Clignotement Led furtif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    lolincolc
    Question Clignotement Led furtif
    J'étais a la recherche d'une Led clignotante mais je ne ne trouve pas ce que je cherche. Il me faudrait en effet des Leds blanche au clignotement très furtif. Les seuls leds clignotante que j'ai pu trouver sont des leds dont le clignotement est fixé à 0.5/1/1.5 Hz.
    Les Leds que je cherche doivent s'allumer quelques millisecondes puis rester éteintes pendant x secondes.
    Sinon y a-t-il un circuit peu volumineux et relativement simple que je puisse mettre en place ?
    Merci par avance de votre aide,
    Lolincolc.
    Découvrons ce que l'on a découvert...
    DAUDET78
    Re : Clignotement Led furtif
    Le bon vieux NE555 si
    le x n'est pas trop grand
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    Si vous voulez je peux créer votre montage
    PA5CAL
    Avec une tension d'alimentation de 5V et un courant dans la led inférieur à 25 mA, une solution constituée d'un PIC10F200 et d'une résistance est aussi envisageable. Pas de condensateur, programmable, miniaturisable (le circuit peut tenir dans un cube de 3mm de côté).
    ... Juste pour glisser au passage qu'il vaudrait mieux connaître la tension d'alimentation, les caractéristiques de la led et son courant de fonctionnement pour pouvoir donner une réponse.
    Dernière modification par PA5CAL ; 23/07/2015 à 08h40.
    lolincolc
    Merci à tous pour vos réponses.
    @daudet78: le X devrait se situer dans l'idéal entre 2-4 secondes. J'ignore si cela est faisable à l'aide d'un NE555 puisqu'il me semble que le temps d'éclairage de la led est égale au temps durant lequel celle-ci est éteinte, à moins que je ne me trompe...
    @electrique10: Si vous pouvez réaliser un schéma cela m'intéresse si cela ne représente pas trop de travail pour vous.
    @PA5CAL: Effectivement j'omet l'essentiel. La tension sera comme vous l'avez prédit, de 5volts. En ce qui concerne la led, je n'en ai pour l'instant pas retenu mais il s'agira d'une led blanche classique en 3mm d'une consommation inférieur à 25mA. L'idée d'utiliser un pic ne me déplaît pas, bien que pour des raisons de simplicité je préférerai un simple NE555 car je n'ai jamais fait de programmation sur pic.
    Merci à tous de vos aides !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lolincolc Voir le message
    Tu te trompes ...
    Et la seconde est correcte pour le NE555
    Regarde Astable Operation dans la datasheet
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Ok, tant mieux ! Par contre j'ignore comment réaliser cela. Suffit-il d'augmenter la capacité du condensateur pour obtenir un temps de pause plus long ?
    DAUDET78
    Il faut mettre Rb au minimum ( de l'ordre de 470) .
    Calculer le condensateur pour ton temps min de sortie
    Calculer Ra pour le temps de pause.
    Tu arrives à combien pour Ra?
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Merci pour ces infos. J'ai trouvé ce schéma Nom : 553px-NE555_Astable.png
Affichages : 100
Taille : 12,4 Ko
    Donc on voit bien Rb qui sera donc une resistance de 470 Ohms. Mais je ne sais pas comment calculer Ra ou le condensateur...
    DAUDET78
    J'ai expliqué en #8 la procédure . Et tu as les formules de calcul sur la datasheet
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Certes mais je ne comprend pas bien tous ces calculs. Voici les formules que j'ai trouvé:
    Nom : 3877a4d4f4617f2af94fa76a30149059.png
Affichages : 141
Taille : 35,0 Ko
    Est-ce les bonnes formules ?
    Peux-tu m'aider a calculer les différentes valeurs ?
    Merci !
    DAUDET78
    T2= 0,693*R2*C1
    Si T2=0,005 seconde
    Si R2=470
    Combien vaut C1?
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Je vais sans doutes paraître bête mais, à quoi correspond C1 ?
    Je suis désolé, je n'ai jamais manipulé ce genre d'electronique...
    DAUDET78
    Tu parles de formule que tu as trouvée et qui utilise C1, J'ai utilisé le même vocabulaire
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Tout à fait, mais je n'y connaît rien, donc je ne sais pas si ces formules sont justes. Si tu en connaît d'autres, je suis preneur !
