Quel moteur ? Comment varier sa vitesse ?
    inviteec1d021d
    Bonjour à tous, je suis un petit nouveau ici ^_^
    Si je viens vers vous c'est que j'ai besoin de vos aides.
    Je veux faire une centrifugeuse à seringue électrique. Pour la partie conception ça va c'est mon domaine mais par contre niveau électrique je suis perdu :s.
    Je pensais partir sur une base d'environ 500w (parce que c'est 2 fois la puissance de mon mixeur
    Re : Quel moteur ? Comment varier sa vitesse ?
    Citation Envoyé par Crypton61 Voir le message
    Par curiosité,
    ça ressemble à quoi et ça sert à quoi ?
    f6bes
    Bjr à toi et BIENVENUE sur FUTURA
    Qui c'est y qui est ...électrique ?... (à seringue électrique)
    ou
    (la centrifugeuse) ?
    Pour avoir de l'aide faut donner des élémenst d'appréciation !
    La centrifufeuse doit tourner à ....totalement inconnu ?
    La masse totale en rotation doit etre de...totalment inconnu ?
    Dans le cas présent c'est le flou le plus complet.
    Je t'invite à LIRE la premiére partie du premier message de cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...questions.html
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2015 à 07h55.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    inviteec1d021d
    Ca ressemble tourniquet en fait. Comme cette image : http://www.aestheticgroup.fr/docs/In...trifugeuse.jpg qui este centrifugeuse à main.
    Cela sert pour séparer les différents éléments présent dans l’éprouvette.
    inviteec1d021d
    Wink Re : Quel moteur ? Comment varier sa vitesse ?
    Désole j'ai le nez dedans donc j'ai passé outre les infos qui puissent etre utile :s
    Pour commencer c'est bien le centrifugeuse qui serait electrique et non les seringues ^_^
    De plus ma vitesse de rotation max serait de 3000tr, donc pour mon projet un moteur qui varie de 0 à 3000tr avec un pota.
    Pour la masse totale je dirais 1kg en comptant les 4 seringues de 60ml et la plaque qui les tiendras.
    MERCI =)
    PIXEL
    c'est une blague ? il manque un "0" à la vitesse
    invite01fb7c33
    Quelle charge utile 10Kg? Quelle vitesse de rotation maximum 100 000tr/mn?
    500W c'est énorme pour une centrifugeuse ou il n'y a que les frottement de l'air à compenser.
    Un exemple de centrifugeuse 15W, plus proche de la photo de centrifugeuse manuelle donnée en exemple http://www.smtmax.com/detail.php?id=122
    invite01fb7c33
    Sur ce forum on signal également ce qui peut être dangereux, la centrifugeuse maison peut facilement devenir un appareil très dangereux.
    J'imagine mal une centrifugeuse maison réalisée avec un moteur universel de 500W pour faire tourner quelques éprouvettes ne pas exploser à la tête de son génial auteur.
    PIXEL
    voui , prés d'un cheval pour une centrifugeuse... bref : débat actuel sur le forum
    La masse du plateau fait 1 kg -> est-elle répartie uniformément, où se trouve-t-elle par rapport au centre ?
    Quel temps de montée en vitesse maximum est acceptable ?
    Dispose-tu d'une alim courant continu, quels courant/tension ?
    Dernière modification par antek ; 09/08/2015 à 14h20.
  1. Comment faire varier la vitesse de rotation de mon moteur ?
    Par invite8f4d5b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2015, 15h49
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 08h30
  3. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 20h13
  4. Comment faire varier la vitesse d'un moteur électrique ?
    Par invite8eb166ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h27
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
