Créer des vibrations
    invitea0f42ff0
    Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum.
    Dans le cadre d'une expérience, j'ai besoin de créer des vibrations d'une fréquence de 100Hz qui seront en contact avec la peau. Dans les articles scientifiques du même genre, on trouve essentiellement ce genre de vibreur (http://www.atactech.com/PR_tactors.html) mais je ne sais pas à quel prix et si c'est facilement trouvable en France.
    J'ai pensé tout d'abord à utiliser des petits moteurs vibrants comme ça (http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1100_.jpg) que l'on peut trouver sur A****N ou dans des boutiques plus spécialisées en électronique. On en trouve avec des rotations allant à 12000 tours/minutes mais le problème pour moi c'est la précision de la fréquence, est-ce qu'on peut régler le nombre de rotations en fonction de la tension appliquée et si le nombre de rotations du moteur entrainera une fréquence de vibration équivalente ?. Dans l'idéal, j'aimerais que tous ces petits moteurs soient reliés à mon arduino afin de les déclencher à ma guise. Qu'en pensez-vous et surtout avez-vous d'autres idées ? J'ai oublié de préciser que les dimensions du dispositif doivent être relativement faibles, les petits moteurs de 3 à 3,5 mm d'épaisseur sont parfaits.
    Je vous remercie
    invite14532198711
    Re : Créer des vibrations
    ce n'est pas parceque le moteur tourne à 100 tours minute que vous aurez une vibration à 100Hz...
    Une solution à bobine ne serait pas mieux adaptée ? Sur vos liens il semble que ça soit des bobines.
    invitea0f42ff0
    Le problème avec les modèles que j'ai mis en lien c'est que dans les données techniques, seules les rotations par minutes sont indiquées. Avez-vous d'autres modèles ou un autre système à me recommander ?
    Ou alors il me faudrait un capteur de vibrations en plus pour être sûr ?
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    Lors de réparation, j'ai récupéré un moteur d'enceinte bluetooth de vibraphone.
    C'est un système de haut-parleur dont la membrane est remplacé par un piston qui transmet via un tampon silicone les vibration à la surface en contact.
    Soit ce haut-parleur est imposant (Diam 50mm / Haut 28mm) mais ce système conviendrait parfaitement à votre besoin.
    Comme tout HP vous pouvez générer un signal d'environ 50Hz à 15Khz voir plus.
    invite14532198711
    Dans votre liens, 1 seul comporte un moteur (d'après ce qu'ils en disent).
    Tous les autres sont des "moving magnet", donc bobine et aimant mobile (inverse d'un haut parleur).
    Je n'ai pas vu de "rotations" par minutes, mais des fréquences.
    invitea0f42ff0
    Quand je parlais de "rotations par minute", je faisais référence à ces petits moteurs vibrants que j'ai mis en photo et qui sont facilement trouvables sur internet (http://www.robotshop.com/ca/fr/moteu...miniature.html). Sur le lien du site, il y a en effet les fréquences sur les "tactors". Seulement j'ai l'impression qu'on ne doit pas les trouver facilement et qu'ils doivent être assez chers donc je cherchais une solution de substitution sauf si vous connaissez l'équivalent ?
    HAYAC
    Ce type de moteur ce trouve facilement (déjà sur ton lien) et en récup dans n'importe quel téléphone de récup.
    Mais pour ce qui est de la précision de la fréquence de vibration je n'y cois pas (jusqu'à preuve du contraire).
    La seule solution qui me semble vraiment viable avec cette précision de fréquence de vibration reste le type de solution que j'ai cité plus haut
    http://www.dcplay.fr/neovib-2/
    Je ne sais pas si ALEX parle de la même chose mais il me semble que oui.
    invite14532198711
    Yep Hayac, c'est le meme systeme.
    HAYAC
    Hors sujet
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    le savoir est infini, la bêtise sans limite...quelle dimension explorer ?
    La deuxième me plais bien et me changeras de la première
    invitea0f42ff0
    Merci à vous deux. Je vais explorer cette piste
    invitea0f42ff0
    Suivant vos conseils, j'ai un peu regardé sur le net. Que pensez-vous de ce genre de bricolage, qui imite un peu les tactors de mon premier lien (http://www.instructables.com/id/Buil...ptic-Feedback/) ?
    HAYAC
    C'est de la m...
    Même bien faite (la bricole) ce type de haut-parleur, le doigt pausé dessus n’aura aucun vibration, juste avec un peut de chance un léger bruit à la fréquence envoyé.
    chercher avec interfaces haptiques, il existe moult fabricants.
    invitea0f42ff0
    Ok je vais voir ça.
    J'ai regardé les études scientifiques sur mon sujet. Pour ce que je cherche à faire, l'étude de Hijmans et al. en 2007 a testé différents systèmes de vibration (voici le lien de l'étude https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...99261572,d.d24 ). Je vous remercie pour la pertinence de vos réponses car lui aussi a banni les petits moteurs vibrants !!
    J'ai un peu regardé et je pense abandonner ce sujet car ça coute cher comme dispositif sauf si j'en trouve un fiable et abordable !
    Je continue mes recherches
    Encore merci
    invitea0f42ff0
    En lien avec le commentaire sur les interfaces haptiques, je suis tombé sur ce site qui présente des moteurs conçus pour le retour haptique. Les 3 derniers de ce site parlent de fréquence et les deux derniers affichent une fréquence de résonance de 175Hz donc proche de ce que je cherche. J'aimerais votre avis car les dimensions sont parfaites pour moi si cela convient...
    (http://www.precisionmicrodrives.com/...ation-alerting)
    Désolé de vous embêter encore mais je ne m'y connais pas trop en électronique et je suis obligé d'y passer pour avancer dans mon projet
    Encore merci
    cela n'a pas l'air mal, et c'est vraiment minuscule, je n'ai pas regardé le prix mais je doute que lui le soit.
    invitea0f42ff0
    Bonsoir. Et bien apparemment ce n'est vraiment pas cher !! Les autres systèmes développés dans l'étude que j'ai mis en lien précédemment coûtent très chers (+ de100 euros ou sont introuvables) mais celui-ci n'est qu'à 10 euros pièce. Il m'en faut 4. Pensez-vous que c'est adaptable sur l'arduino ?
    A gain,
    avec la bonne interface (un petit MOS) sans aucun doute.
    invitea0f42ff0
    Je dois en avoir un ou deux dans mon kit arduino. J'ai commandé les 4 vibrateurs sur le site, on verra bien !
  1. Vibrations
    Par invitef937096f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2019, 19h54
  2. Utiliser les secousses (vibrations) pour créer de l'énergie
    Par invite98bae90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 10h26
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 05/09/2011, 12h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2010, 08h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 16h26
