  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Schéma électrique et solutions techniques
  1. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Bonjour!
    J'ai débuté un projet, dans le quel je me retrouve confronté à plusieurs problemes.
    Je dois réaliser un shéma d'un circuit électrique du systeme.
    le systeme est plus ou moins simple, c'est un parasol qui est initialement mis en face de l'axe du soleil. Un mécanisme le fait tourner suivant le mat, pour qu'il puisse se repositionner dans le bon axe quand le soleil descend.
    Mon objectif est en fait, que toute les 5min par exemple, le moteur se met en route, fait tourner une fois le mat ou la photorésistance placé sur le dessus du parasol mémorisera les différentes positions avec l'intensité qu'elle capte. Au tour suivant, le mat s'arretera de tourner à la position et intensité maximale (trouvé au tour précédent.)
    Alors mon premier probleme, est de savoir comment je pourrais mémoriser ces fonctions?
    J'ai penser à une solution plus simple, qui est de ne pas mémoriser plusieurs position mais une seule, qui s'effacera, si il capte une intensité plus forte. Mais je ne vois pas réellement comment faire. Peut être avec des capteurs de positions?
    Mon deuxieme probleme, est de réaliser le circuit électrique permmettant cette temporisation sur shémaplic.
    J'ai chercher les différents composant qui me permettrait de faire cela, j'ai trouver le temporisateur NE 555, mais je n'ai pas compris son fonctionnement pour pouvoir le configurer pour un temps de 5min.
    Merci de votre aide.Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me demander
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Re : Shéma électrique et solutions techniques
    Solution perso :
    faire en sorte que le mat se déplace uniquement dans la direction du soleil (monture équatoriale, je crois)
    Ensuite deux solutions :
    - faire bouger le parasol régulièrement pour compenser la rotation de la terre (minuteur, régulateur...)
    - mettre une photodiode au fond d'un tube noir fixé au parasol et dirigé vers le soleil : si le soleil se déplace, rapidement, l'ombre porté du tube fera augmenter la résistance de la photodiode : il faut bouger le parasol.
    pour la solution 1, essayer le forum d'astronomie (monture équatoriale)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  3. andre66
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    53
    Un montage de ce genre a été publié dans elektor. Il était destiné à orienter un panneau solaire et utilisait 2 photorésistances et un moteur pour chaque plans mais, il n'y avait pas de mise en mémoire. Je n'ai plus le schéma, hélas.
  4. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    _Goel_ :
    Ca je l'ai deja choisi, et pour etre plus simple, comme je l'ai expliquer notre parasol serait deja prêt incliné, et un engrenage ferait tournée le pied tout simplement.
    le systeme: Le moteur se met en route toutes les 5 min, fera tourner de 360° le pied, et devra enregistrer la position ou l'intensité est la plus forte, et au deuxieme tour, s'y positioner. C'est cette procédure que je n'arrive pas a faire.
    La seconde est le montage eletrique du circuit pour la temporisation des 5 min.
    andre66: Elecktor se trouve ou? c'est un sujet?
    Si vous savez comment faire je vous remerci de pouvoir m'aider
  5. andre66
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    53
    Elektor est une revue de montages électroniques.
  6. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Citation Envoyé par andre66
    Ah... Je n'ai pas cette revue. Tu ne te souviens plus comment étaient en "gros" le circuit?
    Ou des pistes...car là je suis un peu bloqué.
    • Publicité
  7. Bouli
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    94
    Âge
    25
    Messages
    394
    Tu pourrais étudier la dérivée de l'intensité reçue qui est positive quand on s'approche du pic et qui devient négative quand on s'en éloigne.
    Le problème c'est que ce n'est pas très fiable aux alentours du pic d'intensité lumineuse (= en face du Soleil). Tu peux laisser une marge pour que si la dérivée devient légèrement négative, le mécanisme ne se bloque pas (il suffit de comparer ta dérivée par rapport à une valeur de référence via un circuit).
  8. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Re : Schéma électrique et solutions techniques
    Ce n'est pas une mauvaise idée du tout! Mais il faut tout de meme mémoriser la position du parasol, quand il se retrouve au pic non?
    et pour la réalisation, il suffit d'un comparateur a un seuil?
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour baal et tout le groupe
    Je n'avais pas bien capté qu'il y avait "un tour pour voir" avant le positionnement
    En y réfléchissant, on peut se poser la question de savoir: est-il nécessaire de faire tout le tour?
    Comme le dit Bouli, dès que la dérivée devient négative, on vient de passer un pic. As-tu peur d'avoir plusieurs pics au tour et te caler sur un mauvais?
    Je pensais que dès que ce pic est détecté, on s'arrête (ou on recule mais est-ce si critique?).
