Lecture datasheet TSOP 1738
    TSOP 1738 http://www.micropik.com/PDF/tsop17xx.pdf
    J'ai déjà utilisé ce circuit. J'ai un montage en fonction depuis 15 ans sur un faisceau IR
    Je n'arrive pas bien à comprendre quel est le rapport optimal du signal 38khz, à l'émission des salves, sur une LD271.
    Si T = 26us
    Est-ce 50% c'est à dire des impulsions 13/13 us , de 25% c'est à dire 6,5/19,5 us ?, autre ?
    J'ai eu plusieurs plusieurs sons de cloches, Je n'y comprends plus rien .
    (je ne lis pas l'anglais)
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Lecture datasheet TSOP 1738
    Ils viennent d'où ,les sons de cloches ?
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir Daudet78,
    Sans faire de recherches, j'avais noté sur mon schéma : Elektor N°282 page 56
    et dernièrement, juin 2015, Elektor N° 444 page 52
    DAUDET78
    Sur la spec, c'est du 50%
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir Daudet78,
    OK Merci.
    En prime, pourrais-tu me dire où tu vois ça ?
    Page ? lien ?
    Je ne lis pas beaucoup l'anglais mais j'arrive parfois à m'y retrouver.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/07/2015 à 20h25.
    DAUDET78
    Figure 7 ........
    J'aime pas le Grec
    Re
    Hormis la figure qui représente un signal de 50%, je ne vois rien qui le précise et c'était ma question initiale.
    Je sais que tu es un connaisseur, je te fais confiance mais il n'y a aucune raison que la datasheet ne le précise pas?
    PA5CAL
    Les récepteurs TSOP1738 (comme les autres TSOP) incluent un système qui permet de distinguer les sources de lumière IR parasites des d'impulsions codant les données numériques transmises. Sont considérés comme des signaux valides les salves d'impulsions présentant les caractéristiques suivantes :
    - la longueur d'onde de l'émetteur doit être proche 950 nm
    - la fréquence de modulation doit être proche de 38kHz (pour le TSOP1738)
    - une salve codant un état de sortie doit contenir entre 10 et 70 cycles
    - deux salves consécutives doivent être séparées d'un blanc d'une durée au moins équivalente à 14 cycles
    - si les salves durent plus que 1,8 ms, on doit insérer dans la transmission des blancs de la même durée que les salves
    - il est possible de recevoir jusqu'à 1400 salves en continu.
    La sensibilité et la capacité d
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/07/2015 à 22h55.
    PA5CAL
    [ Arg !... Une coupure de connexion a massacré la fin de mon message. Je reprends. ]
    La sensibilité et la capacité de distinguer les sources de perturbation du signal utile est surtout fonction de la fréquence de modulation, du rapport cyclique et de la longueur des salves.
    Le rapport cyclique de la porteuse n'intervient qu'au niveau de l'amplitude de la fréquence fondamentale qui ressort du filtre passe-bande interne à 38kHz. Un rapport cyclique de 50% (13,16µs/26,32µs) à l'entrée du filtre correspond à la valeur optimale, et est peu différente de celle attendue à l'émetteur. Dans la littérature, on peut trouver des valeurs du rapport cyclique de la porteuse différentes de 50%, car cela peut procurer des avantages au niveau de la réalisation de l'émetteur.
    Sa valeur exacte relève plutôt du pinaillage, car la sensibilité est beaucoup plus dépendante des autres paramètres.
    En effet, le rapport cyclique des salves est beaucoup plus important. Comme la figure 9 de ta datasheet l'indique, pour atteindre le niveau de sensibilité optimum (typ. 0,35mW/m2), il est nécessaire de maintenir ce rapport cyclique au-dessous d'une certaine valeur, qui correspond à 0,5 pour des salves de 32 impulsions (tp=0,84ms T>1,68ms), et à 0,35 pour des salves de 16 impulsions (tp=0,42ms T>1,2ms). Au-delà de ces valeurs (durée des blancs entre les salves pas assez longue), le récepteur tend à considérer le signal comme une perturbation.
    Nom : TSOP17xx duty cycle.png
Affichages : 89
Taille : 38,2 Ko
    Dernière modification par PA5CAL ; 05/07/2015 à 00h10.
    PA5CAL
    Une datasheet plus récente indique que le rapport cyclique de la porteuse peut être compris entre 5% et 50% (avec les conséquences que j'ai indiquées sur la sensibilité). Pour le rapport cyclique maximum des salves (perte totale de sensibilité), elle donne le graphe suivant :
    Nom : TSOP17xx duty cycle 2.png
Affichages : 90
Taille : 42,9 Ko
    (Il faut donc veiller à se situer très nettement au-dessous de cette courbe.)
    Dernière modification par PA5CAL ; 05/07/2015 à 07h57.
    Merci Pascal pour ces explications très détaillées.
    Super.
  1. tsop en //
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 11h01
  2. Lecture Datasheet / Autoradio véhicule
    Par invitec681b349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 16h11
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 15h08
  4. Tsop !!
    Par IHCAAMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h30
  5. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 18h38
