Relais datasheet : Max. switching power VA et W
    Vozek
    Je cherche un relais capable de supporter une charge max de 1000W inductive (transfo néon, moteur synchrone, lampe à sodium,…) sous 220VAC.
    Ma première approche était de chercher un simple relais 10A ou 16A. Mais lorsque je me plonge dans le datasheet, je trouve ce genre de caractéristiques :
    « Max. switching power 4,000VA / 480W » pour un relais 16A 220VAC
    (http://www.mouser.com/ds/2/164/ftr-k2-23220.pdf)
    Quelqu’un peut-il m’éclairer sur l’énorme différence entre les 4000 VA et les 480 W ?
    1000 W c’est largement suportable avec un relais de 16A (non ?), alors pourquoi la puissance commutée maximal est de 480 W ?
    Je connais la différence entre les VA et les W. P(W) = V.A.cos(phi). Cos(phi) peut être grand pour les charges inductive, mais quel est le lien avec la puissance que peut commuter un relais ?!
    Cette puissance en Watt correspondrait-elle à une utilisation en DC ?
    Merci par avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : Relais datasheet : Max. switching power VA et W
    Ca correspond au max de Watt en DC : 30V*16A=480W ( voir page 4 le graphique Maximum switching power)
    J'aime pas le Grec
    Vozek
    Merci bien !
  1. [Biologie Moléculaire] Switching et Immunoglobulines
    Par invite57cecb71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2010, 06h05
  2. Switching adapter
    Par Aerofreak dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 03h35
  3. IC pour un switching pédagogique
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 12h19
  4. [Brun] Ampli-op avec switching analogique
    Par FunkyHotFrog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h32
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h36
