branchement circuit intégré TDA2030
    simply7
    bonjour, ayant récupéré un kit de son 5.1 plus ou moins hs mais trop cieux pour valoir le coup d'une réparation j'ai entrepris de le démonter.
    j'y ai trouvé des TDA2030 qui sont alimenté entre +vs et -vs sans rapport a la masse direct.
    ayant déjà rencontré ce genre d'alimentation je me demandais si il était possible de les alimentés entre +vs et 0v ?
    gcortex
    Re : branchement circuit intégré
    Avec un condensateur en série du haut parleur,
    1000µF = 3.2 ohms @ 50Hz
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2030.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 20/08/2015 à 15h51.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/08/2015 à 15h52.
    DAUDET78
    Pour ça, il faut aller voir la DataSheet :http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXrxxvs.pdf
    Réponse oui . Mais, pour une puissance identique il faut alimenter avec le double de tension (et le schéma est un peu différent)
    Si ... si ... une résistance entre le 0V et la pin 1
    J'aime pas le Grec
    simply7
    autant pour moi daudet j'avais pas vu la résistance sur le schéma. et merci a tous pour la rapidité j'ai même pas eu le temps de finir d'enlever la pâte thérmique qu'il y a avait dessus
  1. Circuit intégré et GSM
    Par invite917b640e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 11h37
  2. circuit intégré
    Par invite972ee324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 14h26
  3. Le nom d'un circuit intégré?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h14
  4. circuit intégré
    Par mikael6002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h57
  5. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 19h41
