bridage de la bande a (bande wifi 5150-5250mhz)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    rasdab
    Bonjour a tous,
    j´ai besoin d´aide s´il vous plait,
    (bande wifi 5150-5250mhz) Cette bande de fréquence est interdit en Tunisie (reservé) alors que notre entreprise veut Importer des PDA (symbole TC70) qui opère avec cette bande pour cela je fais des recherches pour connaitre est ce que c´est possible de brider cette bande pour ce type de PDA et en générale est ce que le bridage de cette bande est possible?
    PIXEL
    Re : bridage de la bande a (bande wifi 5150-5250mhz)
    il faut demander au fabricant
    rasdab
    merci PIXEL pour votre réponse
    mais est ce qu´il y´a d´autre solutions car demander au constructeur implique des frais additionnels...
    PIXEL
    et alors?
    ce genre de règlement n'a aucune raison technique.... La Tunisie n'étant pas un fabricant d'armements.
    merci de me contredire si j'ai tort....
    donc tu dois dépenser , OU pour demander au fabricant de s'adapter ,
    OU , plus efficace , pour verser un bakchich à ton autorité compétente
    Bluedeep
    et alors?
    C'est surtout qu'on a du mal à voir le rapport.
    Chaque pays à ses réservations propre dans son PNF du moment qu'elles ne contredisent pas celle de l'UIT.
    rasdab
    owww PIXEL
    calme toi
    je suis un employé dans une société qui mon donne la charge de trouver une solution pour brider cette bande donc ça dépend pas de moi pour acheter du matériel ou de contacter le fabriquant. Je suis invite de vérifier si la solution de bridage de cette bande est possible ou non.
    donc si vous connaissait ça je serais reconnaissant de me répondre et si vous ne savez pas merci de s´abstenir.
    fabang
    Il faut regarder dans les menus du TC70 si tu peux interdire le WiFi 802.11n et 802.11ac, il utilisera alors le 802.11 a, b ou g en 2,4GHz.
    Je suppose que tu voulais parler du WiFi 5155250MHz, parce que en mHz ça fait 5,15Hz
    Bluedeep
    Citation Envoyé par rasdab Voir le message
    Ce n'est pas ce que dit le PNF de l'ANF : http://www.anf.tn/recherche_frequence.php?code=52
    rasdab
    Bluedeep
    je suis désolé j´ai pas compris votre question je vous en pris de la posé une autre fois
    Bluedeep
    Bluedeep
    D'après le PNF (Plan national des fréquences) de l'ANF (Agence Nationale des Fréquences tunisienne), les seules fréquences réservées autour de cette bande sont
    4990 MHz à 5000 Mhz et 7125 Mhz à 7145 Mhz.
    Donc, rien qui dit que 5150 à 5250 sont réservés; au contraire, ils sont assignées à des communications fixes ou mobiles.
    Il suffit de faire une recherche : http://www.anf.tn/recherche_frequence.php?code=52
    PIXEL
    Bluedeep a répondu...
    rasdab
    merci bluedeep pour votre aide.
    cette bande est utiliser pour d´autre application et même si elle est libre mon problème est comment faire son bridage.
    PIXEL
    encore une fois , demander les codes de paramétrage au fabricant...
    me semble la solution logique
    fabang
    Pour répondre à la question de Rasdab:
    Un équipement de ce type est conçu pour fonctionner à certaines fréquences (hardware et firmware) et il n'existe aucune solution de "bridage".
    (à part la solution déjà suggérée de ne pas utiliser certains modes de fonctionnement)
    La seule solution, qui coutera très cher est de se faire fabriquer une série spéciale par le constructeur concerné.
    Donc, il te faut abandonner l'idée de trouver une solution à ton problème avec ces équipements.
    nornand
    voir avec eux
    23 Avenue des Etats-Unis d'Amérique
    Le Belvédère
    1002 Tunis - Tunisie+216 71 794 872
    rasdab
    ce numéro n´est plus existant , qu´est ce qu´il présente comme solution?
    fabang
    Il faut aller sur leur site http://www.timcod.fr/
    Et rechercher un produit qui pourrait satisfaire le besoin en remplacement du TC70.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il faut savoir se prendre en main.
    Si tu as des questions à poser à ces gens là, c'est à toi a leur demander.
    Faut il le faire à ta place ?
    Tu as suffisament d'élémenst ( adresse ,site, demande de CONTACT etc...) pour t'INVESTIR par toi meme !
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2015 à 12h53.
    rasdab
    j´espère que vous n´ét pas fâché monsieur f6bes.
    regarder l´adresse que vous avez fournit initialement
    PIXEL
    j'adore ces demandeurs qui font la leçon aux bonnes volontés....
    ça donne envie !
    rasdab
    je respecte les gens toujours monsieur PIXEL je dit "vous" et je suis pas raciste comme vous "je vous rappelle de vos commentaire hier" et pour les bon volonté pour que ce non soit exacte il faut pas ce fâche si quelqu´un pose une question c´est que il ne connait pas la solution et les bonne volonté peuvent répondre volontairement ou ne pas répondre volontairement mais pas faire des blâmes...
    PIXEL
    accusation sans fondement , si tu était en France , je te ferais un procès
    rasdab
    sans fondement parce que le modérateur a effacer vos commentaire pour raison "discussion politique interdite " mais en peut demander a avoir l´historique des commentaire.
    PIXEL
    sans probléme.... je n'ai faite aucune accusation raciste , mais politique....
    si tu ne sais pas faire la différence , lis un peu les auteurs des lumiéres
    rasdab
    au lieu de faire tout cette effort a répondre et a faire des remarques inutile essaye de chercher avec moi une solution
    Si vous voulez faire le tchat c´est pas le bon endroit MONSIEUR
    f6bes
    Remoi,
    Je n'ai PAS fourni d'adresse.
    Faut etre plus attentioné lorsqu'on lit les réponses!
    PIXEL
    la parole est libre dans MON pays , ça n'est pas toi qui me fera taire
    rasdab
    f6bes en tout cas merci beaucoup pour vos réponse utile
    rasdab
    PIXEL je suis désolè.
    a dieu et merci pour votre contribution.
    le champs de bataille est saturé a présent
    donc je ferme le sujet
  1. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par MadSam47 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 22h08
  2. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par adrar_456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  3. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par invite8301b71a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 20h51
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
