Bonjour TLM.
Pour une expérience scientifique, il me faudrait générer une tension de l'ordre de 25Kv (0,5A pas plus) à une fréquence de 20 000Hz avec une seule source THT. Quelqu'un aurait il une idée ?
Bonjour TLM.
Bonjour;
A quoi va te servir ceci J'ai bien peur que personne ne te reponde car se genre de fabrication se raporche pres des pistolet neutralisent dont le sujet a ete interdie sur le forum
Dj Hasttre
je n'ai aucunement mentionner un system portatif et mignaturisé
enfait il s'agit d'une expérience d'electrolyse.
Salutation,
dark-jus
Ok d'accord alors je m'excuse mais il vaut mieu se mefier
Desoler mais je n'est pas les capasiter pour t'aidez bonne chance
Dj Hasttre
lol
Je viens de trouver un post sur le forum. mais il cherche un tension carré et moi il me faut de l'alternatif @ 20MHz
je vais continuer à faire des recherche de mon coté.
ps: Je cherche un dispositif capable d'être réaliser à un coùt minime avec de la récupération..
Bjr dark...
25 kV sous 0.5 A cela fait tout de meme 12 500 watts !!
Dans ton premier message tu dis à 20 000 Hertz, dans
message n°5 tu dis 20 MHz (20 000 000 Hertz) !!!
Dans ce cas c'est un émetteur de Radiodiffusion Ondes
courtes !!!
Il a du vague dans ta demande !!!
Bizare comme question. Mais une THT de TV délivre sans soucis les 25kV sous 0.5mA à 16 ou 32 kHz. Donc possible avec petit transfo de 5 cm. Après est-ce une application physique comme tu le prétent (malgré des erreur dans les grandeurs physiques) ou un truc pour faire faire de la musculation forcé à des indésirable? Voir les topics plus haut pour plus de détails.
si mon proffesseur de physique traine dans le sparage, je vais me faire trucidé
excuse moi :
20 000Hz soi 20 kHz
Bonsoir dark-jus et tout le groupe
Je ne pense pas qu'une telle réalisation soit à la portée d'un amateur
THT et fréquence font en général pas bon ménage. Surtout qu'en puissance, tu as l'air d'être "exigeant" comme le souligne f6bes.
Je supposerai donc que c'est 20kHz et sinusoïdal, parce que carré ce serait encore pire.
Si j'avais à le faire, je ne verrais qu'une seule solution. Le transfo. Mais je ne voudrais pas être à la place de celui qui va le bobiner. Quant au générateur qui va alimenter la bête, je pense (pour une question de rendement) à un de ces alternateurs à grand nombre d'encoches, qui servait à générer la HF des émetteurs au début du siècle dernier. Sinon, un ampli de pot vibrant.
Bon courage.
Domage j'aurai bien aimer faire mon expérience..
Oui c'est du sinusoidale qu'il me faut.
Je pense qu'il serai possible de baisser la puissance de la moitié. Il me suffira de sous dimensioné le dispositif
Quel sont les problèmes qui se manifestent avec de la THT à haute fréquence ?
c'est si difficile a réaliser ?
Je vous remercie tous pour les réponses
dark-jus
Rayonement et isolation des bobines sont les principaux problème, mais avec ce que tu veux, le gouvernement viendra fraper à ta porte. T'imagine un méga oscillateur de 12kW!!!
Oui tu as raison je pense que ce n'ais pas encor à ma porter
Je vais me contenter d'en apprendre plus sur la toile et ça sera tout pour le moment... Je vous remercie a tous pour vos réponse et votre accueille. Cependant j’ai trouvé ce forum assez sympathique et j'y apporterai mon aide le plus possible
J’ai vue dans un documentaire que j’ai trouver sur la mule (légal ) sur un certain Stanley Meyer qui avait réussi à produire de l’hydrogène par électrolyse avec de la THT @ 20kHz (les industries la produisent par électrolyse en THT continue mais procéder très coûteux) . N’étant pas une personne qui croit tout ce qu’il voie dans une vidéo, je m’étais mis à l’idée de la reproduire moi-même étant donné le peut de matériel qu’il utiliser..
Peut être que j’ai mal compris sont expérience… peut être que son transformateur vaut de l’or.. Je vous laisse regarder, vous êtes forcement plus expérimenter que moi.
Mise à jour
Je viens de trouver des plans sur Internet de ce dispositif. Apparemment ce n’est pas une oscillation sinusoïdale qu’il me fallait.
Salutation a tous !
Dark-jus
Energie libre
plan du dispositif
Alors dark_jus ? A tu réussi ce que tu voulais faire... A tu réussi ton expérience avec ce bon vieux Meyer ?
je crois rêver.........
25KV,
0,5 A
et dans de l'eau............
on peut malheureusement récolter quelques cadavres !!!
DANGER
Cdlt,
Oula.. C'est un bon déterrage de post sa ^
euh non... J'ai mis sa de coter..
Mais je projète toujours de le faire..
Et les gars ... c'est une discussion de 2006 !
Tout à fait exact
C'est fermé pour cause de "déterrage" (sans pour cela oublier la composante "Danger")
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 15/09/2009 à 08h18. Motif: fermeture
J'aime pas le Grec
"Pourrais tu préciser ta pensée JY ? "
oui,
risque important de mort par électrocution.
A+,
ceci dit, je ne connais pas beaucoup d'applications qui nécessitent du 25KV à 20 KHz........(en général on redresse)...surtout si c'est pour faire de l'électrolyse.....
quant aux 0,5A, pas plus.....on t'a donné des indications de la puissance que ça représente...
Bsr,
Le post a 3ans ..
Il fallait comprendre 20KV a 0,5mA. Le but de cette manipulation était de validé les travaux de Stanley Meyer sur l'electrolyse avec un rendement supérieure a 100% ...
