Alimentation sinusoïdale pour primaire LVDT
    happycrew31
    Bonjour à tous, voilà depuis deux mois je travaille sur un projet pour alimenter un capteur LVDT via une tension sinusoïdale de fréquence 3 kHz et de tension efficace 7 VRMS. Afin de générer un sinus j'utilise un composant générateur de fonctions, le XR2206, qui me permet d'avoir un signal sinus propre. Cependant son amplitude est trop faible pour atteindre la tension efficace requise. J'ai donc essayé de l'amplifier via un AOP LM358 (+12V/-12V) ce qui a bien fonctionné (IMAG 1187). Cependant la charge que représente le bobinage primaire du LVDT est de 100 Ohms ce qui fait que la tension s'effondre lorsque je la branche car le courant demandé est supérieur au courant que peut fournir cet AOP (IMAG 1188). J'ai donc essayé différents montages pour amplifier mon signal, transistor Darlington TIP122, montage en émetteur commun. J'aimerais savoir si je dois me tourner vers un ampli audio du type TDA2009 ou si vous avez des idées d'autres montages. Pour info j'ai un étage d'alimentation en +12V/-12V et un autre en +5V/-5V.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Alimentation sinusoïdale pour primaire LVDT
    Sans voir ta PJ ....
    Tu mets un ampliOP avec un booster NPN et PNP
    Nom : AmpliOP_PNP_NPN.JPG
Affichages : 102
Taille : 7,1 Ko
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par happycrew31 Voir le message
    C'est le schéma qui est intéressant ... pas tes oscillogrammes
    J'aime pas le Grec
    happycrew31
    Pardon effectivement un schéma est plus parlant.
  1. Capteur inductif de position autre que LVDT
    Par invite48dc8178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 11h18
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2010, 20h08
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2008, 18h46
  4. problème création alimentation sinusoidale
    Par invite14a7ddf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h21
  5. Lvdt
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 22h01
