je suis etudiant en DUT Genie Electrique et Informatique de LYON en 2eme année.
Je suis en charge de la realisation d'un allumage electronique, pour le réaliser je me suis inspiré d'une revue electronique pratique (numéro 284).
Même si mon moteur est un 4 temps, je me sert de cet allumage.
j'utilise donc un pic 16F84A pour realiser cette alumage.
Le pic vient commander des mosfet ( IRF 840) qui vont me servir a faire mon alimentation a decouplage.
La je produit une Haute Tension, qui va charger une capacité de 470nf/630V continue.
Pour info apres mon transformateur T1 j'ai mis un pont de diode puis une diode de roue libre puis un thyristor ( tout ca entre le + et la masse).
Ce thyristor est commande par mon PIC, c'est lui qui va permettre a la capacité de se decharger dans une bobine d'allumage pour voiture pour produire mon etincelle.
J'ai réalisé la carte de Haute tension et de Tres Haute Tension, mon seul souci est quand je veux commandé le découplage de la HT par le PIC 16F84 je n'obtiens pas en sorties mes 400V a vide aux bornes du transformateurs T1 mais une tension aux alentours de 150V ou meme 0V.
Par contre si je commande le thyristor et le decouplage par GBF j'arrive tres tres bien a obtenir mes etincelles.
Des que je connecte le PIC tout se coupe.
Pouvez vous me donner une explication???
je vois pas quel signal viendrai pertuber mon montage et ou et comment?
je me suis aussi inspire des ces deux montages:
http://perso.wanadoo.fr/damien.pageot/
et
http://www.francophone.ch/saluuut/allumage.html
Poursuivez votre recherche :
