Schéma commande régulateur
    Pilou81
    Je cherche un schéma pour commander la sortie d'un régulateur. Je suis partie sur une structure à base de transistors MOS et d'un bipolaire. Je sais que la partie constituée de Q1 et Q2 fonctionne car je l'ai déjà testée mais je ne sais pas si le fait d'ajouter Q3 perturbe le fonctionnement. C'est toujours délicat de combiner des MOS et des bipolaire. Pouvez-vous me valider ce point? Je ne suis pas sur que la saturation de chaque transistor ce face dans les différentes phases de fonctionnement...
    DAUDET78
    Re : Schéma commande régulateur
    Tu n'as pas inversé IN et OUT sur le MCP1702?
    - Il existe des régulateurs avec Enable
    - C'est une usine à gaz ton truc ..... Un PNP en entrée du régulateur et basta !
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Oui effectivement j'ai inversé In et out. Pour le régulateur à Enable, j'en ai pas trouver de petites dimensions pour rentrer dans mon tout petit boitier. et le PNP en entrée je ne vois pas comment le mettre, je suis d'accord que ça fait usine à gaz mais l'entrée du régulateur étant délivré par une pile je ne peut pas me permettre de faire n'importe quoi. Mais peu être que le PNP en entrée peut se faire...Le souci c'est que ma commande est inversée ("1" -> 0V et "0" -> 5V). Peux-tu m'éclairer? Merci
    DAUDET78
    Ca marche mieux ....
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Ou ça pourrait passer mais quoi qu'il en soit je devrais mettre un transistor pour inverser la commande donc au final je ne gagne pas grand chose. De plus il y a cette histoire de Bypass qui n'est pas très clair pour moi. L'option transistor PNP directement en entrée me plaisait plus mais je ne sais pas comment le dimensionner....Merci en tout cas
    DAUDET78
    J'ai évolué du PNP au PMOS (moins de consommation !)
    Ta commande est donnée par un µC ? donc une inversion, c'est une question de soft.
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Non malheureusement pas avec un microC, en gros le 5V vient d'un chargeur 5V, lorsque je branche le chargeur je veux couper le regulateur pendant que je charge la pile. Le PMOS ressemble donc a mon premier schéma? Auriez-vous une idée de schéma?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    ah bon ? pourquoi?
    une pile ne se charge pas .... un accumulateur OUI .
    Tu peux donner un schéma complet de ton truc ?
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Oui une pile lithium pardon. Je souhaite couper l'alimentation du système (y compris le MicroC lors du branchement du chargeur afin de gagner du temps de charge. J'ai pas le schéma complet sous la main, c'est pour mon boulot (j'en enverrais un plus complet demain mais confidentialité oblige je suis limitè)
    DAUDET78
    une pile lithium ne se recharge pas ... un accu lipo , oui
    Si c'est Confidentiel Défense, tu contactes un sous-traitant et tu lui fais signer une clause de confidentialité.
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Bon je ne sais pas comment on appelle ça, l'accu en question est un VL2330, j'enverrais un schéma plus deataillé mais ça n'avancera pas grand chose...
    DAUDET78
    si tu parts de ce principe, ne te casse pas le cul à le faire et à l'envoyer .... ça m'évitera de perdre du temps à le regarder
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Non le prenez pas comme ça, je vous envois une version preliminaire (il y a quelques coquille), n'y faite pas attention...
    Pilou81
    Voici la première version, à cette carte vient se brancher une autre qui gère la liaison série et un chargeur 5V.
    Dernière modification par Tropique ; 29/05/2011 à 08h18.
    Pilou81
    Ok, je le saurais pour les prochaines fois...en attendant voici le fichier converti:
    DAUDET78
    Ca sert pas à grand chose ?
    1. les régulateurs sont toujours à l'envers
    2. il manque la résistance grille-source de Q2
    3. Pelletier J3, c'est quoi? ce ne serait pas plutôt un thermocouple ?
    4. Le 5V de Q2, il ne concerne que l'ADC et sa référence? pourquoi?
    5. Il n'y a pas de chargeur
    6. Avec R12=10K .... elle ne brille pas la LED ! et si tu veux plus que 5mA, il faut un transistor
    7. J1, c'est une liaison série avec un PC?
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    J'avais prévenu qu'il y avait des coquilles, j'ai d'ailleurs sermonné gentiment mon stagiaire auteur de ce schéma, en même temps il apprend et moi aussi par la même occasion...
    1. Ok.
    2. Ok.
    3. La vrai orthographe est Peltier: Il s'agit d'un capteur spécifique de mon entreprise à base de modules Peltier. Cette partie de schéma fonctionne sur la 1ère version de l'appareil développé.
    4.Le 5V de Q2 concerne uniquement l'ADC et est utilisé uniquement lors de la mesure afin de ne pas trop tirer sur les piles (ou batterie)
    5.Comme je vous l'ai dis, le chargeur vient par l'intermédiaire d'une autre carte, je n'ai pas le schéma sous la main là. Cette carte à déjà fait ses preuves, elle est constituée d'un MAX232 et d'une conversion de la tension issu d'un chargeur 5V. Tout les signaux de cette carte sont relié via le connecteur série.
    6.En réalité elle fait 330ohm. Encore une coquille...
    7. J1 n'est pas en direct sur un PC. C'est un connecteur série mais pas utilisé comme tel. Il va sur la carte dont je vous parle précèdement qui elle va au PC via le MAX232.
    Toutes ces petites coquilles vont être corrigées par mon stagiaire, je cherche juste avant la solution pour la commutation des régulateurs avant de lui faire refaire le schéma sans erreurs.
  1. schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Par invite377975f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 20h59
  2. schéma d'un régulateur de vitesse
    Par mickeyyoyo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 21h08
  3. schema d un regulateur de tension
    Par ben med dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 02h32
  4. Recherche schéma de régulateur de courant
    Par invitec80bcf42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 09h45
  5. Schéma régulateur 7810
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h07