    Si cela ne convient pas, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mémoriser une position, mais il serait plus facile de mémoriser un niveau du pic le plus fort, genre sample and hold que l'on autorise à monter mais pas à descendre. La mémoire est alors un "simple" condensateur. Au second tour (celui du positionnement), on va "retrouver" ce seuil mémorisé et s'y arrêter. Problème: comment savoir qu'un tour (complet) a été fait? Il faudrait éviter de nouveaux capteurs...
    Quelle est la durée de rotation du tour, comparée aux 5 mn du cycle?
    Dernière modification par gienas ; 21/03/2006 à 15h34.
  10. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Logiquement, oui il ne devrait avoir qu'un seul pique. Et c'est vrai que l'idée de rajouter des capteurs pour savoir quand le tour est fini est un peu lourd...
    Mais le pic varira selon les moments de la journée, il ne sera jamais le meme. De plus si un nuage passe au lieu, ou devrait se trouver le pic, il faudrait que le parasol continue de tourner je suppose, pour le retrouver une fois le nuage parti? donc par quel moyen dans mon circuit je pourrais réaliser cette fonction?
    • Publicité
  11. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Bonjour. Je me rappelle que dans ce montage, les phototransistors étaient montés chacun au fond d' un tube à l'intérieur norci.Les 2 tubes étaient dirigés vers le soleil, mais légèrement divergents (donc pas exactement parallèles). Cette astuce permettait à la fois d'augmenter la sensibilité et de déterminer dans quel sens il fallait tourner le support pour rétablir l'équilibre d' éclairement.
    Je vais essayer de retrouver l'article si ça t'intéresse, mais sans être sur de le trouver car je n'ai pas tous les index.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir à tout le groupe
    Citation baal
    C'était l'objet de ma question. Il faut avoir fait un tour complet pour être sur d'avoir forcément rencontré le pic, mais il est sûr que si en tournant et qu'on s'arrête au premier, on est forcément bon. Le problème serait s'il n'y avait pas de pic. Pas d'arrêt...
    Autre question posée. Si la vitesse de rotation et l'apparition du pic est "perturbée" par le passage du nuage cela ne va pas non plus. Peut-être les vitesses de rotation et d'apparition/disparition du nuage ne gênent pas.
    Il n'y a pas toujours du soleil. Si temps couvert, le système doit toujours détecter un pic, forcément moins haut, bien sûr.
    De chaque point d'arrêt, le démarrage du positionnement sur un tour est toujours supposé rencontrer un pic, où qu'il soit, et vraisemblablement à une position différente de celle du départ.
    Pour "aider" le système il y a intérêt, pour gagner du temps, à choisir le sens identique à celui du déplacement du soleil. Logiquement, il ne reste qu'à faire un déplacement égal à la course du soleil depuis le dernier point. Un départ dans l'autre sens devrait imposer de faire presque un tour
  13. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Citation Envoyé par abracadabra75
    Si tu as le temps de jettez un coup d'oeil,, ca ne pourrait que m'aider Je t'en remercie.
    Citation Envoyé par gienas
    Oui, un détail que je n'avais pas pensé.
    Mais dans mon circuit électrique,,, qu'est ce qui pourrait réaliser cette fonction ?
    Comme nous parlons de la dérivé pour le pic,, est-ce un dérivateur? ( si c'est le cas,,, je n'ai pas encore vu son fonctionnement )
    Baal.
  14. baal
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    21
    Je remonte le sujet...
    Pour faire ma carte d'acquisition,, et le circuit,, il me faudrait des valeurs de l'intensité lumineuse à différent moments de la journée... Or il n'a pas fait beau tte la journée, depuis une semaine, je n'ai pas pu faire ses relevées avec un luxemetres...
    Auriez vous une courbe de Ilux en fonction du temps?
    • Publicité
  15. LaMouche
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Longwy (54)
    Âge
    27
    Messages
    49
    Personnellement, j'ai eu la même idée que Goel, à savoir, une photorésistance, ou un phototransistor, au fond d'un tube en haut du parasol.
    Ensuite traité les informations dans un petit microcontroleur ( un 16f84 devrait faire l'affaire ) dans lequel j'implanterai l'algo suivant qui devra redémarrer toutes les 5min :
    m1=(mesure_capteur)
    m2=(mesure_capteur) // pour initialiser les 2 variables
    mise_en_route_du_moteur
    tant que (m2>=m1)
    m1=(mesure_capteur)
    délai // pourquoi pas 1sec
    m2=(mesure_capteur)
    stop_moteur
    ça doit etre assez simple à mettre en oeuvre, mais il y a surement mieux ...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. schéma éléctrique!
    Par stephane5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 14h49
  2. Les solutions techniques de capture du CO2
    Par Manou76750 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 17h47
  3. TPE 1ère S Les solutions techniques de capture du CO2
    Par Manou76750 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 19h34
