Celulle Li-ion
Celulle Li-ion
    smak6262
    Celulle Li-ion
    Bonjour je viens de démonter ma batterie de mon coupe bordure, j'ai vue qu'il y'a avait une cellule morte sur les 4.
    Je souhaite en commander une nouvelle et pouvoir changer que la cellule et n'ont pas le chargeur entier.
    Mais je ne sais pas quel modèle de cellule il y'a dans ce chargeur. Je vous donne les infos que j'ai :
    Sur la batterie c'est marqué:
    Robert bosch GmbH
    D-70771 Leinfelden-E
    Li-ION 4IMR18/65-1
    14.4V continu 1.3Ah 18Wh
    2 607 336 037
    Made in Poland
    A79107T 2007
    Et sur la cellule que j'ai démontée :
    C
    X LG1A18
    050937
    087 L32A
    Cela me parait beaucoup 32A non ?
    J'ai trouvé ça sur aliexpress http://french.alibaba.com/product-gs...016814768.html ça pourrait marcher ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Celulle Li-ion
    A priori ... faut en commander un minimum de 100 !
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Re : Celulle Li-ion
    je vous déconseille vivement de faire ça.
    Ca ne servira pas à grand chose de changer uniquement une seule cellule, les autres aillant bien vieillit vous allez très vite vous retrouver avec le même problème mais sur plusieurs.
    Egalement vous allez avoir un déséquilibre important, qui va se manifester par une fin de charge prématurée et une fin de décharge tout aussi prématurée... donc un temps d'utilisation très diminué.
    Le mieux est de changer toutes les cellules.
    Normalement elles sont soudées par points, ça va pas être commode de mettre des fils à la place qui vont être plus épais.
    Attention de commencer par enlever le + puis de dessouder dans un ordre décroissant (du point de vue des tensions intermédiaires) les fils de prise de tension de chaque cellule jusqu'à la première cellule reliée au -, sinon vous risquez de détruire le circuit de mesure et de protection en faisant l'inverse.
    Bonne chance.
    Dernière modification par HULK28 ; 04/07/2015 à 17h03.
    smak6262
    Re : Celulle Li-ion
    D'accord je vais regarder pour changer les 4 cellules. Par contre j'ai pas réussi à enlever le point de soudure au fer au souder duocup j'ai coupé le fil en attendant. Puis je souder mon fil à la nouvelle cellule avec de l'étain ?
    Pour le site oui j'ai bien vu qu'il y en avait 100 mais c'est juste pour savoir si c'est bien ce modèle de cellule .
    invite03481543
    Re : Celulle Li-ion
    Remplacer avec strictement la même référence inscrite sur le corps de la cellule, elles ne sont pas choisies au hasard
    Oui vous pourrez ressouder sur les contacts de préférence avec une panne de 4mm environ, soignez bien vos soudures (prenez de la soudure plombée, évitez les soudures RoHS...) les soudures ne devront pas être "collées" c'est important.
    smak6262
    Re : Celulle Li-ion
    Bon merci pour les infos. Je pensé pas que c'était aussi compliqué. Je vais commander une batterie complète.
    Post À fermer
  1. [Biologie Cellulaire] celulle totipotente ou spécialisée?
    Par invitec4f82a65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h54
