schéma de commande et schéma de puissance
    invite83dd797f
    bonjour tout le monde!
    je suis nouveau dans ce domaine de électronique et les shemas de commande et puissance
    mon problème ces que j'ai un shema de puissance mais je sait pas comment realiser le sheam de commande
    j'ai deja fait mes recherchers sur le net mais j'arrive pas a trouvé quelque chose.
    pouviez vous me donner le shema de commande de ce shema de puissance avec explication pour bien comprendre.
    Nom : IMG_1072.jpg
Affichages : 4952
Taille : 381,5 Ko
    Positron1
    Re : shema de commande et shema de puissance
    Pourquoi shuntes tu le thermique ?
    invitee6c3c18d
    Re : schéma de commande et schéma de puissance
    S'lut
    Citation Envoyé par kamalbe Voir le message
    Pièce jointe 289004
    Sérieux ?
    https://www.google.com/search?q=mote...w=1106&bih=921
    Pièce jointe 289004
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu définis par " commande" .
    Une commande est l'action qui mets en oeuvre l'action mécanique.
    Ex: un relais ( K...) ne pourra agir QUE si l'on envoie une "commande" sur sa bobine. ,meme chose p our un contacteur...
    Reste à définir QUI d'une action manuelle ou automatique va fournir la " commande".
    Là ça reléve de la conception du fonctionnement.
    Meme question : pige ppas pourquoi tu court circuites un "thermique" ?
    Un thermique se mets en série (coupe en c as de surchauffe) et non pas en paralléle.
    aeroman00
    Peut-être pour éviter le déclenchement du relais thermique lors du démarrage ? ( pointe d'intensité importante)
    Eric
    Gérard
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Eric
    Le thermique est prévu pour supporter l'intensité de démarrage.
    Son schéma n'est pas juste.
    aeroman00
    Pour les moteurs à forte inertie ( donc à démarrage "long"), il est nécessaire de shunter temporairement le relais thermique :
    Voir le schéma de commande c-joint, compatible avec le schéma de puissance proposé ( S2 = bouton Marche, S1 = bouton arrêt)
    invite83dd797f
    Merci mes amis pour les aides que vous m'avais donner
    je commence a comprendre un peu de comment faire un sshema de commande. au debut je croyais que pour realiser un schema de commande il as une loi a suivre apartir de schema de puissance mais la j'ai compris que il as pas une loi a suivre.sa reste dificil de realiser un schema de commande a mon niveau.
    s'il as un pdf ou une page ou il aide a comprendre de comment faire un schema de commande merci de me le donner.
    un merci a tout le monde je commence a aide ce forum futura sciences ^^ pour son grand aide et le vouloir d'aide
  1. AIDE Schema Barriere (Partie commande + Puissance)
    Par invite6cc66026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 22h34
  2. Schéma commande de moteur
    Par invitefe5c97ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 01h17
  3. Schéma commande régulateur
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2011, 11h01
  4. schema commande moteur 24v dc
    Par invite9ab45beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 14h33
  5. Moteur pas à pas - schéma de commande ?
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h55
