ATX 600w defect - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
ATX 600w defect
    Claude-23
    Re : ATX 600w defect
    OK.
    La tension aux Phil. est de 220 Volt 60Hz
    la tension aux born des Diodes du pont est de 309V
    La tension aux born des condos sont de 151V pour le 1er et 38v pour le second ???
    Ce qui voudrais dire... condo défect ?
    le CI 20 pattes est un "SC6105b
    Montd'est
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    Embêtant: Même en cas de condo abimé et donc de déséquilibre, la somme de la tension des 2 devrait donner 309 V...
    Ton multi est isolé de tout ? alimenté par une pile ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Claude-23
    Mon Multi est alimenté par une pile et isolé
    doit-je changer la pile??
    Montd'est
    Je ne pense pas forcément, par contre refaire les mesures oui.
    Claude-23
    J'avais une coupure du 220V, j'ais resoudé,
    les 2 condos ont 158v, alors tous est OK
    mein Multi metres est isolé, une pile de 9 Volts
    Montd'est
    alors tous est OK
    ?????????????????????? elle remarche ?
    Claude-23
    Malheureusement non, je parlais du 220V
    Claude-23
    je vient de trouver dans le data sheet du SC6105b le 8 patte serait un SA482P, l'ensemble travaillerais avec une freq. entre 61 et 73 KHz.
    Montd'est
    De toute manière ton problème semble venir de la partie qui fournit le +5 VSB.
    Tant que lui n'est pas là, le reste ne pourra pas tourner.
    T'as un souci soit coté BT ( secteur) soit côté ( TBT - 5 V)... Ce qui fournit le +5 VSB est à mon avis construit autour du UTC7608B (si je lis bien).
    Déjà si la panne n'a pas fait sauter le fusible c'est déjà pas mal.
    Peut-être que ce CI nécessite une résistance de démarrage et que celle-ci a grillé... (reliée entre le + 325 V et une des ses borne, ordre de grandeur: > 100 kohms ).
    Ou peut-être souci côté TBT avec des consos chimiques foutus ou un CC... que sais- je.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/07/2015 à 05h13.
    Montd'est
    Si la résistance de 750 milliohms que j'aperçois à côté du 7608D est morte, elle peut expliquer le non démarrage aussi (si elle sert à faire une mesure du courant instantané qui passe dans le mosfet de découpage).
    Il peut aussi y avoir un chimique de mort (sans signes extérieurs) autour du 7608D et côté secteur, pour l'auto alimenter une fois qu'il a démarré, ça peut tout bloquer en cas de mort de condo.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/07/2015 à 05h22.
    Claude-23
    Excuse moi, je ne trouve pas la 750miliohm!
    Claude-23
    j'ai trouvé, je regardai le 20 pattes
    je vais la controler
    Montd'est
    Et pas qu'elle j'espère...
  1. alimentation à decoupage 600w
    Par invite8d366cdc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2011, 22h24
  2. Coût consommation 600W ?
    Par invite38a69e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h08
  3. TIP41C defect replacé par 2sc4242
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 15h07
  4. [Brun] eonon DVD d'auto defect
    Par apocal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 06h56
  5. [Blanc] besoin d'aide pour senseo philips defect
    Par elbimbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 19h33
