Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
Après mes travaux d'isolation, je compte transformer ma cheminée foyer ouvert en un dispositif à meilleur rendement.
Je compte distribuer une partie de l'air chaud de cette source de chaleur vers les chambres situées à plus de 10 m de cette source. (maison de plain pied)
Cette contrainte de distribution de la chaleur, loin de la source, me limite t elle dans le choix de la transformation en :
foyer fermée ou insert ou poële à bois ou poële à granulés
J 'ai cru comprendre que le poële (à bois ou à granulés) ne pouvait distribuer de la chaleur au delà de 3m?
Re : Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
Je ne connais pas la distance maxi pour les ventilos des poêles ou insert, sela dépendra aussi du nombre de coude, du diamètre, du type de conduit…donc des pertes de charges, mais si c’est insuffisant, tu peut ajouter un caisson avec ventilateur (materiel prévu pour ce type de chaleu et pas une VMC) au milieu pour accélérer les flux.
22/12/2008 - 09h48
Zebulon38
Date d'inscription
juin 2008
Messages
106
D'autres avis sur la question??
S 'il s'avère que la limitation à 3m50 s'avère vraie, mon choix sera forcément plus facile, ce ne pourra être qu'un insert bois ou foyer fermé.
23/12/2008 - 15h16
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
il existe aussi des poêles ou on peut raccorder des gaines d’ai chaud, et aussi des inserts à pellet,
Donc désolé, mais le choix, reste vaste.
23/12/2008 - 15h24
Zebulon38
Date d'inscription
juin 2008
Messages
106
moi qui pensait avoir trouvé la bonne question pour me guider dans mon choix, c'est donc raté ...
26/12/2008 - 14h53
JeromeFR
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
31
Messages
3
Envoyé par chataxe
Bonjour Chataxe,
Je ne connais pas de poêle où on peut raccorder des gaines d'air chaud, as tu quelques références de poêle à me donner ?
Mon vendeur de poêles/cheminées m'a convaincu qu'il me faut un foyer "insert" avec des buses ventilées si je souhaite chauffer ma pièce qui est 2 mètres derrière le foyer...
Sur le site Poujoulat il est clairement écrit que "On ne peut pas associer un système de distribution d’air chaud avec un poêle car un poêle à bois ne permet pas de puiser une température suffisamment importante pour la redistribuer dans les différentes pièces de l’habitation."
Bref, si tu connais des modèles de poêles a bois (buches) qui peuvent être couplé avec des gaines d'air chaud, ça m'intéresse
Jerome.
Ces poêles sont souvent appelés poêle-cheminée, entre autre chez Supra, mais il est vrais que ce sont des inserts déguisés, mais nombre de poêles français en regardant de près, sont un peut aussi des inserts déguisés.
Le Système Poujoulat utilise la chaleur de la hôte, et donc pas de hôte sur les poêles,
mais éventuellement une simple VMC (vérifies la T° de l’air)peut prendre l’air au plafond pour l’envoyer dans l’autre pièce, ou une double flux, si la T° de l’air est trop élever, prendre un caisson de distribution d’air chaud Poujoulat et aussi dans tous les magasins de bricolage
27/12/2008 - 12h39
greg-landes
Date d'inscription
février 2008
Âge
41
Messages
129
le systemes des poeles cheminées de chez supra, c'est aussi un conduit inox, me semble t'il, avec un habillage autour, donc pas possible de mettre un recup de chaleur de type poujoulat...enfin c'est mon sentiment, mais je peux me tromper.........par contre je rebondis sur l'idée de chataxe, de transformer une vmc simple flux en distributeur de chaleur. En installant une bouche de puisage au dessus du poele, qui distribuerait l'air dans le couloir, a proximité des chambre........;l'idée me semble geniale
27/12/2008 - 14h19
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Tu as des buses (2 ou 4 suivant model)sur l’insert du poêle pour y raccorder directement l’air chaud, prendre poêle avec turbo (ventilateur) pour pousser l’air chaud.
Attention les gaines vont être très chaudes donc au minimum alu obligatoire attention aussi aux écart au feu et bien isoler la gaine par de la laine de roche pour éviter les pertes de chaleur ou gaine isolée d’origine.
Des conduit rigides pour air chaud peuvent être utilisés et ont l’avantage d’avoir moins de perte de charge, ne pas oublier d'isoler aussi.
28/12/2008 - 11h26
dabe34
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Montpellier
Messages
15
bonjour Zebulon,
la question s'est posée pour moi aussi lors du choix de mon installation, maison de plein pied 120m2 avec cheminée dans séjour, j'ai opté pour un insert avec distribution d'air chaud par les combles.
Aprés 2 ans d'utilisation je peux dire que je suis satisfais, la chaleur se répartie naturellement et ma facture de gaz a chuté.
Mais attention à l'installation ,tout dépend de l'emplacement de ton foyer et sutout de tes bouches de chaleur, pour info, celle du couloir est à 10m du foyer et en feu moyen l' air pulsé sort à 38° de la grille
Mon insret est un richard ledroff de 13kw avec moteur sous le foyer, et il n'y a pas de grille de sortie dans la hotte. Le foyer est coté mur sud, meilleur tirage, il y a une bouhe dans le séjour, une dans l 'entrée et une doule au fond du couloir, c'est elle qui tire le plus et elle est située a 10m du foyer.
Ce sujet m'intéresse.
D'après vous comment puis-je faire sachant que mon poêle se trouve dans mon salon avec mezzanine et qu'il faut traverser tout le salon pour amener la chaleur dans les chambres?
Au dessus des chambres, il y a des combles mais je ne sais pas comment faire un conduit qui peut être esthétique en traversant le salon.
Quelle doit être la dimension des gaines?
Merci pour votre aide
Dernière modification par matt988 ; 14/12/2011 à 19h00.
