Principes de l'amplification audio
    invite77a35c43
    Question Principes de l'amplification audio
    Bonjour je cherche a me fabriquer un petit amplificateur audio et j'ai analyser pas mal de circuit sur internet mais a vrai dire j'ai pas vraiment compris leur principe alors je voudrais savoir ceci :
    Est ce qu'on amplifie le courant ou la tension ?
    J'ai toujours cru qu'on amplifie la tension mais d’après ce que j'ai pu constater la qualité d'un amplificateur audio se mesure en watt et puis ce que
    P = I * U.
    Mais cela m'a encore intrigué quand j'ai vu qu'on ajoute des condensateur en série a l'entrée et sortie du signal.
    En tout cas j'ai trouvé quelques circuit que je veux bien essayer de faire parmi eu ce qu'on appelle l'amplificateur de classe AB :
    Mais j'ai trouver beaucoup d'autres circuit ou on ajoute un amplificateur opérationnel avant de diviser le signal et le diriger vers les transistors comme celui d'electroboom (l’ingénieure qui se fait électriser tout le temps)
    Suppression des documents placés sur un site hébergeur, à poster sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc. en suivant le lien en épinglé. Pour la modération Cram 64.
    Alors s'il vous plait expliquer moi ces principes et donnez plus d'information sur ce genre de circuit ou bien indiquez moi un circuit qui amplifie bien le son sans perdre de qualité de préférence sans amplificateur opérationnel
    Et merci pour tout !
    inviteede7e2b6
    Re : Principes de l'amplification audio
    on amplifie la tension ET le courant , pour augmenter la puissance
    ton premier lien est une explication de principe , pas un circuit fonctionnel
    le second est un ampli classe B : les transos de sortie ne sont pas polarisés
    c'est un schéma classique pour débutant qui marche ( mais n'est pas hi-fi )
    pour les différentes classes :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe...%A9lectronique
    Citation Envoyé par aybex Voir le message
    P = I * U.
    Bjr à toi,
    En quoi P= U x I te géne t il ?
    Dans un ampli audio on "traite" des signaux "alternatifs"...donc les condensateurs on bel et bien leur place.
    Faut pas "penser" seulement QUE...courant continu !!
    Les condensateurs laissent donc passer "l'alternatif" ( l'audio).
    Yvan_Delaserge
    Tu sais que ça peut se trouver tout fait sur E**y, pour moins cher que ce que ça va te coûter en composants?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    si c'est à but éducatif , le "tout fait" est moins efficace
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_011.html
    Et en plus le monsieur explique bien.
    Yvan_Delaserge
    Pretium sapientiae
    invite77a35c43
    Merci pour vos reponses je pense que je vais essayer le deuxiemme circuit
    Est ce qu'en polarisant chaque transistor on peut amelioer le resultat ?
    Et j'ai trouvé quelques curcuits polarisé en utilisant des resistances a la places des diodes , comment ca marche ?
    Merci je vois que ce circuit est mieux élabore mais du coup plus compliqué a faire !
    Je ne vois aucun interet au 'tout fait' puis que je veux apprendre électronique en essayant quelques circuits, en plus je travaille avec des composant 100% récupérés
    inviteede7e2b6
    si tu débutes , commence par faire les circuits des anciens , et comprend leur fonctionnement.
    Jack
    A mon avis si, par l'ampli op.
    inviteede7e2b6
    la polarisation sous-tends un courant de repos , donc une DDP supérieure à 1,4 V entre les deux bases.
    les deux bases ( des transos de puissance) étant reliées , il n'y a pas de DDP entre elles donc l'étage de puissance
    n'a pas de courant de repos ( BIAS)
    persiste et signe
    Jack
    En fait, tout dépend de la signification du terme polarisation. La définition pour wikipedia (je sais, ça n'est pas la vérité ultime) indique:
    " la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour amener un composant dans une zone de fonctionnement souhaitée"
    ... ce qui me semble être la cas ici.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ben non .
    Supposons que la tension de sortie de l'ampliOP ne bouge pas. Quel est la tension de sortie sur les émetteurs ? On n'en sait rien, sinon qu'elle est entre VoutampliOP-0,6V et VoutampliOP+0,6V (suivant qu'il n'y a pas de charge ou qu'elle tire vers le haut ou vers le bas
    Donc classe B, pas de courant de repos.
    Jack
    ok, c'est effectivement un ampli classe B
    Yvan_Delaserge
    Admettons que l'on ne cherche pas à faire un ampli HiFi.
    La puissance de sortie du montage à ampli op et 2 transistors de puissance complémentaires (disons par exemple 2N 3055 et MJ 2955) sera limitée par le courant de commande que peut fournir l'ampli op. Est-ce quelqu'un a essayé d'utiliser u LM 386 à la place de l'ampli op?
    Nom : 386.gif
Affichages : 350
Taille : 54,4 Ko
    inviteede7e2b6
    la puissance de sortie est limitée par la tension d'alim et la résistance de charge.
    si tu ne veux pas dépendre de l'AOP, des darlingtons en sortie sont la soluce.
    c'est courant en ampli hi-fi
    le 386 étant contre-réactionné en interne , l'utilisation sur ce schéma est boiteuse,
    car ne compensera pas le décalage de la classe B
    Yvan_Delaserge
    Sinon, pour obtenir un courant de sortie conséquent, il y a l'astuce consistant à commander les transistors de puissance par les broches d'alim de l'ampli op et d'utiliser des Darlingtons.
    Nom : AMPOP.gif
Affichages : 331
Taille : 22,2 Ko
    inviteede7e2b6
    TOUTEFOIS en neuronant un peu , l'usage du Darlingcton dans ce cas ( classe B pure) oblige l'AOP à faire un saut
    de 2,8 volt au changement de demi alternance , ce qui commence à faire beaucoup.
    Yvan_Delaserge
    Mais si l'ampli op ne peut fournir sur sa sortie que disons 50 mA, Les transistors ne pourront laisser passer que 500 mA environ. Donc le courant de sortie de l'ampli sera limité à cette valeur, tu ne crois pas? On est loin des possibilités d'un 2N 3055.
  1. Amplification signal audio
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 14h48
  2. Amplification de signal audio
    Par invite636cf2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 09h25
  3. amplification audio
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 21h25
  4. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
  5. amplification low noise audio (electret)
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 14h54
