darlington faible puissance PNP
    invite3a1051d7
    je cherche un pNp darlington de faible puissance (complementaire du bc517 nPn )
    (besoin en sortie une diaine de mA sous 5V )
    avez vous une reference à me proposer pour ce composant ?
    merci bien
    Alain
    nota: j'ai constaté une erreur dans le titre (pnp et non npn mais je ne sais corriger le titre !)
    invite47202403
    Re : darlington faible puissance nPN
    Je verrai bien un BC516 qui est assez proche en PNP que le BC517
    invite3a1051d7
    merci bien
    ça ressemble tout a fait à ce que je cherche !
    pour info : surprenant ce composant n'est pasreferencé chez Radio Spare particulier (alors que le BC517 l'est ?)
    alain
    invite47202403
    Effectivement il n'est pas référencé, pourtant sur radio spare online il est bien existant (http://fr.rs-online.com/web/p/transi...ngton/1577141/)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est pour mettre dans quel schéma ?
    invite3a1051d7
    sur ce circuit
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...FQVdFAodLTMNFw
    je dois commander l'optocoupleur (masse sur l'entrée in0 , j'ai supprimer la led verte ) de ce circuit
    pour cela j'utilise un pont diviseur( avec une LDR et un pot) qui allimente un bs250 que j'avais en stock
    je pensai le remplacer par un darlington
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tu te poses encore un faux problème .....
    L'opto sert à rien ! Ton relais consomme combien ? Si moins de 100mA, tu as la réponse dans l'avant dernière réponse
    Et je ne suis même pas sûr que le relais soit utile ! Il consomme combien ton moteur ?
    invite3a1051d7
    Re : darlington faible puissance PNP
    c'est une platine toute faite (opto + relais )
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVjAfbCh1TMQqe
    que j'utiise pour commander l'arret d'un train miniature au passage d'une cellule .
    donc je posséde cette platine et j'ajoute ldr + transistor pour commander le relais qui met hors tension l'alimentation du train
    l'opto n'est pas utile dans mon cas mais j'utilise ce type de platine car je la possede .
    bien sur je pourrai cabler la ldr sur le transistor de la platine mais d'un cote pratique (cablage )c'est plus simple de commander l'opto
    invitee05a3fcc
    Je vais être méchant .... mais vraiment tu exagères de poser une question sur un Darlington à la con, alors que tu veux simplement commander cette platine par une LDR !
    invite3a1051d7
    je realise des petits kits pour mon asso (pour tous les membres, même allergiques à l'electroniques donc pas de CI plaques "veroboard " à la rigueur et schemas de cablage detaillé )
    je suis en cours de realisation de ce kit .Nom : fs_10.jpg
Affichages : 215
Taille : 204,5 Ko
    je souhaitais le compléter en offrant plus de choix que le fet (possibilité de le remplacer par un autre type de composant courant l,un petit darlington me semblait une solution)
    Alain
    Dernière modification par Antoane ; 29/07/2015 à 11h32. Motif: Réparation PJ
    invitee05a3fcc
    Ton schéma avec le BS250 (à droite) me semble incomplet.
    Pourquoi tu veux utiliser un PNP darlington ?
    invite3a1051d7
    un pnp darlington me permettrai d'avoir une transition de commutation rapide etant donné le gain de ce type de transistor .
    pour le schemas
    la luminosite rend ou pas le bs250 conducteur l'opto est alors alimenté .
    le drain est alors relié a la masse via la led(+ resistance ) de l'optocoupleur .
    j'ai fait l'essai le relais colle ou decolle suivant la luminosité (j'ai pas encore essayé sur le circuit du club ).
    invitee05a3fcc
    Il manque le lien entre la LDR et le 5V !
    Mais pourquoi tu t'emm....es avec un darlington PNP introuvable !!!!!
    Si tu alimentes ta LED en 5V et que tu fermes ton circuit par un darlington NPN , tu fais la même chose
    PS : avec un simple LM311 tu fais un montage plus stable et plus réglable .
    La LDR aura donc toujours besoin d'un niveau de lumière déterminé.
