remise en route moteur machine à laver
    bloodyymary
    Bonjour a tous
    je suis en train de monter un projet de plumeuse à volailles a partir d'une machine a laver
    L'idée m'est venu en regardant une video sur youtube
    j'ai donc quasiment fini la partie hardware (encore les doigts a mettre sur plateau tournant et encore une hauteur en périphérie), il me reste a m'interresser au moteur ou je n'y connais rien mais apparemment il faut que j'installe un variateur a triac?? est ce que je dois le fabriquer moi même ou est ce que ca se trouve pas cher sur ebay par exemple?
    Ci joint quelques photos:
    la plumeuse:
    le moteur : Suppression de la photo placée sur un serveur extérieur, poste au format graphique gij, jpg sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien Cram 64.
    J'ai aussi récupérer la partie électronique je ne sais pas si ca va me servi pour ce projet
    merci pour votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/08/2015 à 17h43.
    zicdeha
    Re : remise en route moteur machine à laver
    Citation Envoyé par bloodyymary Voir le message
    Le variateur à triac sert à faire varier la vitesse d'un moteur.
    Tu peux le fabriquer toi même, il y a des schémas sur internet comme par exemple http://www.astuces-pratiques.fr/elec...cteur-230v-16a mais à adapter en fonction du moteur.
    Il y en a sur ebay également dans les 70-80€ mais après attention a la qualité !
    Dans les 2 cas il faudra le mettre sur radiateur car ça chauffe dur
    terrdala
    Citation Envoyé par zicdeha
    C'est vraie mais ce serais plus judicieux d'avoir des bases avant de faire des schémas trouvé sur le net.Surtout que celui que tu donne n'est pas top,ta vu l'image de la réalisation? Dangereux pour un montage secteur tu trouve pas? La sécurité avant tous surtout pour les débutant dans le domaine.Il n'y a aucune isolation sur les contactes,il suffi de pas grand chose pour que sa prenne feu ect.
    Je conseil de faire sa proprement sur un Circuit imprimé de prototypage.
    <<La détermination mène a la satisfaction>>
    katmai
    Pas d'inquiétude ça fera un poulet roti... ok je sors
    EDIT:
    Sinon +1 pour la sécurité!
    Avec la tension secteur le plaque de prototypage?
    Dernière modification par katmai ; 24/08/2015 à 11h14.
    terrdala
    Citation Envoyé par katmai
    Avec la tension secteur sur la plaque de prototypage? (correction )
    Je ne parle pas des Breadboard,mais de CI déjà fait par exemple ou les piste on une assez bonne distance.Même mieux,faire réalisé un CI par un électronicien.
    C'est un minimum x) sinon ----->
    Dernière modification par terrdala ; 24/08/2015 à 12h09.
    freepicbasic
    Les variateurs ne fonctionnent pas avec les moteurs synchrones...
    A+, pat
    zibuth27
    hello,
    un moteur de machine à laver, sauf quelques modèles très bas de gamme, n'est jamais asynchrone
    il doit pouvoir démarrer progressivement et avoir une grande dynamique de rotation
    c'est quasiment toujours un moteur "universel" , à balais
    il se commande très facilement par un "AC motor speed controller" à 2.5 dollars
    saluts
    terrdala
    Citation Envoyé par freepicbasic
    Il ne s'agit pas d'un moteur synchrone mais d'un moteur universelle .
    Voir ce lien : http://www.tout-electromenager.fr/pi...universel.html
    zibuth27
    moteur universel est au singulier, comme dit au # 7
    saluts
    terrdala
    J'avoue faute de frappe.
    freepicbasic
    https://www.youtube.com/watch?v=yak_eiC_-js
    Écoutez bien ce que dit le jeune homme pour changer la vitesse
    S'il y a un condensateur c est un asynchrone.
    Ce qu'il y avait sur les anciens modèles, les nouveaux ont surement des moteurs universels (je dirait les modèles luxe)
    http://piece-electromenager.fr/moteu...vaisselle.html
    A vérifier de quel types il s'agit.
    A+, pat
    Antoane
    Responsable technique
    Cela dépend peut-être de la machine, mais celui issu de celle qu'utilise ce gars :
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=AqB3hx_4XZ4
    est un moteur asynchrone.
    Source de la vidéo : http://forums.futura-sciences.com/pr...-diphases.html
  1. [Thermique] remise en route des radiateurs
    Par nico60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/11/2012, 17h46
  2. [Blanc] problème de mise en route, machine à laver laden ev505
    Par invite46e51015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 19h41
  3. remise en route PC impossible
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2008, 16h47
  4. Remise en route d'une chaudière
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 12h50
