calcul de portée en émission radio
    davidif
    Bonjour, j'essai de me faire un fichier de calcul sous excel en prenant les explications trouvé sur certains sites, seulement quelques éléments m'échappent.
    On trouve pas mal d'explication sur différents site, mais n'ayant pas beaucoup d'expérience dans le domaine, certains ne sont pas toujours à ma portée (:
    Notamment un site sur lequel j'ai été : http://www.swisswireless.org/wlan_calc_fr.html
    J'ai repris les explications sur le bilan de liaison et essayé de faire le calcule sur excel, seulement ça n'a pas l'aire de coïncider avec mes calculs.
    Pour vérifier, je rentre quelques valeurs et quand je rentre les mêmes valeur sur le calculateur du site je ne retrouve pas la même chose ?
    Pourtant il s'agit d'additionner les gains et de soustraire les pertes ?
    J'ai mis mon fichier excel en fichier joint, mais ça n'a pas l'aire d'être ajouté ...
    Dernière modification par davidif ; 17/08/2015 à 11h11.
    davidif
    Re : calcul de portée en émission radio
    Je met le fichier en jpeg
    calculair
    Je vous ai fait un petit cours pour bien comprendre ce vous manipulerNom : Propag.jpeg
Affichages : 1042
Taille : 277,0 Ko
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    davidif
    Merci , je vais regarder aussitôt, j'était en train de comprendre les relations sur ce site http://www.telecom.ulg.ac.be/teachin...node95_mn.html
    calculair
    Je ne comprend pas bien d'ou sortes ces chiffres
    un gain d'antenne de 50 dB est une super antenne
    L'affaiblissement d'espace libre de 3 dB est ridiculement faible
    Une sensibilité de -150 dBm suppose un super récepteur à bande étroite ( voire même refroidi dans He liquide ....!!! )
    davidif
    Autant pour moi, j'ai juste balancé des valeurs pour juste vérifier mes calculs et la correspondance avec le site, ça ne correspond en rien à une réalité (: pour le moment, j'essai de comprendre toutes ces notions pour pouvoir estimer une distances radio de portée.
    Merci de tes retours
    calculair
    Pour donner une explication rapide et pour compléter mon manuscrit
    L'energie ou la puissance de l'émetteur qui étonne dans toute les direction se repartie sur une sphère de rayon D de surface 4 PI D^2
    L'antenne de reception de surface Sr recueille ue partie de cette énergie Pr = Pe / ( 4 Pi D^2 ) * Sr
    La surface de l'antenne se relie à son gain par la formule G = 4 pi S / lambda^2
    En fait le gain d'une antenne est sa capacité à concentré don rayonnement dans une direction donnée . ainsi la puissance apparente rayonnée isotrope augmente de G ( on aurait le même niveau de réception si l'émetteur isotrope a sa puissance augmentée de G , d'ou le terme gain. En fait ce n'est qu'un effet de directivité
    davidif
    Merci pour tes explications, mon objectif est de pouvoir faire de la commande radio à faible portée (environ 30 à 500 m ) en utilisant des composants conçu pour ce faire comme ce genre des tranmitters qui combine un microproc : http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en557679
    ainsi que des receivers de ce style : http://www.microchip.com/wwwproducts...roduct=MRF39RA
    et j'aimerai savoir sur quels critères je pourrai intervenir pour influé sur la portée et donc pour ça connaitre les notions de puissances d'émission et de réception.
    pour le moment j'essai de comprendre la notion d'affaiblissement dans l'aire en décortiquant les relations : http://www.telecom.ulg.ac.be/teachin...node95_mn.html
    et j'aimerai connaitre les différentes valeurs de la célérité dans l'aire notamment.
    Bjr à toi,
    Que tu t'amuses à faire des calculs...pourquoi pas.
    Mais ne t'illusionne pas, trop de paramétres( incontrolables ) ne te permettrons pas de déterminer une portée.
    Tu aligneras des chiffres et la réalité sur le terrain sera tout autre.
