Alimentation à base PC
    Woner
    Bonjour tous.Ayant récupéré une ancienne alim de PC, je désire en faire une alim variable. Je sais que le sujet a souvent été évoqué, masi je n'ai pas trouvé de réponse qui me satisfasse. Je possède une alim "Maxi Power model MRS 200 P. Elle possède le fameux KA 7500 avec lequel on peut faire varié la tension. Cependant il faut un circuit de 12 volts contant pour le ventilateur. Comment faire. quelqu'un a-t-il une idée?
    ranarama
    Re : Alimentation à base PC
    'Lut. Certes le KA7500 est réglable mais il fonctionne pas tout seul, comment va réagir la circuiterie autour après son déréglage ? sur ce point, je reste pessimiste
    PIXEL
    une alim de PC fait une alim de labo calamiteuse
    Montd'est
    Ton souci premier c'est le ventilo ou le réglage de tension ?
    Il faudrait une alim auxiliaire pour le ventilo, c'est évident, ou intercaler un convertisseur buck-boost entre lui et la sortie variable pour l'alimenter sous tension constante.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    romulus123
    A mon avis, le plus simple est d'utiliser l'alimentation auxiliaire déjà intégrée à l'alim. Elle produit généralement le 5V_STB et le ±20V pour l'alim du KA7500 (ou TL494).
    Dernière modification par romulus123 ; 23/07/2015 à 22h28.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. alimentation a base de 723
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 14h54
  2. Alimentation à base de supercondensateurs
    Par Goldtop dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2013, 13h38
  3. alimentation a base LM350
    Par invite4039da33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h31
  4. Alimentation par induction sur base
    Par invite2334c060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h00
  5. alimentation a base LM3410
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 23h44
