relai alimentation continue sans impulsion.
    rusey
    Je dispose d'un appareil qui produit sur demande un courant permanent et continu pour pour alimenter un appareil (ventilateur 12v 0.18A) .
    Je voudrais détourner cette fonction pour que ce courant déclenche un relai pour une alimentation secteur 220v durant le maintien de la tension de 12v et le coupe si cette tension disparait.
    Je ne sais pas si ce type de dispositif existe ne trouvant sur internet que des relais à impulsion.
    Merci à tous ceux qui voudront bien me renseigner sur ce sujet.
    Gérard
    Re : relai alimentation continue sans impulsion.
    Un relais de base dont le courant de bobine est inférieur à ce que l'alim peut fournir et dont les contacts supportent la tension secteur et le courant demandé.
    rusey
    merci pour ta réponse,
    mais j'ai besoin d'un éclaircissement :
    Ce que tu appelles "relai de base" je comprends qu'il s'agit d'un dispositif différent
    du relai à impulsion ?
    Si c'est le cas le trouve-on facilement dans le commerce ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dans la majorité des cas les relais ne sont PAS à implusion.
    Ils fonctionnent sur le principe de l'électro aimant. Un courant parcours une bobine et TANT QUE
    présence du courant la bobine colle les contacts (interupteur).
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...C3%A9tique.png
    c'est un relais...basique !
    Ca se trouve dans toute boutique d'électronique ou d'électricité automobile ( suivant l'usage demandé)
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2015 à 06h55.
    rusey
    grand merci pour ces précisions
    bonne journée
    Gérard
    Merci à f6bes pour avoir précisé ma pensée quant au "relais de base"
  1. Télécommande, impulsion continue
    Par LebonJerome dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 13h51
  2. Impulsion ou tempo 12v à l'alimentation
    Par EKliptus dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 14h14
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 12/07/2012, 15h46
  4. Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    Par invite7711bddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 23h42
  5. Impulsion à partir d'une tension continue 220v
    Par invite9dc93f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 14h28
