'(I_L=0 W_L=0=L.I²/2), on voit bien ce moment sur les courbes LTSpice, on a alors le comportement d'un circuit à diode 'normal'.
    Biname
  1. Redresseur PD2 (diodes) monophase et charge RL. (urgent)
    Par invitea967a383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 16h53
  2. Aide sur redresseur monophasé 2-alternance
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 01h44
  3. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 23h03
  4. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 22h11
  5. redresseur monophasé a pont mixte
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 02h50
