Polarisation transistor pour amplification
    inviteeddea82a
    Bonjour a tous
    Je bute sur un problème simple mais ça fait un moment que j'ai quitté les bancs de la fac....bref
    Partons d'un montage en émetteur commun ( 4 résistances autour un 2n2222 ) avec un bêta de 100
    Je souhaite bien comprendre le principe d'amplification de ce montage et le simuler , pour cela , je souhaiterais amplifier un sinus d'amplitude 4 V ,1khz, d'un facteur 10
    Nom : trans.jpg
Affichages : 596
Taille : 174,1 Ko
    Je pense avoir compris que le point de polarisation idéal c'est a E/2 soit 20v
    Comment bien calculer les autres paramètres ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Polarisation transistor pour amplification
    Tu retires C2 et tu es quasiment dans les clous .....
    inviteede7e2b6
    c'est dans tous les cours en ligne ou en bouquin....
    20 volts au bornes de r3 déterminent le courant de repos.
    courant qui traverse aussi RE , donnant la tension d'émetteur.
    la tension d'émetteur doit se retrouver sur la base + 0,7 V
    le pont R1/R2 fixe cette tension ... voili voilou
    inviteede7e2b6
    toutefois , t'aura une saturation avant....ce montage n'est pas " rail to rail" le calcul est valable en petits signaux
    inviteeddea82a
    Justement , j'ai lu pas mal de cours en ligne que des formules , des cours magistraux avec des equations a n'en plus finir mais AUCUN exemple...et je pige toujours pas ...
    inviteeddea82a
    oui en effet ça sature , tu peux expliquer pk STP ?
    invitee6c3c18d
    Salut. A mon sens un cours théorique seul c'est le mal ! les exercices servent à illustrer le cours. Les TPs / simu servent à illustrer les exercices
    invitee05a3fcc
    Entrée= 4V crête à crête ?
    Gain de -10
    Sortie théorique : 40V crête à crête ? Ton point de repos est au environ de 20V donc max théorique =+40V , min théorique =40*2/22=3,6V
    Donc 40-3,6=36,4V crête à crête théorique CQFD
    En pratique (sur charge infinie, ton cas), tu peux espérer 30V crête à crête ( donc 3V en entrée)
    inviteeddea82a
    4 VPP oui ....
    3.6v mini ? ah bon...?
    inviteede7e2b6
    ben voui , et c'est encore optimiste AMHA , vue la chute de tension dans RE lors de la butée basse.
    électronique n'est pas le pays des bisounours...
    invite01fb7c33
    Ben oui, même si tu as un transistor idéal de gain infini et qui à saturation à un Vcesat de 0V, tu ne peux pas avoir moins que la tension donnée par le pont diviseur R3/RE. Donc dans un monde idéal, en sortie la tension sera entre +40V et +3,6V. En fait il faudra encore retirer le Vcesat (entre 0,25 et 0,5V) et comme le gain n'est pas infini RE*Ib. Si ça descend à +4V, c'est déjà bien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zanzeoo Voir le message
    Tu sais lire ? 3V
    Bonsoir à tous
    ... 3.6v mini ? ah bon...?
    Imagine que ton transistor soit à son "maximum" de conduction possible, au point qu'il est équivalent à un court circuit.
    1- peux-tu dessiner (schématiser) ce cas de figure?
    2- peux-tu calculer toutes les tensions dans cette situation?
    3- que peux-tu en conclure?
    inviteeddea82a
    je mélange tout , entre les cours que j'ai trouvé sur le net et vos explications , je ne dois pas avoir la bonne démarche ,j'ai besoin d'un exemple bien concret pour comprendre tout ça .
    j'vais continuer de chercher , Merci quand même
    mag1
    Bonjour a tous
    Pièce jointe 288524
    Merci de votre aide
    Je tente une explication simpliste et pragmatique.
    Pour la position du point de repos en statique, sans signal en entrée. Les condos ne servent à rien.
    Le pont de polarisation R1/R2 fixe la tension de base Vb (on néglige Ib) et définit aussi la tension de l'émetteur: Ve=Vb - 0,7 V
    Cette tension aux bornes de RE définit le courant dans RE Ie=Ve/RE
    Le courant collecteur est le même que dans RE (à Ib près).
    Ce courant définit la tension aux bornes de la Résistance de charge R3. En gros, le point de repos doit être autour de Vcc/2 pour une amplitude max du signal de sortie.
    Il faut tracer la droite de charge "statique" sur la caractéristique du transistor Ic vs Ib (non linéaire sur la totalité, ft de l’amplitude) pour voir.
    En dynamique (signal sur l'entrée):
    Les condos entre en jeu dont le découplage de d'émetteur C2 qui modifie le gain en dynamique, Le signal de sortie varie autour du point de polarisation statique, mais plus sur la droite de charge statique. tout dépend des fréquences utilisées.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/08/2015 à 22h09.
  1. Polarisation d'un transistor
    Par invite8a6ffc6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 14h33
  2. Transistor pour amplification et sortie audio
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 10h05
  3. polarisation des transistor.
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h04
  4. Aide pour le calcul de la polarisation d'un transistor
    Par invite97564b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 07h16
  5. amplification et polarisation CD 4066
    Par inviteffcb0409 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 18h34
