Bonjour ,
Avec le lien que je tente de mettre , (chargeur avec un lm 317 ) est-il possible de charger une batterie au plomb 12V 1,2 AMP
Merci pour votre avis
papy
27/07/2015, 18h58
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : chargeur 12 v
Bjr à toi
1.2Amp ne caratérise PAS une batterie.
C'est sa capacité qu'il importe de connaitre en Ah ( ampére -heure ). On peut supposer que tu veux parler d'une batterie
de 12 v et 1200 mAh ou 1.2 Ah ( c'est pas beaucoup )
Peux tu préçiser si c'estbien cela ?
27/07/2015, 19h04
#3
Montd'est
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
île de France
Messages
1 974
Re : chargeur 12 v
Envoyé par papy02100
(chargeur avec un lm 317 ) est-il possible de charger une batterie au plomb 12V 1,2 AMP.heure
Pas vraiment correctement... ou alors partiellement en faisant très attention à l'évolution de la tension.
Une batterie au plomb, pour bien faire, doit être chargé de façon CC/CV, c'est à dire avoir une limitation en courant + un plafonnement en tension ce que ne permet pas de faire un LM317 seul raccordé en générateur de courant.
Un L200CV ( peut-être pas tout jeune ? ) est déjà plus convenable niveau fonctionnement nécessaire.
Dernière modification par Montd'est ; 27/07/2015 à 19h06.
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
27/07/2015, 19h16
#4
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 462
Re : chargeur 12 v
Envoyé par Montd'est
ce qui serait également, au passage, nécessaire pour un chargeur de NiCd.
La recharge de batterie au plomb est un sujet récurant sur le forum, tu peux faire une recherche. Tu tomberas notamment sur des posts conseillant l'utilisation d'un L200 ou sur http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5275281, basé sur un régulateur à 3 pattes qqcq (LM317, LM1084...)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/07/2015, 10h23
#5
invite46046dad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28
Re : chargeur 12 v
Bonjour ,et merci
oui , tu as raison , ma première batterie c'est une 12 V 1,2 AH et ma 2eme 12 V 7AH ce sont des batteries standard
c'est 2 batterie servent pour des petits instruments de musique j'ai également trouve un autre montage si joint le lien
pourquoi lm 317 ? j'en ai dans mes tiroirs et le l200 est introuvable
MERCI pour ton avis
papy
Ce montage ne convient pas car il ne gère pas le courant de charge, uniquement la tension de fin de charge. C'est l'opposé de celui que tu as proposé plus haut.
Envoyé par antek
A moins de surveiller et d'ajuster en permanence le courant ou la tension, aucun de ces schéma n'est adapté pour une charge autonome.
Tu ne parles bien sûr que des deux schémas postés par papy02100, et non des propositions faites en post 3 (L200) et 4 (lien vers chargeur à base de LM317 correctement câblé).
28/07/2015, 11h58
#8
invite46046dad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28
Re : chargeur 12 v
OK merci pour vos avis et conseils , je me débrouiller avec tout cela bonne journée
papy
28/07/2015, 20h08
#9
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 833
Re : chargeur 12 v
Envoyé par Antoane
Oui, je parle des schémas de papy (ceux qui sautent aux yeux !).