    Nota: l'AIRE est une surface, l'AIR c'est autre chose (atmosphére terrestre)
    La célérité dans l'air est de 1 (condition normale de pression et de température)
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2015 à 12h59.
    calculair
    Si on envisage une portée de 500 m en vue directe entre les 2 antennes émission / réception c'est à dire sans obstacle ou en espace libre.
    Pour une utilisation simple, les antennes seront des petits fouets en 1/4 d'onde
    Le gain de ces antennes est de l'ordre de1 ( rayonnement quasi isotrope ) donc le gain = 0 dB
    La longueur d'onde à 1 GHz est de 30 cm ou 0,3 m
    Quant au niveau minimun de receprtion , celui ci dépend du facteur de bruit du recepteur, sa bande passante et du S/B voulu pour une qualité de réception specifiée
    Si on admet un niveau de reception minimun de - 100 dBm
    si pour fiabilité la liaison on integre une marge de fonctionnement de 10 dB
    Le bilan de liaison doit donc garantir un niveau de receprtion de - 90 dBm
    donc nous avons a résoudre
    - 90 = 0 dBm + 0 dB + 20 log 0,3 - 20 log 4 pi D ( pour une puissance d'émission de 0dBm ou mettre 10 dBm pour le 1° terme si l'émetteur est réglée à 10 dBm ou 10 mW )
    Le calcul vous donnera D en metre
    davidif
    Bonjours, mon objectif n'est pas de faire énormément de calculs mais d'essayer de faire une relation entre ce que je peux modifier ou apporter (a mon faible niveau RF) à mon montage qui influencera ma portée, tout en sachant évidemment que pas mal de critères complexes peuvent jouer un rôle crucial et sans trop rentrer dans les détails si possible ... pouvoir maitriser un peu ça
    je parlais de célérité pour définir l'affaiblissement dans un espace libre pour mon calcul final sur excel puisque la longueur d'onde est C * T et je dis certainement une bêtise mais je croyais que C = à la vitesse de la lumière, s'est à dire 3.10^8 m/s ?
    calculair
    Les ondes radio sont de même nature que la lumière
    Sa vitesse dans l'air ou le vide est voisine de 300 000 km/s ou 300 000 000 m/s
    Cette vitesse vous permet de calculer en particulier la longueur d'onde Lambda = C /F = 300 000 000 / 1 000 000 000 pour une emission à 1 GHz
    Ces calculs sont relativement simples, mais comment faire pour évaluer les performances sans calculs.....?
    davidif
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ok c'est compris, mais je ne dis pas que je ne souhaite pas faire des calculs, seulement les minimiser pour évité de saturer.
    merci pour tes explications
    davidif
    ok , je suppose que tu utilise cette relation, a différence près :
    = 32, 5 + 20 log f[MHz] +20 log d[km] - GE [dB] - GR [dB] http://www.telecom.ulg.ac.be/teachin...node95_mn.html
    car je ne comprend pas le 32,5 ? ainsi que le 20 LOG 4 pi D ? si je ne me trompe pas
    un doc explicatif :
    meteosat.pessac.free.fr/IMA/ressources/.../Propagation_radio.pdf
    notamment, on y trouve que 32,5 (plus exactement 32,44) = - 20Log (0,3/4 pi)
    http://meteosat.pessac.free.fr/IMA/r...tion_radio.pdf
    Dernière modification par annjy ; 17/08/2015 à 14h15.
    davidif
    un doc explicatif :
    PS: bémol sur le lien. je cherche
    Merci mais je n'accède pas au lien explicatif
    le premier lien est foireux.
    voir ici le doc à télécharger:
    davidif
    un doc explicatif :
    Merci , maintenant faut que je digère un peu tout ça (:
    calculair
    Re bonjour,
    Je n'ai pas refait le calcul, mais j'ai 100% confiance aux résultats annjy.
    Mais attention, il ne faut pas oublier les conditions du calcul qu permettent d'atteindre les 30 km
    Mais il faut mettre les antennes sur des pylônes pour obtenir cette portée car la terre est ronde.
