Choix de la diode - formule à calculer ?
    holala02
    Bonjour tout le monde;
    je debute dans le monde d'éléctronique, je veux utiliser une diode mais je veux savoir quelle diode dois je acheter.
    dans les resistances on utilise la loi d'ohm elle nous donne le R en Ohm
    mais dans les diodes je ne sais pas est ce qu'il y' a une formule qui detemine la puissance de la diode, ou bien il n'y a qu'une seule diode dans le marché ?
    Gérard
    Re : Choix de la diode - formule à calculer ?
    Elle doit servir à quoi cette diode ?
    invite905a5fbe
    Il nous faudrait un peu plus de détails pour t'aider... A quoi sert-elle ? Ou est elle placée dans ton circuit...
    holala02
    dans un petit moteur
    Voici le shéma:
    Nom : b0610998-3027-4136-a8e7-93bbae45b265.png.960x960_q85.jpg
Affichages : 3419
Taille : 21,7 Ko
    j'essai de faire ce montage mais je ne sais pas comment calculer la valeur de la diode :/
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2015 à 23h50. Motif: Suppression lien vers image externe
    romulus123
    C'est une diode de roue-libre.
    Si la commande du MOS se fait en PWM, il te faut une diode rapide. La diode doit supporter au moins le courant nominal du moteur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    holala02
    Merci mais si je veux acheter cette diode je vais dire quoi au vendeur oO ?
    et est ce qu'il y'a un truc pour calculer la valeur de diode ou bien je dois poser la question ici à chaque fois je ferai un montage, je veux apprendre à choisir ma propre diode, une regle à suivre SVP ?
    merci d'avance
    Citation Envoyé par holala02 Voir le message
    Bjr à toi,
    des diodes il yen a des....MILLIERS !
    Grossiérement une diode se caractérise par la TENSION qu'elle peut supporter,
    et par l'INTENSITE qu'elle est capable de transiter.
    Mettre une diode de12v sur un montage avec tension de 100v.....ta diode explose.
    Mettre une diode supportant 10 mA et lui en faire avaler 1000 , elle part aussi en fumée.
    Tu ne calcules pas de valeur, tu COMPARES les caractéristqiues de ta diode AVEC la tension et intensité de ton montage.
    Des diodes il y en a pour des tas d'usages...reste à savoir quel usage tu lui fait faire sur ton montage.
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2015 à 08h48.
    invitef625d7cf
    Comme on te l'a dit ci-dessus, il faut connaître le courant maximum dans ton moteur et la fréquence de ton PWM pour définir la diode.
    Pour les calculs, tu as un document en ligne de Pascal Masson, Les diodes, École Polytechnique Universitaire de Nice Sophia-Antipolis
    invitee6c3c18d
    Salut.
    Le temps de recouvrement est avec Umax et Imax effectivement un critère essentiel en commutation PWM.
    Voici une jolie vidéo qui montre le phénomène (mm si sa problématique est l'audio)
    Il y aura ainsi 3 critères à tenir compte pour faire ton choix en fonction des caractéristiques U,I,F de ton circuit.
    HS : pas mal cette doc, d'ailleurs le site entier contier des pdfs trop classes, je pense que je vais tout récupérer
    holala02
    Merci pour vos reponses
    bon le moteur consomme : 2.4V - 0.16A (no load) - 0.86A (max eff)
    comme alimentation j'ai la carte arduino donc 5V et le reste de montage c'est en dessus de cette discution
    donc comment je peux comparer la diode et qu'est ce que je dois dire au vendeur ?
    merci d'avance
    erff
    Ce n'est pas au vendeur de savoir ce dont tu as besoin. C'est une chance si tu tombes sur quelqu'un qui comprend ton besoin, et qui veuille prendre le temps de guider tes choix. C'est d'autant plus vrai si tu comptes acheter par internet.
    Pour choisir une diode, il faut que tu définisses plusieurs paramètres qui sont propres à ton application:
    • La valeur du courant max à conduire
    • La tension à bloquer
    • La puissance dissipée ; tu peux partir d'un modèle ultra simple dans un premier temps. Par exemple 0.7V de chute de tension à l'état passant pour une diode standard
    • Il y a bien sûr des paramètres dynamiques, très importants dans les applications de switching entre autre, mais je n'entrerai pas dans ce sujet. En pratique, tu choisiras le + souvent une diode fast-recovery si tu veux faire du switching au delà du kHz et une standard recovery pour les applications plus classiques (protection, relais, redressement 50Hz etc...)
    Ensuite, tu peux utiliser le moteur de recherche d'un distributeur de composants ; celui de Farnell est plutôt bien fait http://fr.farnell.com/
    Il te permet notamment de sélectionner des diodes à travers leur tension max et leur courant.
    Tu lis ensuite les caractéristiques des diodes proposées. Tu trouveras notamment les caractéristiques statiques et dynamiques ainsi que des valeurs mesurées tension/courant (genre 0.65V pour 1A à 25°), des informations pour calculer l'élévation de température et la capacité à dissiper la chaleur au travers des Rthxx etc...
    Arrivé à ce stade, tu as suffisamment d'infos pour t'arrêter sur un modèle adapté à ton application. Tu pourras toujours demander une confirmation de ton choix ici ; on sera ravi de t'aider surtout si tu prends le temps de détailler ton besoin.
    À bientôt !
    holala02
    Voila j'ai fait une recherche sur les standare et fast j'ai trouvé ça par exemple:
    http://www.ebay.fr/itm/Diode-Rapide-...-/321428676754
    mais je ne vois pas ou sont les infos de la diode :/ à part la reference que je dois cherche sur datasheet alors que je suis debutant je ne vois pas comment...
    bref, je veux faire tourné mon moteur de 2,4V à travers la carte adruino, pour ne pas abimer mon moteur je vais utilisé une resistance de 4ohm. le moteur va commencé à tourné mais j'ai peur que le moteur va abimer ma carte si je ne fais pas une diode, car au moment ou je vais eteind l'arduino le moteur va generer une tension x) et je veux evite tout ça voila
    je cherche la bonne diode à mettre car je n'ai jamais acheter une diode je ne sais meme pas quoi dire au vendeur, surement il va me dire donne moi une reference :/ mais là je ne sais pas
    erff
    Avant de chercher sur Ebay, regarde des sites spécialisés dans la distribution des composants électroniques.
    http://fr.farnell.com/multicomp/ll41...-2a/dp/7355513
    Tu as un lien vers la doc. Regarde si les caractéristiques collent avec tes besoins.
    invitee6c3c18d
    Tiens il manque la résistance 47 ohms de Gate sur ton montage au fait.
  1. Formule calculer resistance et diode zener
    Par invitea475dca2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 18h28
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. Calculer la résistance d'une diode
    Par invitee054a959 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 09h00
  4. Calculer la resistance d'une diode
    Dernier message: 19/09/2011, 09h41
  5. Comment calculer une Diode zener ?
    Par invite4c10bfd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2011, 20h28
