Alimentation circulateur
    EL-GRINGO-50
    Question Alimentation circulateur
    Bonjour à tous !
    Alors voilà je viens régulièrement consulter ce forum sur divers sujets
    pour m'instruire un peu... Mais là je viens de m'inscrire car j'ai besoin d'un
    coup de main pour un bricolage.
    Pour faire simple je souhaite faire fonctionner un circulateur de chaudière
    de 2 manières.
    1) à l'aide d'un régulateur de température
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...TCRAFT-ETC-100
    OU
    2) à l'aide d'un simple programmateur horaire mécanique.
    Le tout sur secteur 230V.
    J'aimerai avoir votre avis et vos propositions de câblage si possible
    pour éviter les erreurs du genre envoyer du jus sur la sortie de
    commutation du régulateur est-ce gênant ?
    Je vous remercie par avance, surtout j'espère être dans la bonne catégorie...?
    HAYAC
    Re : Alimentation circulateur
    Bonjour et bienvenu,
    Dans les deux cas il n'y à pas de problème ni de risque.
    - Le régulateur utilise un relais pour faire l'interface entre l’électronique et la commande (le circulateur).
    - Un programmateur devrait aussi utiliser un relais (A vérifier et ajouter le cas échéant).
    Pour ce qui est du câblage c'est simple :
    - La phase d'alimentation vers le contact d'entrée des deux relais
    - Les sorties des deux relais vers la phase du moteur
    - Le neutre du moteur vers le neutre de l’alimentation.
    (Attention montage avec un partie secteur donc attention aux chocs électrique)
    - Un petit fusible sur la phase d'alimentation par acquis de conscience.
    EL-GRINGO-50
    Bonjour HAYAC et merci pour cette réponse d'une telle rapidité (et qualité) !!
    J'ai commandé le régulateur hier donc je testerai ce câblage dans 2-3 jours.
    Un relais sur le programmateur... euh je ne sais pas ! c'est du genre un programmateur utilisé pour lancé une machine à laver aux heures creuses Pmax = 3000W. C'est tout ce que je sais...
    Pas de souci pour les chocs électriques, je fais souvent ça hors tension !
    Encore merci et je reviendrai pour vous dire si ça fonctionne... ou pas !
    HAYAC
    Pour les programmateurs standard du commerce c'est le plus souvent des commandes à relais.
    Normalement, il ne devait pas y avoir de problème (à vérifier sur la notice).
    De rien, pour ce qui est est réponses c'est toujours avec plaisir.
    PS: pensé au petit fusible de principe.
    EL-GRINGO-50
    Bonjour HAYAC !
    Comme convenu je vous écris pour vous dire que c'est bon le branchement fonctionne, pas sans mal mais tout roule nickel !
    En fait le programmateur n'ouvre qu'un seul conducteur lorsqu'il est éteint. Donc forcément au début il ne coupait que le neutre et le circulateur tournait permanence car la phase rejoignait le neutre du réseau... Problème résolu en inversant phase/neutre aux bornes du programmateur.
    Merci encore et à la prochaine
  1. Circulateur
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2012, 21h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 21h01
  3. [Thermique] circulateur
    Par alnade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h47
  4. [Divers] circulateur d'eau
    Par invite2729f04d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 16h35
  5. [Thermique] Circulateur
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 09h30