    Il ne sait pas lequel est C1 sur le schéma.
    lolincolc
    A l'aide d'un calculateur trouvé sur internet, j'ai trouvé que si C = 100µf, R1 = 50K et R2 = 470 Ohms, alors T1 = 3.498 secondes et T0 = 32.571 ms. Si je comprend bien, T0 correspond au temps durant lequel la LED sera éteinte et T1, le temps allumé.
    Il me faudrait donc strictement l'inverse, c'est à dire T0 = 3.4 et T1 = 32.571ms. Quels valeurs faut-il que j'utilise ?
    Merci encore de votre patience !
    PA5CAL
    Il ne faut rien changer à la base de temps, juste brancher la sortie différemment.
    En branchant la led et sa résistance de limitation entre OUT et GND (cathode orientée vers GND), la led est allumé plus longtemps qu'elle n'est éteinte.
    Mais en branchant la led et sa résistance de limitation entre VCC et OUT (cathode orientée vers OUT), la led est éteinte plus longtemps qu'elle n'est allumée.
    lolincolc
    Génial ! Merci PA5CAL pour cette réponse ! Je m'en vais de ce pas acheter les composants !
    DAUDET78
    Tu peux donner le schéma final ?
    A mon humble avis, tu vas oublier des composants !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Oui, notamment la résistance de limitation à placer à la sortie, en série avec la led. Pour calculer cette résistance, il faut connaître la caractéristique de la led. Et comme on n'en a pas encore parlé...
    lolincolc
    Je ne sais pas réaliser un schéma. En revanche, voici les composants auxquels j'ai pensé: Le condensateur chimique de 100µf/25V (celui que j'avais sous la main). Une résistance de 47K ohms (parce que 50 n'est pas un standard). Une autre de 470 Ohms et une dernière d'environ 60Ohms, pour la protection d'une LED classique blanche soit environ 3.5 Volts, 25mA.
    Ais-je oublié quelque chose ?
    DAUDET78
    Et ton NE555, il est alimenté comment ?
    Il faut un 220µF sur son alimentation ( pin 8 et 1)
    Il faut un 0,1µF sur la broche CONT ( pin 5 et 1)
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Ah, ça je l'ignorai ! Merci pour ces infos !
    Elzaidir
    j'avais rien a faire alors je me suis amusé à te faire un schéma avec un NE555 :
    Période : ~3,332[s]
    Temp allumé : ~3,29[s]
    Temp éteins : ~32,6[ms]
    Il a été simulé donc le schéma est OK. Par contre R3 faut l'ajuster en fonction de ta LED et de VCC (cherche sur le forum "Résistance LED")
    Si c'est trop court comme temps d'extinction tu peux modifier R2 sans que cela change vraiment la fréquence.
    Si tu veux que ce soit inversé entre le temps d'allumage et d'extinction.
    EDIT : J'ai pas découplé le NE555. Faut un condensateur entre le VCC et GND comme l'a dit DAUDET78.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2015 à 13h40. Motif: P;j. supprimées à la demande du posteur. Réessai gienas
    DAUDET78
    Y aurait pas tout comme un défaut sur le deuxième schéma ???
    J'aime pas le Grec
    Elzaidir
    Oups Absolument, la LED va pas sur le reset, mais bien sur le OUT
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Elzaidir Voir le message
    Moralité, faut vachement regarder , quand on poste un schéma, si il n' y a pas une grosse erreur. Reposte le bon schéma et demande à un gentil modo de supprimer la deuxième PJ en #25 .
    PS : Faut pas le laisser, y a bien un gars qui va le recopier et, comme c'est trouvé sur la toile, c'est du plus vrai que vrai !
    J'aime pas le Grec
    lolincolc
    Merci pour ces schémas ! Je vais réaliser tout cela ce week-end !
    Elzaidir
    Je reposte donc la version corrigée :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 61
Taille : 17,9 Ko
  1. interrupteur et contact furtif
    Par invite37b4c39c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 11h30
  2. Un instant furtif avant le crepuscule
    Par Roule dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/09/2008, 20h43
  3. Clignotement LED
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 08h29
  4. bouton poussoir furtif
    Par razael dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 09h41
  5. WANTED BenQ 162I ou le mystère du graveur dvd furtif !
    Par invite9f0739b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2006, 12h24
