Premier projet électronique, soucis d'alimentation de moteur
    Matackra
    Je suis débutant dans le domaine de l'électronique et me suis fixé de motoriser un slider (pour prendre des plans panoramiques en vidéo). J'ai suivi comme initiation le guide du kit arduino starter.
    J'ai acheté un moteur pas à pas bipolaire 12V 1.68Ah (http://www.robotshop.com/ca/fr/moteu...17a-416oz.html) pour pouvoir tracter un poids d'environ 3-4 kg. Je l'ai connecté à un contrôleur L293d shield couplé à la platine Arduino Uno pour programmer son déplacement.
    Lorsque l'ensemble est connecté en USB, le moteur tourne (a priori) convenablement, quoi qu'il est assez lent même en parametrant sa vitesse de rotation assez haute.
    Mais lorsque j'alimente le circuit avec une batterie externe 12V 2.2Ah, le moteur tourne à la même vitesse mais avec un méchant bruit et quelques saccades/vibrations en plus. De plus les cosses ont l'air de chauffer pas mal.
    Je me doute d'avoir fait une manipulation pas terrible mais j'ai beau chercher sur internet, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe et comment alimenter proprement mon moteur.
    Merci beaucoup.
    Re : Premier projet électronique, soucis d'alimentation de moteur
    En l'absence de schéma il est très difficile de répondre, mais je crains le pire.
    En USB !? Il devait être sous-alimenté !
    Avec la batterie il tourne peut-être normalement.
    En attendant un schéma du montage . . .
    - vérifier si la batterie peut fournir le courant
    - vérifier qu'on le fait tourner dans la plage de vitesse prévue par le constructeur
    - s'il ne supporte pas le blocage, limiter le courant
    Dernière modification par antek ; 02/07/2015 à 19h58.
    Re
    J'ai du mal à imaginer un montage à base d'Arduino et autres boucliers capable d’être indifféremment alimenté à partir d'un port USB ou d'une batterie 12V !
    Montd'est
    Citation Envoyé par Matackra Voir le message
    Un coup en 5V (usb) un coup en 12 V... déjà bizarre, ça sent la surintensité.
    La vitesse d'un pas à pas ne dépend pas de la tension en volts, mais de la fréquence de la tension. Mais une surtension a toute les raisons d'entrainer surintensité et donc surchauffe; (risque de destruction rapide) et surintensité = "violence" au niveau couple moteur,
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Matackra
    Je ne suis pas expert en schéma mais voilà à quoi ça ressemble, c'est très simple comme montage. La plaque L293d se superpose à l'arduino qui contient le programme.
    Un lien vers cette "plaque L293d" ?
    Matackra
    Le L293D fournit 600 mA max pour chaque bobine, ça fait peu.
    Fait un essai avec un moteur plus petit (300 mA max).
    Montd'est
    Et le lien vers la docu du moteurs alors ?
    Matackra
    Effectivement je n'avais pas vu ça sur la description du L293D shield.
    Je viens de commander un module de contrôle du moteur qui permet de gérer 2Ah (et qui est plus compact) http://www.amazon.fr/dp/B00Q6WPVU0/r...444391_TE_item
    La description du moteur http://www.robotshop.com/ca/fr/moteu...17a-416oz.html
    Et on trouve la doc ici : http://www.robotshop.com/media/files...ation-3327.zip
    . . . un module de contrôle du moteur qui permet de gérer 2Ah . . .
    On ne parle pas de capacité ici, mais de courant -> 2A !
    Matackra
    Effectivement c'est une erreur de nommage mais je parlais bien d'Ampères.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/04/2013, 12h57
  2. Premier Projet Electronique
    Par invite3a8f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 09h43
  3. montage electronique d'alimentation d'un moteur éléctrique
    Par invite706ee93e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 19h50
  4. Projet electronique ordi/circuit/moteur, HELP
    Par invite6f6d204b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/09/2009, 20h03
