petit problème de compréhension a propose de la charge issue d'un photodetecteur
    softon92
    bonjour a tous,
    ma question est assez bête je le sais mais je ne comprend pas avec ma photodiode j'ai un compte a 9.10^6 electron par seconde.
    ceux ci sont envoyer sur un charge sensitive amplifier.
    Quel es la charge total Qd de mon compte d'electron par seconde?
    j’espère m’être fait comprendre merci d'avance
    PIXEL
    Re : petit problème de compréhension a propose de la charge issue d'un photodetecteur
    quelle importance ? sauf si c'est un devoir à faire
    calculair
    Tu mumtiplie le Nb electron par la charge en coulomb d'1 electron et tu auras la quantité délectricite détecté pour 1 seconde
    softon92
    donc si je comprend bien si j'ai 90*10^6 particule/seconde j'ai :
    Q = 90*10^6 * 1.6 *10^-19 = 1.4 pC
    mais pour moi il me semble que cela coresponde plus a un courant?
    softon92
    c'est pour un projet ou a la sortie de mon capteur j'ai 90*10^6 electron par seconde que j'envoie sur un condensateur et je veux savoir comment connaitre la charge Q (en coulomb) de mon paquet de particule encoyer sur le condensateur?
    PIXEL
    calculair a répondu , avec son brio habituel... où coinces-tu ?
    softon92
    bah franchement je suis perdu un peu jcomprend plus trop
    si je fais mon nombre d'electron par seconde * la charge d'un electron pour moi j'ai un courant et pas une charge Q en coulomb ?
    PIXEL
    tu confonds charge et courant.... c'est une peu gênant à ton niveau , c'est de la physique de base !
    la charge (coulomb) étant le courant (ampére) multiplié par du temps (seconde)
    un COULOMB = un AMPÈRE pendant une SECONDE
    dans ton cas c'est simple , tu ne passes pas par le courant , tu multiplies le nombre de charges élémentaire ( des e-) par le temps
    Dernière modification par PIXEL ; 06/08/2015 à 15h36.
    calculair
    Je vais essayer d'être clair et precis
    1 electrion est une charge =La charge élémentaire |e| vaut |e| ≈ 1,602 ×10-19 C.
    L'ampère est un courant d'electrons . La charge qui circule est Q (en coulomb ) = I (ampère ) * temps ( seconde )
    donc dQ/dt est un courant
    Effectivement si tu dis que tu as recolté une charge q en 1 seconde, cela correspond à un courant
    PIXEL
    mais qui enseigne la physique ?.....
    @ Calculair , qu'est-ce qu'un électrion ? c'est le petit de l'électron ?
    Dernière modification par PIXEL ; 06/08/2015 à 15h50.
    invite03481543
    Oui et qui vient au monde après que l'électronique...
    calculair
    1 ampère est un flux d'electrons de 6,24 * 10 exp (18 ) par seconde
    Donc si on constate un flux d'electron de 90 * 10 exp 6 electron par seconde , cela fait un courant de 14,42 pA sauf erreur.....
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/10/2013, 12h10
  2. Petit problème de compréhension physique
    Par Eudiant-Serieux dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2013, 00h44
  3. petit problème de compréhension
    Par invitef15bd55c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2011, 21h13
  4. Petit probleme de comprehension
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h05
  5. Petit problème de compréhension
    Par invite598bb634 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2006, 19h50
