Pilotage MOSFET - Driver Opto
    Ligi68
    Je voudrais savoir s'il est possible de piloter plusieurs MOSFET à l'aide d'un seul driver ? Le driver serait un VOM1271 (http://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf). Idéalement je voudrais piloter 8 MOSFET avec un driver. Vue que c'est une commande en tension, mon avis que que ça peut se faire mais j'aimerais une confirmation.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Pilotage MOSFET - Driver Opto
    Tu commutes à quelle fréquence?
    Tu peux donner ton schéma d'utilisation ?
    Pourquoi mettre 8 NMOS ?
    J'aime pas le Grec
    Ligi68
    Il n'y a pas de fréquence particulière. Je me sers des MOSFET uniquement en tant qu'interrupteur (relais). S'il y en a 8 c'est parce que j'ai besoin de 8 MOSFET.
    invite03481543
    pourquoi les isoler?
    On te pose des questions car pour donner de bonnes réponses il nous faut connaitre l'application.
    Et avec tes explications on est loin du compte.
    Ligi68
    Merci d'avoir pris du temps pour "répondre".
    Ma question était de savoir s'il était possible avec la sortie d'un driver de piloter plusieurs MOSFETs. Mais c'est pas grave bonne journée.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    Une réponse comme ça ..... cà fait surement avancer le Schmilibilik ! J'attend le schéma avec les tensions et les charges et les références des MOS.
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    C'est comme si tu me demandais: "Est-ce que je peux sauter de ce rocher?" et que tu oublies juste de me dire que tu prévois de sauter d'un rocher surplombant une falaise, les contraintes ne sont pas exactement les mêmes... mais je ne t'empêche pas de sauter d'où tu veux.
    Ligi68
    Donc la réponse aurait pu être tu peux sauter du rocher sauf s'il y a une falaise devant toi.
    invite03481543
    Bien sur c'est à nous de deviner...
    C'est bon pour moi le sujet est clos.
    Ligi68
    Pour moi aussi vous pouvez même supprimer la discussion.
    J'ai demandé à qlqun de mon entourage qui a pu me répondre. Encore merci au forum communautaire
    Jack
    Je comprends l'exaspération des gens ayant tenté de t'aider. Comment répondre sérieusement sans les infos indispensables requises. C'est un peu si tu allais chez ton médecins en demandant si tu pouvais prendre tel ou tel médicament et qu'il te réponde par oui ou par non sans effectuer de diagnostic ni savoir quel traitement tu prends actuellement.
    De plus, la moindre des choses (puisqu'il s'agit d'un forum communautaire) aurait été de nous faire connaitre la réponse de ce quelqu'un ...
  1. Problème pilotage d'un Mosfet en PWM
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/04/2014, 21h19
  2. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 17h59
  3. Pilotage d'un mosfet sur Alim Flyback
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2012, 14h29
  4. Pilotage Mosfet via Tlc5940, problème.
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 31/08/2011, 19h05
  5. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
