Bus I2C longue distance
    piyou23
    Post Bus I2C longue distance
    Je créé ce post pour avoir quelques indications sur ce sujet.
    Problématique :
    Je souhaite utiliser la technologie bus I2c pour communiquer entre un (µ ou FPGA) et une mémoire externe.
    Cette mémoire ce situe à environ 1m50 de mon µ. Le bus I2C n'est pas la meilleur solution pour la longue distance mais c'est essentiellement son nombre de fils qui m’intéresse.
    J'ai donc décider de faire transiter mon bus par des Transceiver RS4xx pour avoir mes signaux en mode différentiel, et rendre le bus plus robuste.
    J'aurais pu utiliser ce composant : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9615.pdf
    Cependant il s'agit d'une application aéronautique.
    Et j'ai besoin de composant qui fonctionne à -55°....
    Je cherche donc une solution a mon probléme :
    Pourquoi pas utilisé ce composant :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd21.pdf
    Pour ensuite relier R et D ne faire qu'un signal ?
    Mais comment le piloter ?
    Merci d'avance pour vos indications.
    Je reste dispo si ce n'est pas assez claire..
    piyou23
    DAUDET78
    Re : Bus I2C longue distance
    Bonjour piyou23 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par piyou23 Voir le message
    Avec un échange de combien d'octet par seconde ?
    J'aime pas le Grec
    piyou23
    J'ai 64 mots de 32 bits a transférer.
    Soit 256 octets en moins d'une seconde
    fabang
    Les lignes du bus I2C sont bidirectionnelles. Comment vas-tu gérer l'aspect zéro dominant du bus?
    piyou23
    Bonjour Fabang,
    Cela fait partie de mes questions. J'avais pensé à un montage avec des transistors pour piloter un sens émission et un autre réception, mais c'est une hypothèse..
    Jack
    tu peux utiliser des "bus extender" comme le P82B715 à chaque extrémité de ton câble si celui-ci te semble trop long pour un bus I2C standard.
    il n'y a quasiment plus de composants spécifiés à -55°C depuis la promulgation de la directive Perry .
    Attention cependant à ne pas utiliser de composants dont le fabricant interdit l'emploi (procès à la clef) dans le domaine militaire aéronautique spatial médical:
    . The Products (NXP)are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in military, life support, life-critical or safety-critical system applications, nor in applications where failure or malfunction of a Product can reasonably be expected to result in a personal injury, death or severe property or environmental damage. Inclusion and/or use of Products in such equipment or applications, without prior authorization in writing of Seller, is not permitted and for Buyer's own risk, verification and validation of the suitability of use. Buyer agrees to fully indemnify Seller for any damages resulting from such inclusion or use.
    DAUDET78
    Utilise une liaison RS232 ou RS485
    J'aime pas le Grec
  1. Transmetteur FM longue distance
    Par invite29c75920 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/08/2011, 15h41
  2. Vortex longue distance ...
    Par invite42895621 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 17h41
  3. transmission longue distance sur BNC
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h13
  4. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 13h27
  5. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 08h01
