Problème câblage
Problème câblage
    kafeyoley
    Problème câblage
    Bonjour, voilà mon problème, je dois raccorder ce câble (voir photo) à un autre câble, le problème c'est que je ne sais pas si le positif et entre le plastique blanc ou à l’extérieur je n'ai jamais vu ce type de câble auriez-vous une idée ? Merci. Nom : 20150724_112351-1.jpg
Affichages : 69
Taille : 225,4 Ko
    Montd'est
    Re : Problème câblage
    Avant de pouvoir voir ta pièce jointe: tu devrais être plus précis: quel est l'usage par exemple ? ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    PIXEL
    y vient d'où ce câble ?
    kafeyoley
    En faite ce câble vient d'un chargeur de chromebook (un petit pc) et à pour embout un câble micro usb qui est cassé je voudrais donc le remplacer par un autre câble micro usb mais ils ne sont pas identiques. Pour être plus précis le câble que je veux raccorder a un fil noir et blanc et celui du chromebook et comme sur la photo.
    PIXEL
    le mieux est de mesurer...
    simply7
    pour différencier le - du + rien de plus simple: tu branche la partie du câble avec le transfo sur le secteur et en faisant très attention du regarde au voltmètre (théoriquement si c'est de l'usb il y a que 5v mais on sait jamais) ensuite pour le câble avec la prise micro-usb je pourrait pas t'aider on le voit pas ... mais j'ai trouvé ça :
    color c'est la couleur des fils dans la gaine
    Nom : mini_usb.jpg
Affichages : 45
Taille : 16,9 Ko
    kafeyoley
    C'est à dire ? Avec un voltmètre ?
    simply7
    ouais c'est ça
    kafeyoley
    D'accord merci je vais essayer ça.
    f6bes
    Citation Envoyé par kafeyoley Voir le message
    Bonjour, voilà mon problème, je dois raccorder ce câble (voir photo) à un autre câble, le problème c'est que je ne sais pas si le positif et entre le plastique blanc ou à l’extérieur je n'ai jamais vu ce type de câble auriez-vous une idée ? Merci. Pièce jointe 287626
    Bjr à toi,
    La nature et constitution d'un cable ne présage PAS de la polarité que l'on peut appliquer à l'ame centrale et à la gaine métallique.
    En PRINCIPE on se sert de la patie centrale pour y raccorder du "positif ", mais ce n'est pas une obligation !
    Donc à toi de savoir de quelle façon tuveux utiliser ce cable.
    Génériquement on appele ce genre de cable du cable blindé.
  1. Problème de câblage
    Par invite7609e8c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 07h02
  2. problème dans le cablage
    Par invite475496f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2010, 18h08
  3. probleme de cablage
    Par invite383aeb69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 18h40
  4. [Blanc] probleme de cablage
    Par invite820746e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 12h33
  5. probléme de câblage
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 13h52
