Sur la réduction des parasites audio & blindage - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 115
  1. #61
    invitee6c3c18d
    Re : Sur la réduction des parasites audio & blindage
    La pince croco de la sonde se branche sur la masse. (la 2e sonde doit être sans pince croco, faut la détacher).
    https://www.google.com/search?num=30...iw=987&bih=805
    HS : la plage de boucan est toujours fermée ? ou bien zon mis des filets ou autres...
  2. #62
    HAYAC
    Ranarama, voici ce qu'il ne faut pas utiliser dans ce cas
    Gaara14, non ce n'est pas de cette façon que la mesure ce fait:
    Les voies ont un signal et une masse.
    Attention: la masse des voies est commune (sauf cas particulier), lors de double mesure une seul masse est connecté afin d’éviter les court-circuit involontaire.
  3. #63
    HAYAC
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Comme d'hab. rien ne ce passe sur les cocotiers, personne ne bouche, les plages sont ouvertes avec des panneaux du genre attention R.. et comme d'hab. autre que du vent il n'y à rein de fait.
  4. #64
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Pièce jointe 287754 ou Pièce jointe 287755
    ha ben j'ai justement tout ça dans un tiroir mais j'ai pas jamais tenté d'utiliser...
    J'imagine que c'est utile pour des super basses fréquences genre le 50 HZ guère plus vu que mm les câbles audio 10khz demande un blindage...
    Perso je n'ai testé que des sondes Hameg fourni avec mon oscillo d'occaz
    Tu me fais penser qu'il m'en faudrait sans doute une de rechange. Ces sondes chinoises c'est encore utilisable vers 40 Mhz ? c'est vrai qu'à ce prix j'ai rien contre
    HS : Mince alors ! Je m'attendais à ce que la protection de ce joyau deviennent rapidement une priorité pour l'économie locale. c'était sans compter sur le climat tranquille qui fais le charme de l'île et de ses habitants. ça prendra donc un peu plus de temps
  5. #65
    gaara14
    Bon! Me voilà équipé: 95€ fdp inclu.
    Je vais mtnt voir pour les sondes. Si 60 Mhz est suffisant, allons y pour 2 !
    Il restera ensuite à maîtriser l'engin. Je vous tiens au courant !!
    Edit: J'ai vu celle-ci aussi: http://fr.aliexpress.com/item/UNI-T-...234748800.html
    J'ai plusieurs fois commandé sur ce site, pas de pb
    Dernière modification par gaara14 ; 25/07/2015 à 13h59.
  6. #66
    invitee6c3c18d
    t'as pris lequel finalement ?
    les sondes spa + intéressant par lot de 2 ? par ex : http://fr.aliexpress.com/item/100M-o...270202073.html
  7. #67
    gaara14
    J'ai pris un HAMEG HM 203-5, il a l'air en bon état, et le vendeur sérieux.
    Oui, ce lot me convient bien. Mais la fréquence max n'est pas notée ?
    -> Pour mon cas particulier, pas de contre-indication pour ces sondes ? (je suis vos conseils aveuglément ! )
  8. #68
    gaara14
    Ah si, pardon 100M = 100 Mhz
    Les 100 Mhz semblent moins cher, mais je me demande la différence entre celles à 60 Mhz et celles à 100 Mhz, si mes mesures seront bonnes dans les deux cas
  9. #69
    invitee6c3c18d
    ok c celui avec le tube impeccable et un vendeur sérieux qui devrait donc préparé un colis correct. c un bon choix mm si dépassant le budget que j'envisagai.
    pour les sondes chinoises ... j'imagine que le Mhz augmente avec la qualité/quantité du blindage, donc l'immunité au bruit avec, voire mm le poids.
  10. #70
    HAYAC
    Pour ce qui est des sondes, en ce qui me concerne j'ai des sondes 400Mhz pour mon oscilloscope 4*100Mhz.
    Le principe est toujours le même, qui peut le plus peut le moins mais qui peut le moins ...
