Mesures par un Datalogger appellé CR1000
    besoain
    Je suis en train d'effectuer différentes mesures sur une installation photovoltaïque.
    J'utilise pour cela un datalogger CR1000. Les mesures effectuées sont diverses , (température des modules, extérieure, des batteries...) , ensoleillement par pyranomètre , mesure de tension par pont de resistance ou courant par shunt.
    Une connexion entre le CR1000 et le datalogger est effectué par un cable RS232. Pour programmer ces mesures, j'ai le logiciel PC200.
    On peut effectuer 8 mesures différentielles et 16 mesures unipolaires.
    J'ai environ 10 mesures à effectuer, je souhaiterai donc faire mes mesures de température en unipolaire.
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider à programmer mes mesures de températures différentielels à la base en unipolaires?
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Mesures par un Datalogger appellé CR1000
    C'est difficile de répondre par manque d'information ......
    - Un lien WEB sur la notice de ton CR1000
    - Un lien WEB sur la notice de tes capteurs de température
    J'aime pas le Grec
    besoain
    Oui bien sur!
    POur la notice du dtalogger :
    http://s.campbellsci.com/documents/u...s/b_cr1000.pdf
    https://s.campbellsci.com/documents/.../cr1000_FR.pdf
    Concernant les mesures de températures, elles sont effectuées par des thermocouples type T (Cuivre constantan).
    Pour faire une mesure unipolaire, il faut mettre un cable sur deux à la masse.
    Le souci est que j'arrive pas à le programmer sur le logiciel du dtalogger...
    DAUDET78
    C'est une usine à gaz ton datalogguer . Je crois que le mieux , c'est de questionner le SAV du fabricant.
    Y a un truc qui me gêne . Tu utilises des thermocouples pour mesurer des températures inférieures à 100° . Je pense que des PT100 ou PT1000 seraient mieux adaptées
    J'aime pas le Grec
    besoain
    Oui la notice est assez compliquée à comprendre en plus...
    J'avoue que je ne connais pas bien les thermomètres à résistance de platine après. Mais les thermocouples de type T sont pour l'instant satisfaisants en tout cas.
    Merci !
  1. Datalogger Meteo sous Raspberry
    Par Lesoussou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2014, 00h45
  2. Un datalogger simple, vite fait et pas cher
    Dernier message: 02/11/2010, 09h13
  3. Projet datalogger et accélérometre
    Par invited0ea17ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2010, 07h55
  4. Datalogger temperature
    Par invitec1b4f1b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 12h49
  5. [EN COURS] Datalogger de données meteo a base de pic [Stricoire]
    Par invitefaadd9fb dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2007, 18h51
