affichage LCD 20X4 I2C sainsmart et sainsmart mega2560
    inviteed68cbab
    je viens de faire l'acquisition d'un LCD 20X4 I2C LCD2004 sainsmart et sainsmart mega2560
    j'ai tout essayé remplacer la bibliothèque scan adresse 0x3f et rien ni,fait avec un code il s’allume et s’éteint aussitôt avec un autre que les carres noirs
    une petite aide ou tuto serait la bien venu
    invite5637435c
    Re : affichage LCD 20X4 I2C sainsmart et sainsmart mega2560
    ouh là tout ça est bien confus.
    Si tu veux de l'aide il nous faut voir ton schéma et ton bout de code.
    inviteed68cbab
    rebonjour
    donc mon lcd avec i2c câblé donc
    lcd mega2560
    GND GND
    VCC 5V
    SDA SDA
    SCL SCL
    Pour le programme
    //YWROBOT
    //Compatible with the Arduino IDE 1.0
    //Library version:1.1
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    void setup()
    lcd.init(); // initialize the lcd
    lcd.init();
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("Hello, world!");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Ywrobot Arduino!");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
    lcd.setCursor(2,3);
    lcd.print("Power By Ec-yuan!");
    void loop()
    tout ce que j'arrive a avoir c'est ça
    Nom : Sans titre-1 copie.jpg
Affichages : 429
Taille : 68,6 Ko
    invite5637435c
    C'est tout "l'avantage" de ces codes Arduino imbitables... On ne voit pas ce que gère réellement les fonctions...
    Es-tu bien certain que la fonction sait gérer un 4x20? Visiblement le code indiquait 2x16c dans le commentaire.
    Essaye avec 2x16 au moins pour voir si tu affiche un truc différent.
    invite5637435c
    Essaye cette commande:
    Code:
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
    invite5637435c
    Ca correspond à ça à l'intérieur des parenthèses:
    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
    Regarde si ça correspond à ton câblage, je ne connais pas ce module.
    inviteed68cbab
    Code:
    apparemment cela correspond a 20x4 et j'ai tester avec un scan et l'adresse et bien 0x3F
    le code fonctionne jusque "lcd.init();" puisqu'il s’éteint et se rallume
    c'est l'affichage qui ne passe pas ????????
    j'ai essayé
    Code:
    erreur
    Code:
    je ne comprend pas je suis novice
    le module i2c est livré soudé avec l'afficheur
    invite5637435c
    Essaye d'enlever la virgule dans "Hello,World"
    invite5637435c
    Il doit manquer un truc dans ton code genre:
    Code:
    serial.begin(9600);
    lcd.begin(20,4);
    A mettre juste au dessus de LCD.init();
    invite5637435c
    Met aussi des tempos sinon tu ne verras rien s'afficher...
    Mets:
    Code:
    Delay(2000)
    Entre chaque message
    inviteed68cbab
    testé et rien de nouveau
    il communique bien c'est l'impression du texte qui ne passe pas
    je teste encore sinon je vais commandé un sans l I2C
    invite5637435c
    Tu as testé en ajoutant les 2 post précédents?
    invite5637435c
    A quoi vois-tu qu'il communique bien?
    inviteed68cbab
    merci Hulk28
    mais cela me met un message d'erreur pour les deux test
    inviteed68cbab
    si je rajoute
    LCD.init();
    et bien le lcd s'initialise une fois de plus
    j'ai tester en mettant 4 fois LCD.init();
    et il s'initialise 4 fois
    invite5637435c
    Tu peux faire voir la suite de ton programme?
    As-tu bien ajouté les delay?
    inviteed68cbab
    rebonjour,
    voici le code qui fonctionne malheureusement pour moi sur le pc du travail mais pas sur le mien qui est sous win8 64bit
    //YWROBOT
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    void setup()
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Hello, Francisco!");
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("test maison!");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("SAINSMART MEGA 2560");
    lcd.setCursor(3,3);
    lcd.print("Power By 6CO!");
    void loop()
    lcd.noDisplay();
    delay(500);
    lcd.display();
    delay(1500);
    j'ai repris les même librairies programme tc... je retest demain sur le pc du taff
    inviteed68cbab
    Je viens de tester sur un autre pc sous XP et ça fonctionne
  1. question sur arduino mega2560
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 11h11
  2. Comment commander un afficheur LCD 20x4 en mode 4bits
    Par invite05e82ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 12h18
