Alimentation de vérins éléctriques
    invitec7614867
    A l'aide d'une alimentation fixe de 30V/10A, je souhaiterais fournir 3 différentes tensions fixes et précises aux bornes de vérins électriques (29.5V, 24V et 19.8V)
    Le courant, traversant les vérins, est variable avec un Imax de 7A.
    Le choix de la tension sera réalisé par interrupteur ou commutateur.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation de vérins éléctriques
    Bonjour momodu95 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par momodu95 Voir le message
    tensions fixes et précises aux bornes de vérins électriques (29.5V, 24V et 19.8V) Le courant, traversant les vérins, est variable avec un Imax de 7A.
    Tu peux donner un lien WEB sur la spécification de ces drôles de vérins ?
    Je n'ai jamais vu un vérin demandant cette précision .
    invitec7614867
    Bonjour Daudet78,
    Les vérins électriques sont standart (24V) mais pour garantir leur bon fonctionnement il faut que je les testes dans une valeur max (29.5V) et une valeur min (19.8V).
    http://www.jofo.fr/index_complet.htm (exemple de vérins à tester).
    Quel est le but de ce test ?
    - conformité en fin de production ?
    - tenue en température, en sur-tension ?
    - juste vérifier s'il bouge ?
    invitee05a3fcc
    ] (exemple de vérins à tester).
    Ton lien pointe sur un site ..... et pas sur un produit particulier.
    Si tu veux les "tester" en tension min et max d'alimentation, tu prends une alimentation de labo 30V 10A et vogue la galère.
    invitec7614867
    Bonjour antek,
    Il est bien question d'une norme qui impose un bon fonctionnement du vérin à +20% (28.8V) et -15% (20.4V) de Vref (24V).
    Je m'était laissé une marge sup pour la valeur haute et une valeur min pour la valeur basse.
    invitec7614867
    L'alimentation de laboratoire m'obligerait à régler les valeurs en permanence en fonction du test à effectuer.
    Comme ces essais seront intégrés à un banc de test validant le bon fonctionnement de l'ensemble du système, il est préférable d'utiliser un switch (avec une led de contrôle) pour sélectionner la tension qu'un réglage de celle ci.
    Les futures personnes utilisant ce banc de test ne seront pas nécessairement familiers avec l'électronique d'où la nécessité d'automatiser cette tâche.
    En ce qui concerne le lien, mon étude concerne tout les vérins électriques 24V d'où le lien général.
    A partir du 30 V et au plus simple :
    - pour le 29.5 V une diode en série
    - pour les 24 et 19,8 V un convertisseur à découpage, avec tension de sortie variable et sélectionable par interrupteur
    Dernière modification par antek ; 03/08/2015 à 15h24.
    invitec7614867
    Merci antek pour votre réponse et j'avais bien pensé aux diodes de redressement mais elles ne sont pas linéaires en fonction du courant qui la traverse d'où une tension inverse qui ne sera pas constant.
    Nom : diode de redressement vishay.jpg
Affichages : 148
Taille : 262,8 Ko
    invitee6c3c18d
    Salut ! que dirais tu de 2 comme ça ?
    http://www.ebay.fr/itm/10A-DC-DC-Buc...item5d5b50cd7e
    pour le 29 V pas d'idée pour le moment
    c'est un banc test de quel qualité ? pro gros budget ou stagiaire sans budget ?
    invitec7614867
    Bonjour ranarama,
    Et ton idée me parait parfaitement correspondre à mon projet car je peux remplacer le potentiomètre par des résistances qui me permettrait de figer les tensions de sorties (pas de réglage )
    invitec7614867
    Et pour ta deuxieme question ranarama,
    C'est plutôt un banc test bidouille qui regroupe plein de fonction dans un même boitier (cycle, tempo, compteur, etc..)
    invitee6c3c18d
    Le potard à l'air d’être un 10 tour donc suffisant pour le réglage fin
    Après faut voir si la stabilité en tension est en adéquation avec la qualité du reste du banc parce qu'à ce prix là... faut tester. Le problème principal c'est les pointes de courant ou surtension du à la charge ?? ce genre d'alim étant susceptible.
    Donc ce banc de test initialement pour des vérins, fera aussi banc de crash-test d'alim
    Sinon alim de labo mais le prix est x10 donc pour 10€ je tenterai le coup tout de mm. A toi de jouer
    invitee05a3fcc
    Non, pour un banc de test automatique, tu as des alimentations de labo programmables à distance par un PC ( GPIB, USB, RS232, RJ45)
    Par exemple :
    http://www.elfitek.com/alimentations...ee-rs-232.html
    http://www.elfitek.com/alimentations...ce-rs-232.html
    http://www.leasametric.com/destockag...t-schwarz-ngsm
    invitec7614867
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Bonjour ranarama,
    J'ai un peu peur que le prix d'une alimentation de laboratoire 0-30V / 10A ne soit pas avec un facteur de 10 .
    Et l'aventure à 10€ reste à tenter surtout que les alimentations TUSOTEK sont mondialement connues .
    invitec7614867
    Bonjour DAUDET78,
    Merci pour vos informations, mais mon budget étant pour un banc de test bidouille, une alimentation de laboratoire pilotée ne pourrait pas s'intégrer financièrement.
  1. Vérins Hydrauliques
    Par clem200 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2014, 13h11
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  3. Montage avec Petits verins électriques
    Par invite290f51fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h04
  4. vérins spécifique
    Par invite983eaa91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2010, 14h21
  5. commande de vérins électriques
    Par invite7728a387 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 10h18
