Antenne PCB 868MHz
Antenne PCB 868MHz
    fadiwa
    Antenne PCB 868MHz
    j'ai besoin de créer une antenne PCB MIFA, et je sais pas comment calculer les dimensions de l'antenne pour pouvoir la dessiner sur mon PCB,ni comment calculer les valeurs des composants du circuit à coté( filtre).
    je serais très reconnaissante de m'avoir aider
    f6bes
    Re : Fadiwa
    Bjr à toi,
    Et c'est quoi une antenne....MIFA.
    PCB j'ai une vague idée de ce que cela veut dire. Mais MIFA ??
    Si tu veux faire un quelconque calcul, faut déjà connaitre quelle sera la fréquence d'UTILISATION ? ( non dit)
    D'autre part ton antenne va dépendre de la composition de ton subtrat (inconnu) du PCB ?
    Ton subtrat va avoir pour conséquence de REDUIRE les dimensions de ton antenne par rapport à une réalisation en "air".
    fadiwa
    Re : Fadiwa
    la fréquence je veux créer une antenne qui communique avec un module 868 MHZ et la matière de mon PCB c'est du cuivre et de la proxy
    PIXEL
    Re : Fadiwa
    de l'EPOXY pas de la proxy....
    fadiwa
    Re : Fadiwa
    Merci Pixel, L'epoxy
    PIXEL
    Re : Fadiwa
    quelle est ton expérience en hyper ?
    f6bes
    Re : Fadiwa
    Bjr PIXEL,
    Vu les questions...c'est plus que...tangent !!
    Manque encore l'épaisseur du "proxy" ! (1.6 ou 0.8mm).
    PIXEL
    Re : Fadiwa
    et vaudrait mieux du téflon...
    fadiwa
    Re : Antenne PCB 868MHz
    L'épaisseur de l'epoxy c'est de 0.8 mm, Moi je veux juste savoir comment on peut calculer les dimensions de l'antenne et ca va dépendre de quels facteurs ???
    j'ai aucune notion en antenne PCB et j'ai pas trouvé sur internet quelque chose qui peut m'aider, si vous avez des liens, merci de me les communiquer
    Bonne journée,
    PIXEL
    si on t'a confié ce travail , tu dois avoir une formation !
    ça ne s’improvise pas...
    f6bes
    Citation Envoyé par fadiwa Voir le message
    Bonne journée,
    Bjr à toi,
    Ca va dépendre de :
    la largeur (W) du strip line
    du rapport W/h ou h=épaisseur du matériau de base
    de la constante diélectrique E du matériau (pour époxy E=4.8)
    s'ensuit des formules à coucher dehors.
    Bref pas à a portée de n'importe qui ( surtout débutant)
    Il ya des logiciels qui font cela trés bien.
    Comme d'habitude ...Google "logiciel calcul strip line" (bon courage)
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2015 à 08h56.
    Aurélien
    Mouais sauf qu'on parle d'antenne là, pas de strip line
    Je n'ai pas les compétences pour t'aider fadiwa, mais quand on ne maitrise pas cet art de la RF, on peut utiliser des antennes céramiques PCB. Si tu veux vraiment la créer à base de pistes simples, alors regardes du côté des notes d'appli des fabriquants de chips transceivers RF dans ta bande des 868mhz.
    Aurélien
    f6bes
    Bjr Aurélien,
    Stip line ne veut pas forcément dire QUE ligne de transmission.
    En strip line rien n'interdit la réalisation d'une antenne.
    fadiwa
    Ok, Merci à tous.Je suis entrain de chercher partout pour voir comment ca se passe
  1. Debit d'un Xbee pro 868Mhz
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 15h25
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2015, 18h12
  3. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 10h00
  4. émetteur 868mHz
    Par invite907edb0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2004, 12h54
