Petit doute sur une valeur ohmique d'un Triac
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un petit doute sur la mesure d'un triac BTB08-700S.
    J'ai une valeur ohmique de 160 ohms entre la G et A1, sinon le multimètre en position diode cela donne 0,097.
    Est-ce que cela est normal ?
    Voici le datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.net/data.../364211_DS.pdf
    Un grand merci d'avance et toute belle journée
    Salutations.
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PIXEL
    Re : Petit doûte sur une valeur ohmique d'un Triac
    ça me semble correct, mais ça n'est pas le bon moyen pour valider un triac
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    mesure sur le circuit imprimé ou sur le composant tout nu ?
    Si c'est sur le composant tout nu, il est HS .
    J'aime pas le Grec
    marc.suisse
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses
    Alors oui c'est composant nu.
    Existe-t-il une équivalence ? Car mon fournisseur habituel ne peut livrer que ces 2 versions : BTB08-600CWRG et BTB08-600BW
    Merci encore
    Pauldair
    Le -700 après BTB08 signifie 700 V (Repetitive peak off-state voltage), ceux que te propose ton fournisseur sont des -600 soit 600 V.
    Si tu travailles en-dessous de 600V pas de problème.
    marc.suisse
    Hello,
    Finalement j'ai pu en trouver sur selectronic.
    En tout cas j'ai remarqué que la borne A1 était branchée sur la masse et le gâchette sur un transistor driver.
    Je ne connais pas du tout les triacs, mais peut-il être utilisé en commutation quand il y a un courant de plusieurs ampères ?
    Antoane
    Responsable technique
    Hej,
    C'est donc que la commande n'est pas isolée. L'ensemble du circuit est donc relié au secteur, prudence.
    Le principe de fonctionnement est le suivant : en faisant circuler un courant dans la gâchette, on amorce le triac qui commence à conduire le courant. Après disparition de la commande, le triac restera passant tant que le courant de puissance (celui qui passe de A1 vers A2 -- ou de A2 vers A1) ne s'annule pas.
    Corrollaire : le courant de déclenchement, c'est à dire le courant à envoyer dans la gachette pour rendre passant le triac est indépendant de la valeur du courant commuté. Ce n'est pas comme pour un NPN où le gain définie un courant de base minimum pour avoir un courant de collecteur donné (à tension Vce(_sat) donnée). Pour un triac, le courant de déclenchement est une constante du composant et vaut généralement de l'ordre de qq dizaines de mA pour les triacs "d'usage courant".
    ranarama
    salut !
    Je te conseille opto triac (à la place de triac) car moins dangereux , le circuit de commande étant isolé du secteur 220v.
    Voir la brillante présentation par le très sympathique Philippe Demerliac :
    https://www.youtube.com/watch?v=Y57wwglzMq8
    une nouvelle chaine utub à suivre !
    Dernière modification par ranarama ; 08/08/2015 à 17h30.
  1. [Thermique] valeur ohmique presostat air chaudiere
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2012, 15h58
  2. Valeur Ohmique d’une ligne RTC.
    Par begue dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/09/2010, 14h09
  3. un petit doute...
    Par invite1f924ded dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h25
  4. Valeur ohmique
    Par invite3b125af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 12h10
  5. Petit doute
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 20h29
