j'ai cramé un régulateur +-12V, pourquoi ?
    youyou4u
    Pour la question, c'est mon titre.
    Pour les infos:
    Le régulateur c'est un murata CMR0512S3C avec sa datasheet : http://docs-europe.electrocomponents...6b8132a7c0.pdf
    le circuit (fait avec photoshop) :murata est mort.png
    Voilà alors j'ai placé une bobine en parallèle avec une capa en sortie du +12V car j'ai vu ça dans le schéma de la datasheet et quand j'utilisais ce régulateur en single output, ça marchait très bien. Deja est-ce que je dois symétriser cette chose ou l'enlever ou la laisser ? Ensuite, comment ça crame ces convertisseurs là? pendant que je le testais, j'ai fais toute sortes de mauvaises connections (du genre court circuit entre chaque sortie) et il a pas bronché...
    Il me reste un spare donc j'aimerais ne pas le griller non plus, vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire avec ce chose ?
    D'avance merci !
    Youri.
    Re : j'ai cramé un régulateur +-12V, pourquoi ?
    Citation Envoyé par youyou4u Voir le message
    Sans voir les PJ, la self doit être en série avec la sortie puis la capa en //.
    Si tu as bien mis l'inductance en // sur la sortie c'est un court-circuit. Est-il protégé contre ça ?
    youyou4u
    Sur mon "dessin" on voit que j'ai placé la bobine en série avec le +12V, puis un capa en parallèle sur le 0V
    On verra quand la PJ sera validée !
    youyou4u
    Question Re : j'ai cramé un régulateur +-12V, pourquoi ?
    Autant pour moi, je découvre cette procédure
    youyou4u
    Voilà c'est validé =D.
    Sinon avec ce convertisseur j'alimente l'aop suivant OPA4277PA : http://docs-europe.electrocomponents...6b8139e06c.pdf
    L'aop intègre 4 aop que j'utilise pour driver 4 MOSFET comme limiteurs de courant.
    Je pense que j'ai du tirer trop de courant, mais pourquoi ça n'a pas cramé quand j'utilisais le convertisseur en simple sortie +12V ...
    En plus chaque sortie de mes aop est connecté à la grille d'un MOSFET à travers une résistance 10k, ça devrait assez limiter le courant non?
    Le schéma Murata s'applique au modèle mono-sortie pour diminuer le bruit.
    Si tu veux l'utiliser sur le modèle à sorties symétriques je suppose qu'il faut le mettre en place symétriquement sur les 2 sorties.
    A vide, sa tension de sortie peut doubler.
    Son courant de sortie max est +/- 31 mA.
    Faut pas mettre n'importe quoi comme inductance et condensateur.
    youyou4u
    Yes, bon deja je doublerai le filtre, content de l'apprendre.
    Ensuite, j'ai choisis 150uH et 0.22uF comme indiqué dans la datasheet pour mon composant (sauf que c'est indiqué 0.33uF, mais j'en ai plus. Il va pas s'énerver pour 0.11uF si ??)
    Ma plus grosse incertitude c'est le courant que je lui demande comme exprimé dans mon post précedant
    Pour savoir ce qu'il alimente fais donc un schéma complet !
    youyou4u
    voilà le schéma de qu-est-ce qu'il alimente en +12 -12V: source_courant.PNG
    Les OP27 ont un courant de repos non négligeable il me semble.
    Attends un "vrai" électronicien !
    HAYAC
    Les OP27 ont un courant de repos de 25mA
    http://www.ti.com/lit/ds/sbos135c/sbos135c.pdf
    Le murata CMR0512S3C à pour caractéristique : Output curent +-31mA
    docs-europe.electrocomponents...6b8 132a7c0.pdf
    Je pense que le problème est simple
    youyou4u
    Bon je m'attendais pas à ce qu'un aop pompe autant de courant, ce courant de "repos" c'est celui marqué dans la section "courant de court-circuit" de la datasheet ?
    En fait je n'utilise pas l'OPA27 en pratique mais l'OPA4277PA (c'est un composant contenant quatre OPA277PA) et dans sa datasheet il est mentionné un courant de court-circuit de 35mA que ce soit pour l'OPA277 ou l'OPA4277.
    Est-ce que je dois tout de même multiplier ce courant par quatre ?
    Dernière question : quand-est-ce que ce courant de court-circuit à lieu ? Car en vrai je connecte la sortie de mes aop à mes transistors à travers une résistance de 10kohm donc je calcule 12V/10kohm = 1.2mA.
    youyou4u
    J'ai une autre chose à vous demander.
    c'est ma première expérience dans l'alimentation d'un circuit électronique et je trouve pas si facile que ça de trouver un convertisseur qui transforme le 5V en +12 et -12V.
    Pourtant il me semble très courant d'alimenter les aop en différentiel avec du +-12 ou +-15, donc avez vous des convertisseurs ou autres techniques communément utilisés à me proposer ?
    Youri.
    HAYAC
    Excuse moi, grosse erreur de ma par :
    Les OP27 ont un courant de repos entre 3.3 et 5.7mA
    (Page 3 Power supply)
    les 25mA étant le courant de court circuit des sorties
    Ceci dit :
    4 de ses AOP avec une alim de 31mA c'est de toute façon trop juste (pour 1 c'est déja juste)
    HAYAC
    Effectivement,
    Les alimentations symétrique sont très courante, mais en ce qui me concerne et dans mes dépannages professionnel je n'ai jamais ou très rarement vue ce type de convertisseur.
    Les alimentations sont :
    - soit à découpage avec les sorties adéquates
    - soit transformateur multi-enroulements (de plus en plus remplacé par le découpage pour des raisons de prix et poids).
  1. Regulateur 7809 qui crame
    Par AerithSorrow dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/05/2013, 14h09
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par sidonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  3. Module de clim. cramé : ok mais pourquoi ???
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 08h10
  4. Pourquoi ma diode ne crame pas ?
    Par bobby4078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 15h11
  5. Circuit cramé (Pourquoi?)
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/09/2009, 08h45
