interrupteur a flotteur puissance suffisante sur 12v ?
    sirtiti
    j'ai une pompe a eau fonctionnant sur batterie auto 12v protégé par un fusible 10A. Suivant les instructions du fabricant, la consommation est de 10A et elle doit être protégée par un fusible de 15A. (Je ne sais pas si ces dernières informations peuvent avoir leur importance )
    Je souhaiterais savoir si l'interrupteur à flotteur sur le lien ci-dessous peut actionner directement la pompe a eau (vu sa faible puissance sous 220v et 110v), ou bien doit-on passer par un relais?
    http://www.ebay.fr/itm/400753737655?...%3AMEBIDX%3AIT
    Le montage serait bien plus simple si je n'avais pas à passer par un relais.
    Mais si le relais est nécessaire alors quelles caractèristiques est-ce qu'il me faudra ? Je n'y connais rien, j'ai cherché des infos sur la toile, ce qui me donne quelques indications : 12V 40A ou bien 12V 20A à privilégier, un relais 4 ou 5 broches pour un montage en parralele peut être ?
    Est-ce que le relais consommera du courant lorsque l'interrupteur flotteur n'est pas en contact ?
    Merci d'avance...
    PIXEL
    Re : interrupteur a flotteur puissance suffisante sur 12v ?
    hello ,
    la notice est claire : 0,5 A
    tu devra passer par un relais
    un "relais de phare" 12V conviendra
    http://www.monancienne.com/ANC_UC312...FarJtAodTKoFdw
    en vente dans les boutiques auto
    sirtiti
    Merci pour la réponse rapide.
    Un relais 12v 40A fonctionnera il correctement et est-ce que le relais et ce type de montage consomme du courant lorsque l'interrupteur ne sera pas en contact ?
    Pas besoin d'un relais 5 broches pour un montage en parralele, j'ai cru comprendre que le contact "marche-arret" pourrait ne pas être net dans certains cas, d'où ma question du montage parallele sur un 5 broches ?
    PIXEL
    question 1) un relais ne consomme que quand il est excité ( alimenté )
    question 2) pas compris un relais à un contact suffit dans ton cas
    sirtiti
    Merci beaucoup !
    Alors, y'a plus cas... avec un relais 4 broches
    Encore merci pour votre aide.
    Zenertransil
    Pensez à mettre une petite diode (type 1N4007) en parallèle inverse sur la bobine du relais, et l'interrupteur à flotteur coulera des jours tranquilles!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    sirtiti
    Je ne savais pas ça, merci pour l'astuce.
    trebor
    Attention de ne pas te tromper de sens pour la diode de roue libre aux bornes de la bobine, voir ces liens : https://www.google.be/webhp?sourceid...%27un%20relais et cette vue http://www.sonelec-musique.com/image...001_sortie.gif
    Bonne bricole
    sirtiti
    Oui, en effet, il me semblait bien que ce n'était pas aussi simple qu'une ampoule sur un circuit. Merci pour les liens, je commence à comprendre le fonctionnement des relais...
  1. Puissance moteur suffisante
    Par Tchouri dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2015, 09h15
  2. montage interrupteur flotteur
    Par youyou2860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2013, 12h32
  3. Puissance du Poêle suffisante
    Par invite2897ce4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 15h45
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  5. Puissance pompe à chaleur suffisante ?
    Par inviteaec3a03e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 09h53