    Les sondes chinoises sont plus fragile et moins stable que les sondes de marque, ce constat est visible lorsque l'on taquine les fréquences limite de celle-ci.
    Comme toujours c'est une histoire de rapport qualité prix.
    Mais comme je l'ai dit plutôt, pour commencer c'est sans problème.
    Enfin, avant d'utiliser la visualisation de signaux à 20Mhz, ses sondes rendront les services demandés.
  11. #71
    gaara14
    Merci, je ferais mon choix en prenant le temps!
    Une petite news fraîche sur le sujet: http://www.framboise314.fr/oscillosc...-raspberry-pi/
    mais bon, pixel dira que c'est tout pourri XD
  12. #72
    invitee6c3c18d
    lol cela reviens à coller l'étiquette "Oscilloscope du pauvre" sur une grosse tomate.
  13. #73
    HAYAC
    Je ne pousserais pas jusque là .
    Mais la encore nous somment sur du NUMÉRIQUE.
    Pour faire simple (J'ai les deux et ne les utilises pas pour les mêmes choses) :
    - Le numérique :
    + Auto-range (Fastoche en auto, pas de question à ce poser sur la tension testé ni sur la fréquence)
    + Affichage (affichage direct les valeurs tensions, Fréquence, dBm ...)
    + Mémoire (Mémorisation du relevé pour une lecture ou utilisation externe).
    en gros, un complément du multimètre (pour des raisons de boulot j'ai opté pour un Velleman HPS50, portable, petit, simple ...).
    - L'analogique :
    + Affichage réel du signal testé sans modification d'aucune sorte.
    + Testeur de composant (inclus ou avec petit montage Octopus).
    + Affinage des visualisations par réglage X et Y (Voir les docs)
    mon choix s'est porté sur un Schlumberger 5224 4*100Mhz d'occasion sur Ebay.
    Les deux sont utile mais ne servent pas aux mêmes choses (enfin, ne permettent pas les mêmes choses) , de plus il y à deux écoles ...
  14. #74
    gaara14
    Si je comprend ça reste un des seuls appareil analogique à être encore fabriqué !
    J'ai trouvé ces sondes qui m'ont l'air pas mal: http://www.ebay.fr/itm/2-sondes-x1-x...item4183ad90e2
    - Elles viennent d'angleterre, donc je n'aurais pas à attendre 3 semaines
    - bouton 1X 10X
    - mais prévues pour un oscillo numérique. -> pas grave ?
    Sinon celle-ci, en 60 Mhz et qui arriveront aussi rapidement: http://www.ebay.fr/itm/Sonde-Oscillo...item46263b7e05
    A prix équivalent, lesquelles me conseillez vous ? Je porterais sur le 2e lien perso... mais bon je préfère vous demander, même si m'en avez déjà dit beaucoup
  15. #75
    gaara14
    @pixel:
    Après avoir essayé 10µF aux bornes du ventilo, il ne démarre plus!
  16. #76
    inviteede7e2b6
    ah..... alors c'est le système de pilotage qui est foireux
  17. #77
    gaara14
    ah zut J'utilise le shéma sur cette page: http://www.electroschematics.com/954...d-temperature/
    J'ai fais une mesure de tension:
    -> Après le condo de 10µF (16v), elle est de 0.5V, au lieu de 12V avant le condo. Je peux pas essayer une autre valeur ? (que je n'ai pas, sauf 220 pF et 100 µF)
    Sinon tanpis, je filtrerais à l'entrée du son si c'est possible
    Dernière modification par gaara14 ; 26/07/2015 à 10h51.
  18. #78
    inviteede7e2b6
    un tel machin dans un circuit audio .... c'est chercher les emmerdes ! ( et tu as trouvé)
    filtrer à l'entrée du son , c'est le dénaturer à coup sur.
  19. #79
    gaara14
    Je ne suis pas obligé de le mettre, je peux essayer un refroidissement passif.
    Tout dépendra de la température interne quand j'aurais fermé le boitier, et ça j'ai pas encore essayé.
