communication entre 2 xbees
    sarraK
    J'ai besoin de votre aide pour résoudre ce problème
    En fait,j'ai réalisé le schéma isis d'un tutoriel qui consiste à lier deux cartes arduinos avec deux modules xbees :une carte va envoyer des données(L et H) ,l'autre carte selon le type de donnée reçue va éteindre la led ou l'alllumer .
    sarraK
    Re : communication entre 2 xbees
    DNom : schéma isis.jpg
Affichages : 47
Taille : 195,8 Ko
    Code:
    /*Sender
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    Serial.println("H"); //turn on the LED
    delay(1000);
    Serial.println("L");//turn off the LED
    delay(1000);
    /*receiver
    char msg = ' '; //contains the message from arduino sender
    const int led = 13; //led at pin 13
    void setup() {
    Serial.begin(9600);//Remember that the baud must be the same on both arduinos
    pinMode(led,OUTPUT);
    void loop() {
    while(Serial.available() > 0) {
               msg=Serial.read();
               if(msg=='H') {
                   digitalWrite(led,HIGH);
               if(msg=='L') {
                    digitalWrite(led,LOW);
    delay(1000);
    Dernière modification par gienas ; 28/07/2015 à 12h24. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    adipie
    Bonjour, commence par faire une liaison filaire pour tester le bon fonctionnement et ensuite tu remplaces cette liaison par deux modules Xbee.
    Télécharge le logiciel X-CTU pour paramétrer les deux modules Xbee.
    sarraK
    la liaison filaire doit être faite par le bus I2c?
    adipie
    Citation Envoyé par sarraK Voir le message
    Non pourquoi I2C ?
    Regarde le schéma de l'Arduino, tu as TX et RX sur le connecteur Sub D9
  1. Communication entre VB et VC
    Par lionel144 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/03/2015, 16h25
  2. communication SPI entre pic 18F
    Par marwa32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 14h54
  3. Communication entre REL et REG?
    Par invite0a50ed55 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2011, 22h16
  4. communication entre pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 10h24
  5. communication entre pic et pc
    Dernier message: 16/02/2008, 12h38
