Adaptateur US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma? Comment l'utiliser?
    supermartin
    J'ai acheté avec un appareil avec un adaptateur (US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma) qui vient des Etats unis, puis je l'utiliser en achetant un adaptateur voyage prise anglais UniverselUK/US/AU vers France EU Europe 10A 250V?
    http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Vo...item3f3db68e41
    Bien cordialement.
    Martin
    Re : Adaptateur US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma? Comment l'utiliser?
    Bonsoir supermartin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par supermartin Voir le message
    ... puis je l'utiliser en achetant un adaptateur voyage prise anglais ...
    Surtout pas.
    Il te faut impérativement un transformateur, pour abaisser le 230V européen, en 117V.
    L'achat que tu as fait est une erreur en 2015. Il existe les mêmes, qui acceptent de 95 à 250V, et qui donc, fonctionnent pour ainsi dire dans le monde entier.
    Tu dois pouvoir trouver un équivalent, à acheter de préférence ici. Comme c'est pour sortir du continu, il n'en manque pas.
    Edit: j'ai oublié de préciser que, en cas de branchement sur le 230V, tu risques la destruction de ton achat, mais peut-être aussi l'appareil que tu vas alimenter avec. Donc, prudence!
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2015 à 20h01.
    supermartin
    Merci pour votre retour,
    Auriez-vous la gentillesse de me conseiller un modèle sur le net?
    Bien cordialement.
    Bsr,
    il faudrait donner les références exactes du modèle américain.
    la question essentielle sera : de quel type est le connecteur de sortie ? (à la limite, on peut aussi voir si le connecteur d'entrée 9V est décrit dans la notice de l'appareil ( quel appareil ???)
    Attention, souvent ces connecteurs se ressemblent....MAIS:
    - les diamètres diffèrent, parfois d'un dixième de millimètre
    - il faut savoir si le + est au centre ou à l'extérieur....
    Bref, toutes infos disponibles, idéalement photos de ce qui est inscrit sur les appareils.(en suivant la procédure pour joindre des photos)
    problème assez simple, si on a toutes les infos,
    Cdlt,
    fdamien12
    Surtout pas.
    Les blocs à transformateurs sont vraiment rares maintenant.
    Peut-être vaudrait-il le coup de demander une photo des inscriptions, pour vérifier que l'on ait pas affaire à une alimentation à découpage qui accepte une large plage de tension d'entrée ?
    kelvak
    Bonjour, un adaptateur 9V 1A se trouve pour à peine 3 euros livré chez vous sur eBay... Au pire, si vous ne trouvez pas de modèle avec le bon connecteur, coupez le fil et soudez l'ancien connecteur à la place. Un peu de gaine thermorétractable et le tour est joué
    Citation Envoyé par kelvak Voir le message
    bsr,
    à condition de savoir ou est le + et le -.....
    cdt,
    supermartin
    Voici une photo de cette alimentation.
    supermartin
    Et ça c'est l'information que j'ai sur la notice de l'appareil : Power supply: 9 Volts DC, center pin positive, 300 milliamps.
    Où donc trouver cette alimentation? Aussi, un lien précis serait très apprécié.
    Bien cordialement
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    supermartin
    Merci ! Commande faite hier.
    Je vais revendre l'autre alimentation, afin de m'y retrouver finacièrement.
    Encore un énorme merci !
    DAUDET78
    Attention : Bien vérifier que le PLUS est au centre du jack avant de brancher et que le jack est à la bonne dimension !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/06/2015 à 08h18.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Bien vérifier que le PLUS est au centre du jack!
    Avec un zoom sur la photo du site, il semble que c'est le cas . Mais à contrôler sur la pièce réelle . Reste les dimensions du jack ...
    J'aime pas le Grec
    ... Commande faite hier ...
    Aïe!
    Comme le signale à juste titre DAUDET78, il faut être sûr de deux choses:
    1- la position du + sur la fiche. Le lien donné semble indiquer que c'est bon, mais deux précautions valent mieux qu'une.
    2- que le diamètre de la fiche est le bon. Il en existe une flopée, et sans vérification préalable tu risques de ne pouvoir introduire ou un contact trop lâche, inutilisables.
    Certains modèles comportent la collection de fiches pour choisir la bonne, mais ont l'inconvénient de devoir faire "soi même" la bonne polarité, au risque de se tromper.
    Simplement pour savoir, (parce que tu abordes une notion d'économie) peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi d'acheter aux USA?
    On s'aperçoit souvent ici, que certaines "économies" s'avèrent être des désastres.
    DAUDET78
    Ce n'est pas le cas du modèle que je propose
    Ne le fais pas trop vite ..... tu vas peut être devoir récupérer le jack !
    Et revendre un modèle 110V ...difficile de trouver un acheteur en Europe !
    J'aime pas le Grec
    supermartin
    Cette alimentation ne faisait qu’accompagner un Midiman M-Audio C02 CO2 Coaxial/Optical Bi-Directional Converter que j'ai acheté à un excellent prix et en parfait état.
    DAUDET78
    Si tu dois le faire : http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post5263097
    J'aime pas le Grec
    supermartin
    merci pour les informations!
    supermartin
    Bonne réception de ma commande ce jour, il y a plusieurs embouts avec l'alimentation et selon moi les polarités sont identiques à l'alimentation originale.
    C'est parfait pour le moment.
    Pourtant, l'alimentation reçue indique 660 mA ! Ce n'est pas de trop alors que les données constructeur indique 300 mA?
    Merci pour votre retour.
    Pour une fois qu'il y en a plus qu'annoncé on va pas se plaindre !
    supermartin
    Pas de trop par rapport à l'alimentation d'origine, non?
    Bsr,
    660, c'est le max qu'elle peut délivrer.
    Si ton appareil n'a besoin que de 300, c'est parfait. Aucun risque. l'appareil n'absorbe que ce dont il a besoin.
    cdt,
    supermartin
    Thumbs up Re : Adaptateur US input 120v 60hz 9 w output 9vdc 500ma? Comment l'utiliser?
    Merci pour votre retour à tous !
    Bien cordialement.
  1. Re : Convertisseur 120V 0.62A 60hz [Résolu]
    Par Grim34 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2013, 17h56
  2. Besoin alimentation output 16v 500mA AC
    Par inviteb9506581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 14h51
  3. comment savoir les input et les output d'un transfo
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 14h37
  4. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 19h34
  5. Webcam/input-output
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 08h32