    Il y a aussi les propositions d'Antoane que je pourrais mettre en place.
  20. #80
    inviteede7e2b6
    ou une commande plus basique..... biscotte un arduino pour faire un thermostat....
    pourquoi pas un CRAY pour faire une addition
  21. #81
    gaara14
    Quelque chose comme ça ? http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?id=347925
    Le problème, c'est que ça fonctionne entre 0 et 30°C, 50°C aurait été mieux.
    De plus, le relais est bcp trop gros pour l'usage que je veux en faire
    Mais j'ai trouvé une amélioration en branchant la masse directement sur l'alimentation. Il n'y a plus de sifflement, mais il reste encore le bruit du moteur amplifié.
    Je vais réduire la longueur du fil de masse pour voir.
  22. #82
    gaara14
    Ah nan
    ça ne module plus la vitesse ! lol
  23. #83
    inviteede7e2b6
    y'a pas besoin....
  24. #84
    gaara14
    Ou bien remplacer l'arduino par ce capteur? http://www.velleman.eu/products/view...g=en&id=362018
  25. #85
    gaara14
    ou ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-20-70-C-1-pcs
    (désolé pour le flood!)
  26. #86
    gaara14
    les parasites ne connaissent pas les couleurs....
    - retour de chaque liaison de masse en un point unique, relié au chassis (UN SEUL
    - découplage , ou mieux , alims indépendantes des circuits analogiques et numériques
    -retour de chaque alim en un point unique ( condo de filtrage) :
    pas de "rail d'alimentation" qui transmet les perturbations d'un point à l'autre
    et cætera
    J'ai vu un fil très intéressant à ce sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-conseils.html
    Et séparer les plans de masses ne semble pas être indispensable.
    Par contre,
    -Plan continu (une couche complète du CI)
    -Regrouper les éléments analogiques ensemble et idem pour le numérique.
    Mon alim à découpage étant en plein milieu, je comprend mieux ! Je vais voir pour l'éloigner un peu du Pi
  27. #87
    gaara14
    En attendant la réception de l'oscillo, qui est parti hier...
    J'ai essayé de shunter l'alimentation à découpage (régulateur 20V -> 12V qui sert seulement quand je charge la batterie): même ronflement
    Donc c'est la source même du 12V qui n'est pas "plate" (je ne connais pas le terme exact), il faudra que je la mesure avec l'oscillo.
    J'ai trouvé cette page qui m'aidera à calculer la valeur du condensateur à placer entre ses bornes: http://schemas-electronique.blogspot...nt-calcul.html
    Si quelqu'un a une autre adresse à mon conseiller, je ne suis pas contre
  28. #88
    inviteede7e2b6
    le 12V n'est pas stabilisé ?
  29. #89
    gaara14
    Ben apparemment non, c'est du 12V prévu pour recharger des laptops, pas pour alimenter un ampli
    Cette page aussi explique comment faire, il y en a plein: http://nononux.free.fr/index.php?pag...issage-tension
    Question: en passant au 19V, la régulation prévue pour le 12V risque d'être moins efficace, non? -> Il faudra p-e que je fasse la même manip en sortie du régulateur?
    (et peut-être aussi, sûrement, stabiliser le 5V)
    Dernière modification par gaara14 ; 28/07/2015 à 09h44.
  30. #90
    gaara14
    Re, j'ai lu aussi qu'on pouvait utiliser une diode de Zener pour stabiliser une alimentation. Quel serait le mieux? (rapport encombrement / efficacité)
    Désolé pour toutes ces questions en avalanche, je comprend que je dois me débrouiller aussi par moi-même !
  1. equilibrer une demi reaction de reduction (oxydo-reduction)
    Par invite6a3aaaf4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2012, 18h18
  2. Parasites pc sur ampli audio
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 16h23
  3. Blindage video et audio sur carte epoxy
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/07/2010, 18h09
  4. Audio : filtres et parasites
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 18h57
  5. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 18h24
