Onduleur + poele à granules
    stefane38
    Bonjour @ tous
    J’ai installé en amont de mon poele à granules Palazzetti Tracy un onduleur de la marque APC (voir le lien sur le site constructeur ci-dessous). Cet onduleur n’est utilisé que pour le poele.
    Il me permet d’avoir un courant stable et protège l’électronique du poele des baisses et pics de tensions du courant EDF. De plus lors de coupures de courant l’onduleur prend le relais et me permet d’avoir une autonomie suffisante pour éteindre le poele correctement.
    Pourtant lors du fonctionnement à 100% sur la batterie de l’onduleur (coupure EDF) j’ai remarqué que l’un des ventilateurs du poele ne tournait pas (« le ventilatore ambiente » sur le schéma ci-joint de la carte électronique).
    Dans le même temps le moto réducteur et le ventilateur des fumées fonctionnent correctement.
    Bien sur les ventilateurs sont à ce moment là à leur plus petite vitesse de rotation respective.
    La puissance de l’onduleur est bien dimensionnée par rapport à la demande de puissance du poele.
    Je ne comprends pas pourquoi ce ventilateur ne fonctionne pas dans ce cas de figure ?
    En cherchant sur internet j’ai trouvé un début de piste. Le problème pourrait venir de l’onduleur qui ne délivre pas une sinusoïdale pure en sortie ….. Mais j’aimerais confirmation de spécialistes présent sur ce forum.
    Merci @ tous
    Stefane38
    Lien de l’onduleur sur le site constructeur :
    http://www.apc.com/products/resource...otal_watts=200
    invite2c278084
    Re : Onduleur + poele à granules
    hello,
    quelle est la sinusoïdalité de l'UPS: les moteurs réagissent différemment selon la forme d'onde de l'UPS
    la notice de l'UPS aiderait
    saluts
    Citation Envoyé par stefane38 Voir le message
    Bsr à toi,
    Mesure la tension aux bornes de ton ventilo avec alimentation directe par le secteur ( sans ton onduleur )
    et meme mesure AVEC ton onduleur.
    On verra ensuite.
    Nota : tes moteurs ne fonctionnent pas forcément sous..230volts ( regarde leur caratéristiques AVANt de mesurer)
    Dernière modification par f6bes ; 29/01/2015 à 19h58.
    stefane38
    Bonjour @ tous
    @ zibuth27 le lien vers le site constructeur de l'onduleur peut peut etre répondre à ta question ?
    @ f6bes le ventilateur fonctionne bien sous 230 volts . Je mets la plaque du ventilo ci dessous. J'essayerai de mesurer la tension aux bornes du ventilateur avec et sans l'onduleur en fonctionnement. Pour info la variation de la vitesse de rotation du ventilateur s'effectue en faisant varier la tension aux bornes du ventilateur (entre 155 V et 210 V)
    Merci pour votre aide
    Nom : Vent-air-3.jpg
Affichages : 2207
Taille : 47,2 Ko
    invitec09a4103
    Il existe cette solution aussi... et bien moins chère entre 300 et 400e (2 jours d'autonomie):
    http://www.bouilleur.fr/eco-onduleur.html
    invite69e3f77e
    Je suis plus ou moins dans le même cas ici. Je cherche à onduler mon poêle piazetta car je subit un nombre important de micro coupures électriques dans ma commune et je souhaite protéger mes équipements.
    Je me suis orienté sur ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152772.html
    Mais il me semble avoir lu qu'un pur sinus est conseillé si la coupure dure un peu pour éviter d'endommager les moteurs du poêle.
    Auriez vous un modèle à conseiller ?
    Sachant que de mon coté les coupures ne sont généralement pas très longue entre 1 et 4 minutes.
    Merci par avance
  1. Insert à granulés MCZ Vs Poêle à granulés
    Par tiflof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 12h23
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. mettre un onduleur sur un poele a granulés?
    Par invite0b0597f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/02/2012, 12h53
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  5. Que choisir: poêle de masse ou poêle à granulés ?
    Par invitea1d95815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2011, 12h15