    Elle pourrait par exemple mal fonctionner dans la pénombre.
    invite3a1051d7
    je corrige le cablage sur le circuit realié c'est OK le trait est resté dans le crayon
    dans l'environement la resistance de la ldr est de 500 ohms environ et depasse 10k dans la penombre .
    si tu alimentes ta LED en 5V et que tu fermes ton circuit par un darlington NPN
    le photocoupleur est cablé sur le circuit et la led d'entrée est connectée à la masse via une resistance donc je dois utiliser un pNp .
    sur ce circuit pour commander le ce relais par un poussoir ar exemple je dois cabler un interupteur entre le negatif et l'entrée du circuit
    j'ai deja utilisé un comparateur lm311 pour ce type de circuit quand je devais le realiser completement mais je souhaite utiliser ce circuit tel quel avec le minimum de composant exter
    avec un lm "311 je dois démonter le relais et refaire le circuit complé car le lm311 est en collecteur ouvert nPn je ne peux donce l'utilier pour commander l'opto .
    Alain
    invite3a1051d7
    apres examen du schemas de la platine (post#6) et les mesures relevées sur la ldr
    je me propose de cabler la ldr entre la broche 3 et 4 de l'opto (sortie de l'opto) sachant que R2 =1K .
    la resistance de base passera de 1,5K à plus de 10K suivant l'eclairage .
    cela necessite une intervention sur le circuit mais bon il faut faire un choix .
    Alain
    invite3a1051d7
    voila la finalité de la" fiche technique" que je propose
    merci de votre aide
    Alain
    Dernière modification par Antoane ; 29/07/2015 à 11h31. Motif: Réparation PJ
    invite3a1051d7
    suite à un probleme technique je recharge la derniere piece jointe
    Nom : commandeantonldr.jpg
Affichages : 166
Taille : 148,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Après ces pérégrinations (les initiés comprendront ....) je suis OK avec ton schéma sauf que le relais est collé si tu n'as pas de train devant la cellule LDR
    PS : ton opto, il a 4 pins ou 6 pins
    invite3a1051d7
    mon opto à 4 pins
    quand la cellule est éclairée le canton est alimenté en direct car la diode est court-circuitée( le relais est collé )
    quand le train cache la cellule le relais s'ouvre et la diode coupe le courant .
    quand j'inverse le sens du courant donc le sens du train (car la diode laisse alors passer le courant le train repart dans l'autre sens
    (j'ai relié les rails aux sorties du relais qui vont bien cellule: ocultée --> contact coupé )
    j'ai câbler comme sur le schemas2 et ça marche .
    Alain
    invitee05a3fcc
    mon opto à 4 pins
    Dommage ...
    Sur un 6 pins, la base du phototransistor est accessible et on pouvait faire un truc plus sensible en utilisant celui-ci en simple transistor
    invite3a1051d7
    pour cette application c'est pas tres utile car la difference de luminosité est importante mais ce type de montage peut etre interessant pour une autre utiiisation .
    l'astuce c'est de considérer que l'opto est un transistor et de polariser sa base en fonction de la luminosité avec un pont diviseur ldr pot ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Mécaniquement, je me demande si une combine "propre" ne serait pas de dessouder ton photocoupleur (si c'est un CMS, c'est facile) de mettre des straps et de mettre ta LDR sur le joli connecteur qui recevait avant le courant LED
    invite3a1051d7
    merci pour les suggestions
    cette modif de montage doit etre réalisable par les tous membres du club
    ponter in0 et la patte 3 de l'opto (tres facile sur le dos du circuit )
    ainsi il il suffit de connecter (via les pins du circuit ) la ldr entre IN0 et le +
    (et bien sur alimenter le circuit en 5V )
    Alain
  1. interrupteur faible puissance
    Par invite605e376e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2015, 13h11
  2. puissance du L293 trop faible
    Par invite095a9e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 10h12
  3. gradateur dmx faible puissance
    Par invite612540d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 11h35
  4. Tester un transistor de puissance (Darlington)
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 10h14
  5. portes inverseuses en sortie d'amplificateurs de puissance darlington
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 02h37