    Pour prendre en compte la diffraction, le document proposé par annjy. donne les règles de calul en présence de diffraction Il faut savoir que dés qu'il y a un obstacle, l'affaiblissement entre les antennes augmentent très vite
    Bsr,
    je reprends ton fichier du post #2
    1 : émetteur (ce que l'on appelle Pe Ge) = Puissance de l'émetteur - pertes de liaison + gain d'antenne = 10 - 1 + 50 = 59 (et non 61)101
    2: affaiblissement en espace libre : 3dB. Donc au niveau de l'antenne de réception, on a 59 - 3 = 56 dBi
    3 : récepteur : reçoit densité de puissance (56) + gain d'antenne - pertes = 56 + 50 - 5 = 101 dBm
    4 : sensibilité : -150 donnerait marge = 101 - (-150) = 251
    ce que donne le calcul de ton site.
    ATTENTION aux signes : si on perd 3 dB, on ajoute -3 (on ne soustrait pas -3 !!!)
    nota : chiffres effectivement farfelus, mais c'est pour l'exemple
    davidif
    Bsr,
    Oui ça y est, c'est bon , en fait j'avais quelques petites bizzaries d'Excel qui calculait mal une somme entre certaines cellules, en changeant de cellule ça marchait mieux... bizzare ...
    Par contre j'ai du mal à comprendre la relation du PDF en page 14, poste 18 : 10 log a = 20 log (4π/c)+ 20 log f + 20 log d ou il est dit que 20 log (4π/c)= 32,44 alors que tu me précisait que 32,44 = - 20Log (0,3/4 pi)
    Sur la première : "c " c'est quoi ? la célérité donc 3.10^8, mais je suppose que ça ne doit pas être ça puisque je ne trouve pas 32,44
    Je n'ai pas tout lu, j'ai très certainement loupé quelque choses...
    En fait , j'ai utiliser cette relation pour calculer l'affaiblissement en espace libre : epsilon = 32, 44 + 20 log f[MHz] +20 log d[km] - GE [dB] - GR [dB] d'où
    32,44+20 log(1000) +20 log (0,5) - 0 - 0 = 86,42 db , pour f=1G distance de 500m.
    est-ce cohérent selon vous ?
    Petite erreur dans l'image joint, la puissance du recepteur est 10 dbm
    Dernière modification par davidif ; 17/08/2015 à 21h38.
    la vitesse de la lumière est bien 3. 10^8, ou 0,3. 10^9
    mais on utilise une fréquence en GHz, donc le facteur 10^9 s'annule. (si la distance est en mètres)
    la formule d'atténuation 20Log (D) + 20Log (F) +32,44 est valable pour F en GHz et D en m ou F en MHz et D en km......( faut savoir jouer avec les Log...)
    Cdlt,
    le calcul d'atténuation est correct.
    densité de puissance émise : -1 dBmi
    atténuation : 86,42 donc densité de puissance reçue = -87,42 (= -1-86,42)
    réception, 2 dB de perte, antenne gain nul , donc signal reçu à -89,42 dBm
    sensibilité -120 : donc marge = 120-89,42 =30,58, c'est à dire 31
    Il est vrai (ceci pour éviter des remarques inutiles de certains puristes) que l'on peut arrondir à 31. En matière de propagation, on n'est pas au centième de dB, ni même au dixième, ni même au dB. Mais les calculs théoriques permettent d'avoir une valeur raisonnable - en champ libre)
    Cdlt,
    davidif
    ok merci pour vos explications, le temps pour moi d'assimiler tout ça j'aurais très certainement d'autres questions (:, merci pour votre disponibilités
  1. Calcul théorique de portée radio
    Par invite6d92c0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 12h33
  2. Augmenter une portée radio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/08/2014, 21h50
  3. Calcul portée relais radio
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 15h25
  4. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  5. puissance d'émission et portée ??
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2003, 18h42
