Je vais m'orienter vers une alim de ce genre :
Salut, Hameg sont très costaud et se trouve pour pas cher mais il faut vérifier tout de mm en faisant le tour, notamment que la trace ne soit pas faible ou flou pour le reste je viens justement d'expliquer ma stratégie sur un autre sujet ici :
http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5288165
Parfait merci pour ces infos, je vais voir si je peut en trouver un d'occaz pas trop loin de chez moi.
pour le tester un montage à base de 555 ou d'oscillateur à quartz fera l'affaire ?
ben faut déjà une sonde (indispensable) donc fait se renseigner par téléphone sur comment faire test rapide; ensuite il y a souvent un ou deux signal de test 1Khz / 1 Mhz (calibrator) sur l'oscillo en bas à gauche. on y relie la sonde et on visualise.
Mais emmener un gbf a pile ha oui ça c mm une meilleure méthode (car le calibrator peut etre naze et ce qui n'est mm pas un pb pour oscilloscope, les deux sont indépendant)
Concernant la procédure de test ça c le minimum : http://www.bu.edu/ece/undergraduate/...testchecklist/
http://www.leboncoin.fr/bricolage/831236423.htm?ca=13_s
c'est un peu loin de chez moi mais ca à l'air tentant
C'est qqun du forum je pense
http://forums.futura-sciences.com/el...pecialise.html
Le tube est effectivement en parfait état.
fendart
Bon en attendant..
Est-ce que ce schéma peut me donner une bonne estimation de l'amplitude du bruit :
Ne va t'il pas y avoir une surtension sur l'aop au démarrage ?
c'est quoi ce montage ???
un filtre passe haut qui extrait le bruit du signal d'entrée l'amplifie, et charge C2 sur les alternances positives..
avec une réaction positive ? j'avions jamais appris ça
et je ne vois même pas de structure de filtre
mais je suis prêt à me recycler
Dernière modification par PIXEL ; 25/07/2015 à 17h50.
persiste et signe.... faut apprendre à recopier
Et 1KV avec une résistance de 10K et un condo de 10nF ...
Fait donc ton montage, allume le à distance et reviens nous donner les resultats
wai il est à l'envers ^^
à part ca c bon ?
lol HAYAC c'est pour ca que je viens demander conseil avant de brancher en fermant les yeux.
il faut diminuer la cap et augmenter les résistance ou c'est juste pas possible ?
il faut affiner, diodes d'écrêtage et toussa ! c'est pas anodin.
et vu les tensions en jeu, je ne me risque pas au conseils , pour dormir tranquille
idem mais ça tout de mm car ya le principe qui est décrit (pour une x10 HT) + des mises en gardes et conseils de sécurité
http://www.sonelec-musique.com/elect...cillo_002.html
Dernière modification par ranarama ; 25/07/2015 à 18h28.
ps : sinon acheté une sonde x100 HT mais le cout... faut voiridem mais ça tout de mm car ya le principe qui est décrit (pour une x10 HT) + des mises en gardes et conseils de sécurité
encore une fois , et la dernière avant que je pète un plomb ,
UNE SONDE ATTÉNUATRICE N'EST PAS UTILISABLE DANS CE CAS !!! MACARÉOU
rah bon ?! Ben mince alors... j'ai pas tout lu mais je vais aller voir en arrière.
biscotte la çonde , en atténuant AUSSI le bruit , le rendra impossible à évaluer.
un peu de BON SENS p. de b. de m.
et là ?
Par contre il faudra que j'utilise 2 Aop pour amplifier assez sans perdre en fréquence non ?
PS HAYAC (mon entré n'est pas du 1kV alternatif mais du 1kV continue avec du bruit que je souhaite extraire)
Ne t’inquiète pas Pixel, je vais dans un premier temps expérimenter sur l'alim que j'ai fais pour mon compteur géiger,
2 pile 1.5V, transistors bc547, et régulé à 390V.
Et je ne charge pas des batteries de condensateurs...
okay ce ne sont pas les gros défaut de commutation que vous appeler "bruit" mais des choses plus subtile de l'ordre d'un Volt ou moins .. Et là mon bon sens s'alarme tout autant... Comment 1 Volt de "bruit" vont pouvoir influencer un Photomultiplier qui fonctionne sous 1000 V ??
le gain d'un photomultiplicateur n'est pas linéaire mais exponentiel.
Et toute les alims que j'ai vue pour çà affiché un bruit inférieur au millivolt !
Ces alims là par éxemple :
http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/AN118fb.pdf
que le gain soit de forme exponentielle sans doute mais faudrait regarder l'équation de près, parce que de là à nécessiter une alim d'une précision d'un millionième ? Tes infos sont vraiment fiables ? et way c'est en russe c ça je me rappelle
Linear Technologie ils font pas pousser des tomates hein
Note que l'échelle est logarithmique...
