Problème attiny85 AVRDUDE
    JS7777
    Aujourd'hui j'ai passé des heures à comprendre sur le V-USB atmel, que j'ai pas encore compris (Faut t-il mettre un bootloader et le code ou le code après avoir fait le circuit usb tiny ?).
    Par contre en faisant des tests j'ai fait corrompre deux attiny85 par les données de fusible et j'en ai pas d'autre.
    Impossible de les reprogrammer, j'ai utilisé avrdude cmd avec un usbasp :
    J'ai fait cette commande (pour le deuxième attiny85, l'autre c'était similaire) :
    Code:
    >avrdude -c usbasp -p attiny85 -v -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0x5d:m -U efuse:w
    :0xff:m -F
    Et depuis j'ai ça :
    Code:
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
    avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    avrdude: Device signature = 0x000000
    avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
    avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
    avrdude done.  Thank you.
    Et il ne marche plus sur arduino, isprog
    Y a t-il un moyen de les réparer ?
    Dernière modification par JS7777 ; 03/08/2015 à 23h13.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : Problème attiny85 AVRDUDE
    Oh mince !
    Sur un site qui calcule le code pour le fusible j'ai entré les données du fusible et cela désactive le reset donc on peut plus le reprogrammer par SPI(arduino, usbasp)
    Une solution : http://www.rickety.us/2010/03/arduin...al-programmer/
    Je test demain.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    JS7777
    Merci ! Le montage ressemble un peu de celui de mon lien.
    Erreur débutant avec les fusibles !
    En fait, je me suis mis sur avr car j'ai vu des tutoriels en anglais mal fait sur le V-USB, crée un périphérique HID avec des puces atmel comme attiny mais je me suis enmeler les pédales avec les bootloaders et mon attiny85 n'est pas reconnu sur PC.
    Il y a quelques questions que j'ai a poser que je dirai demain. (Vaut mieux déjà que j'arrive à réparer mes attiny85)
    JS7777
    J'ai tout relié sur un arduino mais j'avais oublier que le pin 8 ne marche pas (patte atmega328 cassé), cela ne marche pas si on change les pins dans le code
    Don j'ai relié tout sur un arduino nano, avec une batterie 12v et...
    Mes attiny remarchent !
    JS7777
    Mais je peut pas les reprogrammer que par arduino et pas par mon usbasp. (Sur avrdude même erreur)
    Par contre mon usbasp peut lire flash et écrire mon attiny2313 que je viens aussi de le bricker je sais pas comment sachant que le code fusible était réglé correctement.
    Une idée pourquoi mes attiny ne marchent pas par Usbasp ?
    PS : Hier j'ai mis à jour le firmware de mon UsbAsp. Je vais essayer de remettre le firmare pour voir si c'est à cause de ça.
    freepicbasic
    Comme j'ai déjà eu ce problème , il faut faire une programmation HV (high voltage = 12V LOL)
    http://forums.futura-sciences.com/el...sauvetage.html
    A+, pat
    JS7777
    C'est ce que j'ai fait mais mon attiny85 ne marchait que sur arduino.
    Mais j'ai réussi à le faire refonctionner par UsbAsp, il fallait modifier le code.
    Problème résolu.
    Merci encore !
  1. Erreur Arduino UNO : avrdude: stk500_getsync(): not in sync
    Par invitec42036d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/05/2015, 19h02
  2. Générer un petit PWM avec un ATTINY85
    Par Apollon13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 22h33
  3. Problème programmation avrdude
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 14h21
  4. ATtiny85
    Par invite0ad72c6c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2013, 16h07
  5. problème stk600 et avrdude
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 08h49
