connection ampouleGU 5.3
    alainav1
    une ampoule GU 5.3 est prevu pour fonctionner sur le 12V alternatif (d'aprés se qui est gravé sur le culot )
    peux t elle se brancher sur du 12V courant continu ?
    (j'ignore si le circuit interne utilise le 50HZ pour baisser la tension avant d'etre redressé car la led doit fonctionner en continu ?)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    nornand
    Re : connection ampouleGU 5.3
    • Type de source lumineuse :LED
    • Puissance nominale (en W) : 3,8W
    • Puissance équivalente (si applicable, en W) : NA
    • Durée de vie nominale (en h) : 25 000h
    • Flux Lumineux (lumen) : 230lm
    • Nombres de cycles de commutation : 100000
    • Facteur de puissance :>0,7
    • Classe énergétique :A+
    • Consommation d'énergie pondérée pour 1000h :3,8KWh
    • Type de culot : GU5,3
    • Température de couleur (en Kelvins) : 2700K
    • Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
    • Teneur en mercure de la lampe (X,X mg) : 0g
    • Couleur de la lumière : Blanc chaud
    • Forme : Spot
    • Dimensions (L x Diamètre en mm) : 50mm*53mm
    • Compatible variateur d'intensité lumineuse : NON
    • Durée d'allumage (X,X secondes) : <0,5s
    • Durée de préchauffage pr atteindre 60% flux lum (en s) : <1s
    • Facteur de conservation du flux lumineux en fin de vie : >70%Tension (en V)12V AC/DC
    • Constance des couleurs : <6
    • Intensité maximale assigné (en cd) : 106
    • Angle de faisceau assigné : 100°
    • Angle de faisceau nominal (en degrés) : 100°
    • Température optimale d'utilisation - 25degC : n/a
    • Convient pour une utilisation extérieure/industrielle : NON
    • Convient pour un éclairage d'accentuation :NON
    alainav1
    merci pour ces info (qui ne figure pas sur le culot de la lampe
    en perticulier Facteur de conservation du flux lumineux en fin de vie : >70%Tension (en V)12V AC/DC
    Alain
    Montd'est
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Très probablement, ya un redressement fait en interne.
    Ce que tu risques le plus c'est à mon avis c'est une luminosité un peu moindre car en passant au continu la tension n'atteint plus 12V * racine de 2 au maxi.
    Mais il est possible que la lampe soit prévue pour.
    Si tu fais allusion aux alims capacitives: aucun intérêt d'utiliser un tel dispositif sous 12 Vac pour des LEDs, ça n'existe probablement pas pour 12 Vac...
    Dernière modification par Montd'est ; 24/08/2015 à 06h07.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. connection entre deux pc avec une seul connection internet
    Par dydynini dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2012, 19h31
  2. Connection FTP
    Par invite528b0bef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2007, 20h35
  3. connection
    Par invitedbd52848 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2007, 11h39
  4. help!!! pb de connection
    Par inviteb9e4093f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2004, 09h46
